Контроллер шагового двигателя.
Сообщение GIGOLAS » 20 фев 2013, 03:55
Всем приветик. Тут возник вопрос, я собираю маленький токарный станок для точки мелочевки. Двигателем FL86STH156-4208A схема подключения ниже. Я как думаю собирать схему (за основу) управления примерно так ниже. Но возникает вопрос в том, что я мощное такое ничего не подключал, ток в работе примерно 5 ампер, и моментом в 122 кг*см. При обработке деталь скорее в разы больше. И у меня возник вопрос о силовом выходном каскаде на транзисторах. И не могу определица с чего начать делать контролер, подскажите?
Я понимаю можно купить готовый, но мне охота самому его сваять. Заранее спасибо за ответы. Да я такими вешами не занимался, надеюсь поймете меня :oops: :D
подключение шд
По жизненному опыту я точно знаю, что есть определённый тип людей, который считает что все ему должны.
Я отношу себя к противоположному типу, который постоянно считает себя виноватым в чём либо.
Ненавижу когда кто то пользуется моими недостатками.
GIGOLAS
Re: Контроллер шагового двигателя.
Сообщение Myp » 20 фев 2013, 10:06
эмммм
странный выбор привода для токарника...
я кончено понимаю что у него мощщи дофига и точить будет.
но надо использовать очень мелкий шаг,
в схеме выше шаг обычный, у тебя деталь будет не круглая, а шестиугольная.
плюс надо бы узнать какая скорость у него возможная при микрошаге?
для точения очень желательно соблюдать скорость реза, для мелочёвки разной надо чтоб он тыщ 5 в минуту мог выдать.
Сообщение GIGOLAS » 20 фев 2013, 13:26
Мур подскажи а ты какой двигатель бы выбрал. По идее я думаю чтобы на с танке нужен регулятор оборотов, поэтому и выбрал шаговый. Есть какие то обычные двигатели (бесколлекторные двигатели), но я по ним фиг знает, как они себя поведут при регулировке оборотов. Схему я выбрал как пример, можно и другую. Меня просто беспокоит силовой каскад на транзисторах реализация.
Да я слушал про микрошаг, но чет не доводилось сталкиваться, ниже даташитик на мотор
FL86STH.pdf
FL86STH
GIGOLAS
Сообщение Myp » 20 фев 2013, 13:56
лучший регулятор оборотов это набор шкивов :)
для мелкого настольного токарничка достаточно мотора 300-500 ватт.
обычный асинхронник с частотой вращения около двух тыщ как раз подходит, шкивами можно повысить примерно в 2 раза или понизить.
обычные моторы асинхронные можно регулировать с помощью симистора, но у них мощность падает с уменьшением скорости.
нужен будет регулятор скорости с поддержанием заданной скорости.
по хорошему скорость асинхронника надо менять изменяя частоту питающего напряжения, но это уже достаточно сложно.
вобще главное это правильная заточка инструмента :)
разные обороты не так важны как правильный угол заточки резца.
я как-то баловался с самодельным токарником и пришёл к выводу что делать самому гиблое дело))
