Видео+wiFi
Видео+wiFi
Сообщение demon112 » 27 фев 2013, 06:54
Имеется такая плата http://www.domko.ru/item.php?code_id=678552. Хочется запилить туда:
1) WiFi/Bluetooth(лучше первое) управление через смартфончик.
2) Камеру, передачу изображения с камеры.
Возможно ли это сделать? Что для этого понадобится? И что почитать можно по этому поводу?
demon112
Re: Видео+wiFi
Сообщение =DeaD= » 27 фев 2013, 08:12
Re: Видео+wiFi
Сообщение demon112 » 27 фев 2013, 08:33
немного не осознал, а как маршрутизатор подключается к ардуино? Через USB?
И ещё вопросик, можно ли USB wifi adapter подключить к ардуино?
demon112
Re: Видео+wiFi
Сообщение elmot » 27 фев 2013, 09:05
demon112 писал(а):немного не осознал, а как маршрутизатор подключается к ардуино? Через USB?
да
нет
Re: Видео+wiFi
Сообщение demon112 » 27 фев 2013, 10:22
На этих маршрутизаторах ведь всего один юсб порт? Если в него подключается ардуино то куда девать юсб камеру?
demon112
Re: Видео+wiFi
Сообщение CyberLab » 27 фев 2013, 10:39
Можно использовать встроенный в роутер UART
Также никто не мешает использовать USB HUB
Еще много полезного про OpenWrt можно прочитать
CyberLab
Re: Видео+wiFi
Сообщение demon112 » 27 фев 2013, 18:04
А как блютуз связь на ардуино реализовать?
demon112
Re: Видео+wiFi
Сообщение elmot » 27 фев 2013, 18:17
demon112 писал(а):На этих маршрутизаторах ведь всего один юсб порт? Если в него подключается ардуино то куда девать юсб камеру?
Через обычный usb-хаб.
CyberLab писал(а):Можно использовать встроенный в роутер UART
О чем и речь. OR-WRT и есть подточенная для таких задач openwrt.
demon112 писал(а):А как блютуз связь на ардуино реализовать?
В таком варианте не будет видео - блютузу скорости не хватит.
Проще всего взять bluetooth-uart модуль. Скажем HC-06. У меня есть такие, рублей за 200 уступлю.
