Преобразование int В char
Сообщение EasyTech » 06 янв 2012, 16:00
ПОмогите пожалуйста, напсал прогу для чтения температуры. на LCD всё работает. Решил отправить температу по уарту. Тут начались проблемы.
У меня есть функция для отправки данных по уарт.
void USART_SendChar(unsigned char sym)
  while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
  UDR = sym;
и есть переменная содеражащая температуру:
uint16_t temp;
Пишу я в while(1) такую шнягу.
if (symbol == 't') {USART_SendChar((char)temp);}
МК не шлёт эту команду. Я не знаю как быть, мне кажется что я не правильно перевожу переменную int в char :(
Может как то через указатели сделать, дайте пожалуйста просто совет.
И вообще как числа (не char) посылать по уарту ? а то много проектов стоит из за этого.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
И вот ещё, можно ли давать МК обрабатывать сразу несколько команд(обработка температуры, вольтметр, прием команд по уарт и т.п.) или нужно ставить для этого rtos или какую нибудь событейную система (типо чтобы по очереди обрабатывалось всё).
Последний раз редактировалось EasyTech 06 янв 2012, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
EasyTech
Skype: levanchik322
прог. языки: WinAVR C, C#, HTML+СSS.
ФИО: Лёва
Re: Некие проблемы
Сообщение Duhas » 06 янв 2012, 19:56
про детали типов на Си вам расскажут другие лучше меня, а вот чтобы выполнять много мелких задач не надо чего-то ставить, надо включить мозг и разобраться как работает МК, а следом - написать программу которая все это делает..
Re: Некие проблемы
Сообщение Romikgy » 06 янв 2012, 20:00
если есть в протеусе ... выкладывай ... с исходниками конечноже
Romikgy
Re: Некие проблемы
Сообщение Scorpio » 06 янв 2012, 20:05
А каким компилятором пользуешься? Вот тут http://proavr.narod.ru/z5.htm посмотри.
Scorpio
Re: Некие проблемы
Сообщение Myp » 06 янв 2012, 20:18
для начала неплохо бы зашить в МК чисто программу которая отсылает обратно то что получает по усарту.
тогда ты убедишься что у тебя оно вобще работает и всё правильно инициализированно и провода не перепутаны
Re: Преобразование int В char
Сообщение EasyTech » 06 янв 2012, 21:26
на Американском сайте ответили мне :)
Сказали использовать itoa();
проверил :) работает :) :D
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение Aseris » 06 янв 2012, 23:37
Так эт не в сhar Itoa... адрес переменной в си берется "&переменная"... а как ты передаешь 2 байта 1 ... это отдельный вопрос...
Сообщение EasyTech » 07 янв 2012, 10:54
Aseris писал(а):Так эт не в сhar Itoa... адрес переменной в си берется "&переменная"... а как ты передаешь 2 байта 1 ... это отдельный вопрос...
int8_t. problem?))
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение Aseris » 07 янв 2012, 16:28
А это уже экзотика.. и не ANSI C ...
есть
CHAR/BYTE int8/uint8 1 байт
int/WORD int16/uint16 2 байта
long/SWORD int32/uint32 4 байта
Я так понял, задачей было перевести бинарное значение в строку...
Сообщение EasyTech » 08 янв 2012, 10:55
Aseris писал(а):А это уже экзотика.. и не ANSI C ...
есть
Да, кстати и не надо было писать int8_t. функция itoa(); спокойно переводит в char любое целое число не важно long long или short, или int :)
Правда не переводит числа с плавающей точкой, обидно. там уже нужна функция sprintf();
Я вот что хотел спросить. ПОдскажите пожалуйста хорошие алгоритмы или протоколы передачи данных по уарт.
Добавлено спустя 31 секунду:
и вот что лучше, как вы думаете... использовать crc8 или modbus?
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение elmot » 09 янв 2012, 11:03
crc8 - это не протокол, а алгоритм подсчета контрольной суммы. Можно применять как детектор искажений передачи и часть протокола.
А для чего протокол-то? Стоит ли городить совместимость со сложными протоколами? Лично я сам для себя использую модем-подобный протокол (AT).
Сообщение Aseris » 12 янв 2012, 02:56
EasyTech писал(а):Правда не переводит числа с плавающей точкой, обидно. там уже нужна функция sprintf();
А в чем проблема передавать бинарное значение и интерпретировать его на второй стороне?
Напр передать значение типа DWORD
DWORD a;
a=0x12131415;
UART_Send((BYTE*)&a,4); // передача битового массива первый аргумент адрес масива, второй размер..
так же передаем хоть флоат, тока интерпретируем потом правильно и размер пишем правильно.
В чем сложность то?
Или тему переименовать нужно преобразование числа в строку? int to string например, ибо в сhar помещается 1 символ, СИМВОЛ
