робот-поливальщик
Re: робот-поливальщик
Сообщение Илдар » 31 июл 2013, 00:39
почему не отправляются сообщения в ЛС, и вообще я нему ничего запостить нигде, хотя бы тут попытаюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
получаю такое при постинге:
Ваш IP-адрес 95.31.*.* был внесён в черный список и заблокирован. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=95.31.*.*.
Билайн (мой провайдер) на это отвечает:
Здравствуйте.
Spamhaus необоснованно заблокировал пул адресов Beeline и на данный момент отказывается выносить их из черного списка.
Со своей стороны, рекомендуем обратиться к владельцу почтового сервера, который не принимает отправляемые вами письма, с просьбой внести ваш адрес в список доверенных или отказаться от проверки посредством Spamhaus и воспользоваться более корректными средствами борьбы со спамом.
Просьба цитировать переписку.
Желаем всего наилучшего!
Захаров Николай,
Дирекция по обслуживанию клиентов
E-mail: internet@beeline.ru
Илдар
Сообщение Angel71 » 31 июл 2013, 00:56
пользуйтесь иностранными прокси. как вариант украинскими, у нас пока (тфу-тфю) ... на столько сильно не страдают. или как вариант поставить 12ю (15 очень не рекомендую) оперу и включить opera turbo. может и в других браузерах что-то подобное есть.
Сообщение Илдар » 01 авг 2013, 02:45
elmot писал(а):В достаточно 1го мосфета и одного резистора
есть раздербаненный БП от компа.
Боюсь, что напрямик единицей с ноги микросхемы я большой транзистор на 250 вольт не заведу.
Смотрю в этом же БП помельче транзисторы, для первого каскада.
Подскажи пожалуйста, как надо правильно искать характеристики этой мелочи.
На нём написано только это: "A928 Y ZH".
Гугл не даёт по A928 однозначного ответа.
Илдар
Сообщение elmot » 01 авг 2013, 14:14
к сожалению, я тут не эксперт. Я бы в магазе купил мосфеты. Вроде как те, которые с IRxxxxL - должны заводиться от логических уровней.
Сообщение RootAdmin » 01 авг 2013, 18:19
"Большой транзистор" из БП и не нужен. Можно маленькие мосфеты с материнок старых посдувать - там по десятку на каждой подходящих.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение elmot » 20 авг 2013, 02:31
RootAdmin писал(а):124 рубля за платку, по 6 рублей за ногу...
Совочек в вентилятор от терры:
http://www.terraelectronica.ru/action.php?ID=32
Полновесный армовский мк, примерно по 2 рупии за ногу.
Сообщение mudenis » 20 авг 2013, 14:03
Как вариант можно емкость с водой поднять выше горшков и вкл/выкл клапана от ВАЗ.
И помпа не нужна самотеком польется.
mudenis
Сообщение elmot » 20 авг 2013, 14:21
Идея неплоха.
А где там клапана такие? И скока стоят?
Сообщение Myp » 20 авг 2013, 14:51
Клапан омывателя 2108-099 Старый Оскол 2802.3741 - Вес, кг: 0.100
Тип клапанов нормальное закрытые
Рабочая жидкость вода или раствор (50% воды и 50% спирта метилового или изопропилового)
Максимальное давление в системе 0,17 мПа
Потери давления на клапане при давлении в системе не более 1,7 кгс/см2 и расходе жидкости 10 мл/с 0,37 кгс/см2
Номинальное напряжение питания постоянного тока обмотки 12 В
Ток, потребляемый обмоткой 0,42 А (не более)
Температура окружающей среды от -25°С до +80°С
Габаритные размеры
Максимальный диаметр 36 мм
Максимальная длина 85 мм
стоит ровно столько на сколько и выглядит, рублей 150
Сообщение Илдар » 21 авг 2013, 02:18
Да, всякого можно придумать.
В позапрошлый раз было придумано так.
Это был фейл.
В последний раз была короткая, тестовая отлучка.
При этом был оставлен роутер с камерой для наблюдения.
Даже в этом варианте произошёл фейл.
В турецком отеле на главной страничке роутера видео не отображалось - долго висела типа загрузка, а затем вместо видео показывало значок недоступной картинки.
Я полагал, что это камера "сломалась", т.е. проблема с юсб-устройством или драйверами.
Однако по приезду в Москве через 3g-интернет видео отображалось.
