вопрос по экструдерам
Re: вопрос по экструдерам
Сообщение murhub » 27 ноя 2015, 19:08
я не понял про противоестественную связь с соплом
вы имели ввиду что краска будет оставаться на сопле и падать не равномерно ???
или что ???
murhub
Сообщение esisl » 27 ноя 2015, 19:50
Вопрос что делать?
Можно мазать - как это делают тринтерные экструдеры.
Можно "плевать" каплей, как струйные принтера.
Вариант с ударной печатью, как у пишмашинки и/или матричного принтера я бы не рассматривал. Таким путём невозможно наложить СЛОЙ.
Если краска консистентная, то её можно и мазать и плеваться, но мазать проще. Собственно "мазать проще" - одна из причин того, что тринтера устроены именно так, а не иначе.
Но в нарисованной Вами схеме нужно именно "плевать". А это сопло. Которое при "плевке" формирует каплю краски. И вот сделать такую форму сопла, чтобы капля вылетала ОДНА и летела всегда единообразно (не обязательно прямо) - это геморроя на пятилетку среднему советскому НИИ :)
esisl
Сообщение murhub » 27 ноя 2015, 19:56
нет в последнем рисунке поршень не выбрасывает каплю а выходит на столько чтобы налепить каплю прямо на полотно
то есть у капли вроде не будет свободного состояния
собственно сначала я и думал как на 3d принтерах мазать либо силикон либо мягкую пластмассу
но в итоге остановился на точечном рисунка по моему он будет точнее
хотя бы даже если взять в пример какое нибудь ворсистое полотно экструдер 3d принтера оттянет в сторону ворс а потом он поднимется обратно и рисунок смажется
это только мои мысли и потом я отмел принтер да и не смог найти быстрого варианта твердения силикона
murhub
Сообщение TedBeer » 27 ноя 2015, 21:31
Почему бы не взять какой-нибудь струйный принтер и не переделать его под печать на ткани
А если нужен пластик, то возьмите жидкий полимер и засвечивайте во время печати УФ лампой. Будет процесс типа как в крутых принтерах Object:
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение murhub » 27 ноя 2015, 23:49
струйный принтер будет печатать на хлопковой ткани я же хочу печатать на вязанном трикотаже в основном
нужен не пластик а краска которая после засыания затвердевания будет или как резина или как силикон
из того что я знаю только пластизольная краска подходить и ей печатают люди методом щелкографии посмотрите оч много в инете
я же хочу попробовать автоматизировать
murhub
