Небольшой робот на BeagleBoard
Сообщение aplavin » 17 дек 2013, 02:17
Всем привет.
В последнее время захотелось сделать робота с BeagleBoard в качестве мозгов, она вроде как отлично подходит. Есть пара конкретных вопросов по этому поводу:
Каким образом вообще обычно к ней подключают всякие датчики и контроллеры двигателей? Неужели нужно припаивать к соответствующим точкам на плате? И где взять (желательно в Москве) подходящие акселерометры, дальномеры и т.п.?
Из чего можно по простому сделать шасси? Хочу двухколёсного вертикального робота (с активной балансировкой), таких готовых не нашёл.
Рекомендации хороших магазинов в Москве, где всё это можно купить по нормальной цене, тоже интересны.
Заранее спасибо за советы и подсказки :)
aplavin
прог. языки: Python, Haskell
Re: Небольшой робот на BeagleBoard
Сообщение Angel71 » 17 дек 2013, 13:13
подключают так же как и к роутерам, планшетам, tv боксам,... тем более на ней выведены уарт (или rs232), i2c и spi. просто если уже взяли и хотит использовать, то это одно. а если только собираетесь, то выбирайте железо под задачи, а не наоборот.
Последний раз редактировалось Angel71 17 дек 2013, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RootAdmin » 17 дек 2013, 13:16
А где.почем брали железку? Ибо глянул на цены - подороже cubieboard и менее производительна.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Angel71 » 17 дек 2013, 13:27
а если сравнить с более близкой платой http://beagleboard.org/Products/BeagleBone%20Black?
Сообщение linvinus » 17 дек 2013, 13:44
RootAdmin писал(а):А где.почем брали железку? Ибо глянул на цены - подороже cubieboard и менее производительна.
Вот ещё одна за недорого http://www.hotmcu.com/marsboard-a20-dev-board-p-60.html
aplavin, в этом посте пройдите по ссылкам forum8/topic13647.html#p290300
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение aplavin » 17 дек 2013, 13:49
Пока не брал, есть возможность заиметь почти по исходной цене ($45). И да, имел в виду конечно BeagleBone Black. Понравилась большим (достаточным) количеством цифровых и аналоговых слотов.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Angel71 писал(а):подключают так же как и к роутерам, планшетам, tv боксам,... тем более на ней выведены уарт (или rs232), i2c и spi
Как именно поключают? Я с такими и подобными платами дела пока не имел, как (куда) к ней подключить например акселерометр или контроллер двигателя?
aplavin
Сообщение linvinus » 17 дек 2013, 13:57
aplavin, эээ не путайте пожалуйста, там линукс крутится.
чтобы датчики и прочая переферия контролировалась из линукса нужны драйвера и специальные программы (их нужно писать самому!).
посмотрите пример с raspbery pi http://www.retas.de/thomas/raspberrypi/pibot-b/
Как это выглядит можно посмотреть тут https://github.com/sarfata/pi-blaster/b ... -blaster.c
linvinus
Сообщение Angel71 » 17 дек 2013, 15:01
aplavin писал(а):Как именно поключают? Я с такими и подобными платами дела пока не имел, как (куда) к ней подключить например акселерометр или контроллер двигателя?
многие платы подключают, стараясь поменьше припаиваться. тем более там bga и вы по факту малоч его сможете, даже если хорошо паяете. более "мозговитую" плату, но с трудностями (отсутствие нужных интерфейсов), как эта бигля логично использовать для каких-то сетевых или ресурсоёмких задач, а к ней подключать другую плату с микроконтроллером и уже им опрашивают всякие датчики, управляют реле, драйверами моторов и прочим. часть датчиков или модулей вы сможете и на прямую подключить - есть уарт, spi, i2c,... всё зависит, какой интерфейс у датчиков/плат. +это уже глубже нужно схему смотреть. не исключено, что часть пинов с коннектора расширений для чего-то пригодится.
Последний раз редактировалось Angel71 17 дек 2013, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aplavin » 17 дек 2013, 15:02
linvinus писал(а):aplavin, эээ не путайте пожалуйста, там линукс крутится.
