ДВС или электромотор для робота 20 кг?
Re: ДВС или электромотор для робота 20 кг?
Сообщение Nesenin » 18 фев 2013, 15:45
геймпад? на выходе usb-релле!
в этих боях единственно что важно, после того как робот был выпущен на арену, это то как ты будешь им рулить.
проверенное\доступное\быстрое\точное\надежное профессиональность оборудование для управления Р/У машинками?
конечно нет! только геймпад-комп-ПО-wifi-комп-ПО-USB\релле
только хардкор!
а на реле дискретное вкл\выкл мощных движков c задержками\искрами\обгаранием кантактов :cry:
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение elmot » 18 фев 2013, 16:03
да, про реле соглашусь. не айс. Комп или р/у - в общем-то дело вкуса. Р/у было бы наверное быстрее напилить.
Зы. В ролике выиграл именно плоский подкатной, с переворачивалкой и броней на колесах.
Сообщение Kuiper » 18 фев 2013, 16:14
elmot, если я правильно понял, у Орангутанга 21 канал управления :good:
Ролик жесть, плоский очень хорошо двигается и нападает, профессионал.
Kuiper
прог. языки: PHP, Python
Сообщение elmot » 18 фев 2013, 16:34
Kuiper писал(а):elmot, если я правильно понял, у Орангутанга 21 канал управления :good:
Stm32F4-discovery. "Каналов" около сотни, цена впятеро ниже.
Сообщение Kuiper » 18 фев 2013, 17:39
elmot, спасибо! :)
С реле я перемудрил, Nesenin прав, там и обгоревшие контакты будут, и задержки в скорости.
Изначально я планировал управление двигателями через подачу питания - реле замкнулось, ток потек, двигатель начал крутиться.
Но погуглив, с удивлением обнаружил, насколько я отстал от прогресса :pardon:
Если я правильно понял, можно управлять двигателем не "силовым методом", а "интеллектуально", подавая сигналы на управляющий вход (третий провод двигателя).
Можно это делать через RS232 или LPT, написав программу, подающую на нужные пины нужный сигнал (например, синусоиду, в пике выдающую 5 вольт каждые 2 секунды - это даст понять двигателю, что нужно крутить 2000 оборотов в минуту), но лучше сделать через Ардуино.
То есть, схема "правильного" управления такая:
апплет -> Wi-Fi -> микрокомпьютер робота -> веб-сервер Arduino -> скетч Arduino -> USB -> микросхема Arduino -> микросхема драйвера двигателя -> двигатель
Блин, ну и длиннющая же цепочка получается.
Kuiper
Сообщение Nesenin » 18 фев 2013, 18:14
дык почему не сразу передатчик-приемник-регуляторы двигателей? post264776.html#p264776
у меня есть вариант передатчик-приемник-ардуино-регуляторы двигателей post263281.html#p263281
но это для того чтоб ардуино потом еще команды от бортового компа принимала на котором будет ИИ
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Kuiper » 18 фев 2013, 19:27
Nesenin, вариант с радиоуправлением хорош, но нужно через веб :)
Вариант с Arduino + Wi-Fi + веб-сервер интересный :good:
Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду:
Робот с управлением на MK802+Arduino, то, о чем я думаю :Bravo:
Kuiper
Сообщение Plastilinstyle » 23 мар 2013, 19:19
ну что там с роботом? время идет, результатов пока не видно :(
Plastilinstyle
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
