http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... (FT_000071).pdf
Да, документ не для школоты и энкоНдеров там тоже нет.
Зато есть все, что нужно для создания более-менее приличной программы для ПК :
http://www.ftdichip.com/Support/Softwar ... amples.htm
очевидно что первыйALS писал(а):Ну и какой из этих вариантов проще ?
import processing.serial.*;
Serial myPort; // Create object from Serial class
int val; // Data received from the serial port
void setup()
size(200, 200);
String portName = Serial.list()[0];
myPort = new Serial(this, portName, 9600);
void draw() {
background(255);
if (mouseOverRect() == true) { // If mouse is over square,
fill(204); // change color and
myPort.write('H'); // send an H to indicate mouse is over square
else { // If mouse is not over square,
fill(0); // change color and
myPort.write('L'); // send an L otherwise
rect(50, 50, 100, 100); // Draw a square
boolean mouseOverRect() { // Test if mouse is over square
return ((mouseX >= 50) && (mouseX <= 150) && (mouseY >= 50) && (mouseY <= 150));
char val; // Data received from the serial port
int ledPin = 13; // Set the pin to digital I/O 13
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // Set pin as OUTPUT
Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 bps
void loop() {
while (Serial.available()) { // If data is available to read,
val = Serial.read(); // read it and store it in val
if (val == 'H') { // If H was received
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the LED on
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW); // Otherwise turn it OFF
delay(100); // Wait 100 milliseconds for next reading
if (mousePressed) {
отключили свет - комп включился и отпозиционировал рейку в начальное положение.
