#include <90s2313.h>
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
PORTD.5 = 1;
PORTD.5 = !PORTD.5;
void main(void)
TCCR0=0x04;
TCNT0=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1 output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Compare Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1H=0x00;
OCR1L=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
DDRD.5 = 1;
PORTD.5 = 1;
while (1)
Hamileon писал(а):Что я делаю не так ?
Схема подключения.
МК(2313) на лапу транзистора BC548.
BC548 на лапу динамика и на землю.
Динамик (0.25w) вторую лапу на +9 вольт (крона).
Hamileon писал(а):Тоесть при каком на Байс А и V он начинает замыкать колектор и эмитер.
Hamileon писал(а):Как я понял что при напряжении на Байс больше 0.5 мА он начинает замыкать.
Схема подключения.
Hamileon писал(а):А что за архивчик VMLab (кстати он может имулировать динамик ?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
