Простой робот на L293D нужен глаз профессионалов))
Сообщение ВаДиМ BOT » 06 янв 2012, 16:03
всем доброго времени суток, возникла у меня проблема я протравил не большую плату 50мм на 30мм сделал дорожки спец-маркером, всё это дело спаял аккуратно, и всё не работает схема делал как тут http://myrobot.ru/stepbystep/el_simple_robot.php асё по схеме и не пашет((( помогите разобраться в чём проблема вот фото-------->>>>
вот тот фотоэлемент)
Сама плата.
На днях кучка пепла и две резиновые подошвы пытались украсть высоковольтный кабель!
ВаДиМ BOT
прог. языки: МаТеРнЫй РУССКИЙ
ФИО: Вадим
Re: Простой робот на L293D нужен глаз профессионалов))
Сообщение dccharacter » 06 янв 2012, 16:39
ВаДиМ BOT писал(а):спаял аккуратно
Слуш, сделай себе одолжение, прочитай/просмотри вот эти уроки: http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... -urok.html
А то же ужас какой-то - это твое "аккуратно"
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
1. Замкни выводы 1 и 2 драйвера. Должен закрутиться левый двигатель
2. Замкни выводы 15 и 16. Должен закрутиться правый двигатель
Если оба двигателя крутятся, то либо твои "фотоэлементы" дохлые, либо ты их включаешь неверно.
Сообщение Myp » 06 янв 2012, 16:49
провода поплавились во время пайки, тобишь изоляция
может что-то коротит.
если не получается паять то купи макетку и собирай на макетке.
Сообщение SmorBoB » 09 янв 2012, 03:02
Попробуй выводы 7 и 10 подсоединить к GND.
Scio me nihil scire - Я знаю, что ничего не знаю
Текущий венец моего творчества: скрепСОХпОД-1
SmorBoB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
