Принцип работы драйвера и контроллера Шагового Двигателя
Re: Принцип работы драйвера и контроллера Шагового Двигателя
Сообщение setar » 21 мар 2012, 15:52
я управляю биполярным. но как сказано выше - можно крутить и униполярный, но утверждать не могу, я в теории шаговиков весьма плаваю.
Сообщение TomaT » 21 мар 2012, 19:24
Я тут пошевелил мозгами, все таки биполярным драйвером крутить униполярный движок не есть гут.
На низких частотах еще ничего. Дернулся, устаканился и стоит.
А вот с повышением частоты вылезет опа в виде открытого верхнего ключа замыкающего "обесточенную" обмотку, которая на самом деле очень сильна связана с противофазной. Фактически это трансформатор.
Наверно можно попробовать побороть подключив обмотки к драйверу через диоды.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Но в любом случае теряется возможность организовать быстрый спад тока, который нужен на высоких частотах. А этот момент самое глобальное, на мой взгляд, отличие биполярной и униполярной схемы включения.
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
У мосфетов все упирается во "встроенный" диод. И выше головы (напряжения питания) не прыгнешь.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Dmitry__ » 21 мар 2012, 19:58
А поставить диоды на выходы моста? Можно Шоттки, чтоб меньше падение было, будет тебе драйвер униполярника :)
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
опс, не выйдет...
В униполярнике удвоенное напряжение на свободном конце :oops:
лажаю
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
А что мешает униполярник питать как биполярник, один конец в воздухе? Ведь что в таком режиме, что в униполярном все равно работает только половина меди
Сообщение TomaT » 21 мар 2012, 20:52
Dmitry__ писал(а):А что мешает униполярник питать как биполярник, один конец в воздухе? Ведь что в таком режиме, что в униполярном все равно работает только половина меди
Конструктивные особенности движков из которых не 6, а 5 проводов торчат. Можно конечно аккуратно разобрать и перепаять, да не всегда можно.
А с диодами таки да, лажа выходить, то же протупил :oops: .
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
По ходу дела адекватно только внешними ключами обойти можно. И не забыть проинвертировать.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Dmitry__ » 21 мар 2012, 21:20
так ни чего не мешает униполярником управлять биполярно, один провод висит в воздухе.
Может показаться, что будет в 2 раза меньше мощность, но это не так. Тепловая модель близка к модели с управлением униполярно, ведь обмотки намотаны бифилярно.
В униполярнике один провод нагружен, другой остывает, а в биполярном включении работает всегда одна обмотка, но она остывает о соседнюю неподкл. обмотку.
Во нагородил... :oops:
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
А, все, дошло про какие униполярники ты говоришь...
Да, такие крутить биполярно - засада. Правда, довольно редко встречаются 5-ти проводные и явно легко дорабатываются в 6-ти проводной. Ведь эти провода объединяются на самом выходе двигателя.
Сообщение TomaT » 21 мар 2012, 23:31
Это если его вскрыть получится. С NEMAxx проблем нет, а вот с таким чего делать?
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
Не, оно конечно понятно, что приставить к той же 297-й четыре ключа да и не мучится.
Но тут уже походу дело принципа :D
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение dccharacter » 22 мар 2012, 09:46
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Stepper
А вот это не устраивает тем что там полушагов/микрошагов нет? Я так подключал, шагает ОК
Сообщение TomaT » 22 мар 2012, 12:34
Да мне то все равно, у меня свой драйвер с блэкджеком и шлюхами :D
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение kvadrat » 22 мар 2012, 19:12
Это хорошо что я вовремя ответы не заметил. Вчера еще хотел пойти купить несколько L297, времени не было. Заказал как и хотел с самого начала http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24A.php - с нее буду всем остальным сигналы слать
Добавлено спустя 55 минут 36 секунд:
Прошу рассмотреть набросок схемы (в приложении). Будет работать?
Вопросы по схеме:
1.Возможно вообще программно с компа подавать стабильный ровный импульсный сигнал? (программкой написанной на python+pyserial посылающей через равные промежутки времени команду управления $KE,REL,1,1 на модуль Ke-USB24A) Возможно ли программно менять рисунок сигнала?
2.Основываясь на моем 4ех недельном опыте изучения всей этой фигни могу сказать о ULN2003 что это просто набор ключей (не до конца наверное понимая что это значит). Тога как в этой схеме http://arduino.cc/en/Reference/StepperUnipolarCircuit происходите указание ШД драйвером ULN2003? Из порта COM выходит управляющий сигнал, но как происходит его изменение?
Ссылки из схемы:
http://pyserial.sourceforge.net/#
http://python.su/forum/viewtopic.php?id=10688
pyserial_Ke-USB24A_ULN2003_ШД.pdf
kvadrat
Сообщение TomaT » 23 мар 2012, 00:54
Схема в принципе работоспособна, правда не ясно зачем там диод. Логичнее туда поставить стабилитрон.
Сигналы Control1 и 2 это не Step/Dir, на них нужно выдавать два сдвинутых на 90° меандра.
Каждое изменение состояния соответствует шагу двигла.
Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд:
Первый и шестой ключи ULN'ки используются в качестве инверторов для второго и пятого соответственно.
+5V logic supply, а здесь то, что не ясно?
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Myp » 23 мар 2012, 09:33
жуть какая, это кто же вам присоветовал эту Ke-USB24A ?
ардуина стоит в 2 раза дешевле и в милион раз функциональней.
Сообщение kvadrat » 23 мар 2012, 14:33
Myp писал(а):жуть какая, это кто же вам присоветовал эту Ke-USB24A ?
Для того мне и нужны все эти поиски и распросы что бы определиться с тем что приобрести. Арудино рассматривал.
Конечно пока не сделаю, что задумал, не пойму, какой выбор был правильный, но все же я расуждал так(защищаю уже принятое решение, ну а как иначе):
Вариант 1:
-Arduino Motor Shield v2 - 1460 р. - 2шт. (потому как мотора будет 3, а управлять онма может только двумя)
-Возможно понадобится ULN2003 -40р. - 3шт. (поскольку питания двигателям не хватит от схемы, но я не разобрался в этом - не факт)
-Итого (оптимистично) - 2920
- +! изучить С и программирование Arduino (я вообще про микроконтроллеры ничего не знаю, только пару дней назад книжку начал читать)
Вариант 2:
-Базовая плата Arduino или Freeduino - 800 - 1500 р.(разные цены) у модуля 14 выходов. для управления 3мя движками возможно понадобятся 2 шт. или еще какя то фигня дополнительно
-ULN2003 -40р. - 3шт
-Итого (оптимистично) - 920р. скорее всего еще что то
Вариант 3:
-Ke-USB24A - 1350р. 24 выхода - посылать сигналы можн на что угодно с USB хоть на десяток ардуин и фридуин(если их изучить конечно). Ну вообще в моем варианте на прямую к ULNкам
-Итого 1470р.
-Изучить библиотеку PySerial для Python
Мне видится 3ий вариант оптимальным с точки зрения времени изучения и стоимости. В последствии Ke-USB24A будет унивесальным соединителем между комопм и внешими устройствами
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
TomaT писал(а):Схема в принципе работоспособна, правда не ясно зачем там диод. Логичнее туда поставить стабилитрон.
я правильно понял, что здесь используется нетипичная схема подачи сигналов для униполярного двигателя?
то есть как мне представлялось в униполярном двигателе 5ый(+6ой) сигнал соединяющий соседние обмотки меняет направление тока в обеих обмотках,а в этом случае получается что только в одной.
разъясните пожалуйста еще с этим:
kvadrat писал(а):1.Возможно вообще программно с компа подавать стабильный ровный импульсный сигнал? (программкой написанной на python+pyserial посылающей через равные промежутки времени команду управления $KE,REL,1,1 на модуль Ke-USB24A)
я сейчас только понял что конкретно хотел спросить: возможно вообще программно подать через Ke-USB24A прямоугольный импульсный сигнал?
kvadrat
Сообщение Myp » 23 мар 2012, 15:43
kvadrat писал(а):Для того мне и нужны все эти поиски и распросы что бы определиться с тем что приобрести.
ага, зашёл, всё спросил, а купил всё равно какуюто шнягу ))))))))))
19 баксов ардуина
7 баксов готовый драйвер на 1 ШД
управляется драйвер 2мя контактами, тоесть на 3 мотора потратится 6 выводов ардуины.
итого 40 баксов всё удовольствие.
программировать ардуино в разы проще чем разбираться с питоном.тем более что для ардуины все программы давным давно написаны и она много у кого есть следоательно любой вопрос быстро ответится.
в последствии этот Ke-USB24A нафиг ни для чего не годен, собственно как и сейчас.
а вот ардуина может быть использоана других проектах
Сообщение kvadrat » 23 мар 2012, 17:03
ну вот приехали
Myp писал(а):7 баксов готовый драйвер на 1 ШД
это что за драйвер? пришлите пожалуйста ссылку
питон я знаю (ну не то что бы прям весь досконально знаю, но алгоритм который мне требуется для движения я в нем напишу). разобраться нужно только в библиотеке pysrrial. микроконтроллеры пока для меня это рановато. я с электротехникой пока исключительно на Вы
и все же что по существу последних двух моих вопросов?
kvadrat
Сообщение Myp » 23 мар 2012, 17:23
на ебее дилэкстриме или ещё в разных местах драйвер ШД на L297
они бывают всякие разные, но самые простые дешовые от 7 баксов.
продаются даже сразу недорогим комплектом, шаговик+плата драйвер для него.
насчёт прямоугольного сигнала не вижу проблемы, она как раз эти прямоугольные сигналы и выдаёт.
посылаешь ноль на ножку потом 1 на ножку потом опять 0 на ножку
получаешь прямоугольный импульс.
вопрос в том насколько быстро твоя программа на питоне будет работать и будет ли выдерживаться точно длительности импульсов.
надо заранее купить нормальный шаговик у которого выведены все контакты от всех обмоток и подключать их так как позволяет драйвер. не надо искать себе проблем пытаясь совместить.
