Замена LiPo аккума с контроллером заряда.
Re: Замена LiPo аккума с контроллером заряда.
Сообщение d00m » 22 июн 2013, 15:09
все ночь "заряжалось"
проснулся - смотрю, индикатор зарядки показывает процесс.
померил вольтаж - на батарее 3.80V
значит падает и не заряжает..
ахтунг.
d00m
Сообщение TedBeer » 22 июн 2013, 15:52
d00m писал(а):все ночь "заряжалось"
ахтунг.
Вам же написали про терморезистор - без него зарядка не пойдет. Когда я пытался зарядить аккумулятор через 2 клеммы от зарядника с 3мя клеммами ничего не получалось, пока я не поставил переменный резистор на 100к, чтобы сэмулировать терморезитор. После этого всё зарядилось.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Myp » 22 июн 2013, 16:21
d00m писал(а):ну и ессно межу контактами самого кондера 1 и 3 тоже звонится.
должно ли так быть ?
скажите, а на вашей картинке должно звонится между BATT- и GND ? у меня не звонится.. вроде бы дорожка переломана, но не уверен, как как по схему там какието диоды и проч M1 и M2..
нет, 1 и 3 точно не должны звониться.
BATT- и GND не звонятся потому что там стоит транзистор.
Сообщение d00m » 22 июн 2013, 18:05
у меня звонится.. там точно была дорожка переломана, я припаял..
перепаял кондер.. 1 и 3 не звонится.
вилать терморезистор не пашет.
я отпаивал плату защиты от платы девайса (три проводка - черный, белый и красный.) и индикатор зарядки переставал работать. при подаче 5 вольт на контакты зарядки девайс просто включается.
значит плата защиты участвует в определении аккума на зарядке.
счас вот выравнялось напряжение на всех клеммах - 3.84 опять.. черти что происходит..
кстати -на вашем рисунке нету терморезистора - там только два контакта - BATT+ и BATT- (я так понимаю это у меня красный и черный провод)
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
ахтунг.
так у меня вроде есть третий провод в схеме: белый - это и есть терморезистор. я кстати когда его отпаиваю - индикатор зарядки перестает работатью.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 32 секунды:
а вобще должно звонится между клеммами аккума ? у меня звонится.
d00m
Сообщение d00m » 23 июн 2013, 00:44
ну вот не знаю что было утром, но счас опять 3.84 вольта на клеммах и черном-красном проводе.
что это значит хз.. мож чуть подзарядилось ?
но почему дальше не заряжает.
старый аккум был на 350мач, новый на 480 мач - может в емкости дело ? какоето там сопротивление другое и контроллер заряда не может зарядить новый аккум ?
Добавлено спустя 1 час 36 минут 19 секунд:
хз что происходит..ни с того ни с сего на батарее образовалось 4.16 вольт.. ну и откуда ?
правда продолжает заряжаться что видать чревато перезарядом ?
d00m
Сообщение Myp » 23 июн 2013, 04:17
дело ясное что дело тёмное...
а перезарядить в твоём случае наврятли получится.
