Ошибочное считывание каналов АЦП Atmega32
Сообщение ferio » 08 апр 2015, 00:37
Написал програмку, которая считывает значения 0 и 1 каналов АЦП и выводит значения на экран.
Но почему то значения каналов коррелируются между собой. Где ошибка, подскажите пожалуйста.
При этом в протеусе все правильно, а в железе вот такое... :(
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
#include <stdio.h>
// 1 Wire Bus interface functions
#include <1wire.h>
// DS1820 Temperature Sensor functions
#include <ds18b20.h>
// Graphic LCD functions
#include <glcd.h>
// Font used for displaying text
// on the graphic LCD
#include <font5x7.h>
#include <verdana_bold.h>
// Function used for reading image
// data from external memory
unsigned char read_ext_memory(GLCDMEMADDR_t addr)
unsigned char data;
// Place your code here
return data;
// Function used for writing image
// data to external memory
void write_ext_memory(GLCDMEMADDR_t addr, unsigned char data)
long int temper, temp_minus;
float volt, pressure, pressure_oper, volt_oper;
unsigned char lcdBuff[16];
void main(void)
// Graphic LCD initialization data
GLCDINIT_t glcd_init_data;
// Port A initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x87;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// The PCD8544 connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Graphic LCD menu:
// SDIN - PORTB Bit 3
// SCLK - PORTB Bit 4
// D /C - PORTB Bit 2
// /SCE - PORTB Bit 1
// /RES - PORTB Bit 0
// Specify the current font for displaying text
glcd_init_data.font=font5x7;
// No function is used for reading
// image data from external memory
glcd_init_data.readxmem=NULL;
// No function is used for writing
// image data to external memory
glcd_init_data.writexmem=NULL;
// Set the LCD temperature coefficient
glcd_init_data.temp_coef=PCD8544_DEFAULT_TEMP_COEF;
// Set the LCD bias
glcd_init_data.bias=PCD8544_DEFAULT_BIAS;
// Set the LCD contrast control voltage VLCD
glcd_init_data.vlcd=PCD8544_DEFAULT_VLCD;
glcd_init(&glcd_init_data);
// 1 Wire Bus initialization
// 1 Wire Data port: PORTA
// 1 Wire Data bit: 0
// Note: 1 Wire port settings are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|1 Wire menu.
w1_init();
// Global enable interrupts
#asm("sei")
ds18b20_init( 0, -30, 120 , DS18B20_9BIT_RES );
pcd8544_setvlcd(0x47);
while (1)
      glcd_setfont(font5x7);
     //вывод температуры !!!!!!!!!!!!!!!!
       glcd_outtextxy(5,1,"TEMP");
       temper=ds18b20_temperature( 0 );//Чтение температуры, адрес нуль
       delay_ms( 30 );
       temper=10;
       if(temper>=0)
       sprintf(lcdBuff,"+%u\xdf", temper);
       glcd_outtextxy(4,10,lcdBuff);
      if(temper<0)
      temp_minus=temper;
      sprintf(lcdBuff,"-%u\xdf", temp_minus);
     //вывод напряжения !!!!!!!!!!!!!!!!
        glcd_outtextxy(55,1,"VOLT");
        //adc_data(0);
       volt=((14.7*read_adc(0))/1024.00);
       if(volt<=10)
       sprintf(lcdBuff,"%.2f\xdf", volt);
       glcd_outtextxy(55,10,lcdBuff);
       else
       sprintf(lcdBuff,"%.1f\xdf", volt);
      volt_oper=0;
       //вывод давления !!!!!!!!!!!!!!!!
       // adc_data(1);
        glcd_outtextxy(33,18,"Hot");
        pressure=(((5*read_adc(1))/1024.00)*2.665);
        glcd_setfont(verdana_bold);
        sprintf(lcdBuff,"%.1f\xdf", pressure);
        glcd_outtextxy(25,25,lcdBuff);
        pressure_oper=0;
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
volt=((14.7*[b]read_adc(0)[/b])/1024.00);
       if(volt<=10)
 pressure=(((5*[b]read_adc(1)[/b])/1024.00)*2.665);
ferio
Re: Ошибочное считывание каналов АЦП Atmega32
Сообщение Duhas » 08 апр 2015, 09:17
попадались уже такие проблемы, попробуйте первое преобразование пропускать, т.е. цифруете 0 канал, показания игнорируете, цифруете еще раз - берете, цифруете 1 - игнорируете, цифруете 1 - берете.
это заморочки устройства выборки хранения, видимо импеданс источника слишком высок у вас.
Сообщение ferio » 08 апр 2015, 20:54
Duhas писал(а): видимо импеданс источника слишком высок у вас.
да, действительно. пришлось сделать делители на вход. ситуация выправилась.
странная конечно ситуация - :pardon:
спасибо за подсказку
ferio
Сообщение Duhas » 10 апр 2015, 09:03
да нет ничего странного, ваш источник сигнала просто не в состоянии за требуемое время перезарядить емкость устройства выборки хранения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