Судя по этому туториалу по BeagleBone все (почти все) 96 пинов на ней можно контролировать сразу через виртуальную файловую систему в linux, то есть драйвера писать вроде как не надо.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
подключают без подпайки, используя более "мозговитую" плату для каких-то сетевых или ресурсоёмких задач, а подключают другую плату с микроконтроллером и уже им опрашивают всякие датчики, управляют реле, драйверами моторов и прочим. часть датчиков или модулей вы сможете и на прямую подключить - есть уарт, spi, i2c,... всё зависит, какой интерфейс у датчиков/плат. +это уже глубже нужно схему смотреть. не исключено, что часть пинов с коннектора расширений для чего-то пригодится.
На BeagleBone есть же много пинов сразу, причём и цифровые и аналоговые, и ввод и вывод, зачем ещё микроконтроллер добавлять? Или я что-то не понимаю здесь...
aplavin
Сообщение Angel71 » 17 дек 2013, 15:06
по смеме с наскоку понять что там выведено, а что нет слегка сложно. если нашли нужные пины/интерфейсы, просто подключаете нуные датчики/модули и программируете. :)
Сообщение Dmitry__ » 17 дек 2013, 15:32
В BeagleBone Black можно программу писать/запускать прямо из броузера, в самом BeagleBone Black :)
Заходите по http://192.168.7.2 и кликаете, кликаете, кликаете. В броузере полный IDE. Подробности тут:
http://beagleboard.org/Getting%20Started#step3
Легкость управления светодиодиками довели до тупизма :)
http://www.youtube.com/watch?v=wui_wU1AeQc
Скрипты:
http://beagleboard.org/Support/BoneScript
http://www.elinux.org/Beagleboard:BoneScript
Вот такой "блинк лед", кнопочка "run" прямо в броузере :)
var b = require('bonescript');
var led = "USR3";
var state = 0;
b.pinMode(led, 'out');
toggleLED = function() {
    state = state ? 0 : 1;
    b.digitalWrite(led, state);
timer = setInterval(toggleLED, 100);
stopTimer = function() {
    clearInterval(timer);
setTimeout(stopTimer, 3000);
http://beagleboard.org/Support/BoneScri ... _blinkled/
Сообщение linvinus » 17 дек 2013, 16:14
Dmitry__, а насколько точно он выдерживает интервалы?
Если просто подрыгать ножками (тайминги не критичны), то можно через fs, а если нужно более менее точно, то нужно через /dev/mem
т.е. управлять напрямую регистрами.
Помните linux не риалтайм ОС!
Вот пример как сделали JTAG bit banging на raspberry
http://blog.oxplot.com/debrick-wrt54gl-raspberrypi/
Код https://github.com/oxplot/tjtag-pi/blob/master/tjtag.c
поиск по слову RASPPI
linvinus
Сообщение Dmitry__ » 17 дек 2013, 16:30
linvinus писал(а):Dmitry__, а насколько точно он выдерживает интервалы?
Там есть такая штука как "Programmable Realtime Unit SubSystem"
http://processors.wiki.ti.com/index.php ... _Subsystem
Сообщение aplavin » 17 дек 2013, 16:51
linvinus писал(а):Помните linux не риалтайм ОС!
Насколько это критично для робота? С нормальной загрузкой ЦП и максимальным приоритетом процесса вряд ли большие задержки будут.
aplavin
Сообщение Angel71 » 17 дек 2013, 16:59
как обычно есть нюансы, к примеру http://www.linux.org.ru/news/kernel/3789149 + есть специализированные дистрибутивы + решается не только на уровне ядра. но имхо пока в данной теме об этом вроде рановато.
aplavin писал(а):Насколько это критично для робота? С нормальной загрузкой ЦП и максимальным приоритетом процесса вряд ли большие задержки будут.
:) смотря что будете делать. вполне возможно, что эти все навороты вам вообще и не понадобятся + даже если и понадобятся, то учитывая
Dmitry__ писал(а):Там есть такая штука как "Programmable Realtime Unit SubSystem"
скорей всего в дистрибутиве для бигли часть или всё нужное уже есть или нужное можно будет где-то скачать или написать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot] и гости: 13