Почему было так?
Варианта два могу предположить.
1. слабый канал в отеле (но хоть один кадр ведь отобразился бы?)
2. порт 8080 резался ??? (вряд ли, непонятно зачем это нужно)
поэтому надо будет сделать ещё страничку альтернативную, где будет отображать скриншоты вместо видео, с возможностью указания скорости автообновления.
Илдар
Сообщение elmot » 21 авг 2013, 03:50
спрашивать надо было из турции. мжпег стример отдает кадры легко и непринужденно
Сообщение Angel71 » 21 авг 2013, 04:09
с видео, как и с "позапрошлым разом" :) поставить галочку возле "поробовал этот вариант" совсем не то же самое, что вникнуть, понять почему не получилось и доделать. имхо зря вы поставили крест на варианте с автоматизацией - проще, надёжней и с меньшими затратами времени на полив в варианте мега-супер-пупер поливайки с камерой не будет. вы сделали как минимум одну очень грубую ошибку - занялись ковырянием дыдрочек в шланге, вместо покупки нормальной шланги и/или "паучков" (вариантов и названий много). хотя дело ваше.
а с видео в этот раз действительно уже поздно выяснять - может они настроили у себя "рубить" определённый контент или наоборот просто не настроили "проброс" (тот же iptv роутеры легко могут отфильтровывать и без танцев с бубном иногда никак), может у них канал не ахти, может у вас на внешку отдача оставляет желать лучшего, может чего с выбраным способом трансляции видео или настройками,...
Сообщение Alex080969 » 21 авг 2013, 10:51
Судя по наличию штанги подразумевается что горшки твои друг над другом стоят?
Делаю вывод что горшки просто так на улице стоять не будут, значит это теплица (ну типа пытаюсь развить навыки телепата), а значит достаточно поддерживать определённую влажность и температуру и земля будет высыхать во всех горшках примерно одинаково. Следовательно хватит пару датчиков влажности (один в самом влажном месте, другой в самом сухом) и по ним начинать полив ВСЕХ растений. По крайней мере лично я так делаю в теплице для помидор.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 7 секунд:
Илдар писал(а):это в квартире, не на улице.
Блюматы, кстати, тоже не подойдут.
Для 100 горшков объёмом от 100 мл до 10 литров (со сменой экспозиций), я не вижу разумной системы распределения, которая бы не допускала высыхания и залива.
Только ручной контроль.
Такие вот входные данные.
Поэтому далее - по теме, если можно.
С чего это вдруг ручной контроль то?
Ряд №1 = 100-250мл, Ряд №2 = 251-500мл,Ряд №2 = 501-1000мл, и так далее... И пожалуйста - для каждого ряда свой алгоритм полива.
Хотя на мой взгляд тут надо вводить ещё и зависимость от типа растения. Ведь для кактусов одна схема полива, для герани другая.
ТС как партизан, хотя может и не по своей воли.
И вообще - вариантов множество, всё зависит от конечной цели, которая ТС сформулирована ну очень пространно и в результате всё обсуждение навевает ассоциации с рубрикой "Зачем просто если можно сложно" из старых номеров журнала [url =http://zhurnalko.net/images/2/e/2e19d019bb9a9cc78c5e/page0070.jpg]"Техника молодёжи"[/url]
Alex080969
Сообщение Илдар » 21 авг 2013, 11:53
elmot писал(а):спрашивать надо было из турции. мжпег стример отдает кадры легко и непринужденно
Спрашивать нет смысла (я и не спрашиваю, делюсь опытом :) ).
Ибо вывод такой: причин может быть много, в любом случае необходим вариант "Б" :)
т.е. 80 порт + картинка, а не видео на 8080.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Alex080969 писал(а):всё зависит от конечной цели, которая ТС сформулирована ну очень пространно
Друзья, конечно же в этом есть элемент развлечения.
Просто хобби.
Увлечение.
Захотелось сделать робота - будет робот, захочется по-другому - будет иначе.
Тем не менее, у всех иных вариантов тоже есть свои недостатки, и тоже можно чего-то не учесть.
Возможно, в будущем будет автоматическая поливалка на клапанах...
А робот - резервный вариант. Дабы лично визуально убедиться, что всё идёт по плану.
И вмешаться при необходимости.
Илдар
Сообщение elmot » 21 авг 2013, 23:59
имхо там не 8080 резался, а бесконечный http поток.
