ДВС + генератор
ДВС + генератор
Сообщение GIGOLAS » 19 дек 2011, 16:27
Вот возник глупая, может и нет идея. Взять модельный двигатель (например), или из ряда малогабаритных легких. Сцепись с самодельным генератором, подключить потом к импелерным движкам :friends: . И у нас выйдет чет типа дизель-электровоза :D
Генератор думаю попробовать принцип асинхронного двигателя, бельчье колесо облепляемые супер мошными магнитами (запамятовал умное название магнитов). Катушки 3 фазы оставляем как обычно без изменений, а там фиг знает нужно почитать и эксперементировать.
Надеюсь тапок будет немного, а вобше я думаю что можно применить идею если не налетающих, то на ходячих_ездивших точно. Просто интересно посмотреть вес и мощность по току и время работы связку двигатель-генератор и акум литевый
Как думаю может есть смысл пожертвовать немного весом, но увеличить время автономки.
Вотсь критикуем :beer:
По жизненному опыту я точно знаю, что есть определённый тип людей, который считает что все ему должны.
Я отношу себя к противоположному типу, который постоянно считает себя виноватым в чём либо.
Ненавижу когда кто то пользуется моими недостатками.
GIGOLAS
Re: ДВС + генератор
Сообщение Myp » 19 дек 2011, 16:38
модельные моторы стоят дорого и ресурс не такой уж и большой...
может на эти деньги накупить аккумуляторов пачку и менять по мере надобности?
Re: ДВС + генератор
Сообщение GIGOLAS » 19 дек 2011, 16:50
Ну если не влезать в мини габариты, а думать размером с садовую тачку размером, то можно газонокосилку(глушак модернизировать чтобы уменьшить шум) и генератор. Вот сайтик http://canadianwind.net/alt_generator.html что меня натолкнул на мысль.
Как для развлечения ссылка видео пример генератора :D :P
GIGOLAS
Re: ДВС + генератор
Сообщение boez » 19 дек 2011, 17:31
Это был пример очень плохого генератора :) А вообще - в качестве генератора можно использовать модельный же моторчик бесколлекторный, только надо брать с Kv как можно ниже, либо использовать мультипликатор для повышения оборотов.
Для летающих - боюсь получится тяжеловато, для ездящих - не вопрос, можно сделать такое. Имеет смысл, если ты хочешь получить зверушку, способную активно проездить скажем часов 10 подряд - тут углеводородное топливо вне конкуренции. Просто цифры: литиевый аккум 130 Вт*ч/кг, бензин 10-12 кВт*ч/кг. Но в минус естественно идет масса бензомотора и генератора. Ну и шум. Поэтому выгодно именно для долгоиграющих применений, когда аккума уже не хватает. А таких применений не так и много.
boez
прог. языки: С/С++
Re: ДВС + генератор
Сообщение legion » 19 дек 2011, 18:06
На БигДоге вроде движок+генератор применяли.
legion
прог. языки: avr asm
Re: ДВС + генератор
Сообщение GIGOLAS » 19 дек 2011, 19:43
Ссылки которые меня заинтриговали
Практическая конструкция, генератор на базе асинхронного двигателя
http://datagor.ru/practice/diy-tech/1138-vetrogenerator-na-baze-asinkhronnogo-dvigatelja..html
Гайдик по, Электродвигатель в качестве генератора электричества
http://ecovoice.ru/blog/renewable-energy/1336.html
Если есть что почитать у вас по генераторам, не откажусь от чтения :)
GIGOLAS
Re: ДВС + генератор
Сообщение Angel71 » 19 дек 2011, 21:42
GIGOLAS, :oops: электровозы лучше от реактивных турбин работают
Re: ДВС + генератор
Сообщение yozik0ff » 19 дек 2011, 22:09
Модельные двигатели - зубудте.
КПД низкое. ресур еще ниже.
Скажем спортивный движок, стоимостью 400 баксов, проходит всреднем 7 галонов. Это 22 литра.
125 млл хватает на 10 минут работы.
скажем 5 литров топлива стоит 1..3 тыщи рублей.
Считайте, на 12 часов работы уйдет топлива на 15 тыщь рублей. Это несчитая самого двигателя.
yozik0ff
прог. языки: с++
Re: ДВС + генератор
Сообщение Angel71 » 19 дек 2011, 22:21
наверно, вам видней. газовые генераторы на мини/микро-турбинах производят электричество дешевле, чем у вас в розетке. ядерное электричество оно-то само по себе дешевле, но пока оно с потерями и затратами на инфраструктуру и зарплаты доходит до потребителя...
Re: ДВС + генератор
Сообщение GIGOLAS » 20 дек 2011, 00:02
Двс понятное дело пока не выбираю. Пока хочу с генератором разобраться, поэкспериментировать. Пока подумаю, пока магниты закажу, пока приедут с Китая (вроде дешевле будет). А то получится двигло не будет генератор тянуть :x :lol:
Сами понимаете хочется подешевле чтобы вышло, малогабаритное и мошное :twisted:
Шас думаю что раскурочить на донор двигателя :o
...придумал...
Нашол пациента, ша с отпуска выйду и поиздеваюсь над тахо генератором-поскрешиваю с асинхроником :evil: :twisted: Фотко ниже, тахо генератор в кружочьке :twisted:
GIGOLAS
Re: ДВС + генератор
Сообщение Angel71 » 20 дек 2011, 00:33
зачем курочать? посмотрите как простенькие самодельыне ветрогенераторы делают, может вам чего из идей приглянется. :oops: это если готовый генератор (машинный, к примеру) накладно или "это не наши методы".
Re: ДВС + генератор
Сообщение GIGOLAS » 20 дек 2011, 01:03
Angel71 что есть под рукой, есть из зипа новые тахогенераторы, и кучка асинхроников паленых размером с тахогенератор. Да и таха генераторы некомплектные, с 80 годов утеряны шетечные узлы. Так что пока тем что есть, без ушербу работе.
Пока эксперементы без вкладывания денег, чтобы определьца :roll: а там и может генератор выклянчу из гаража с разбитой иномарки.
GIGOLAS
Re: ДВС + генератор
Сообщение Duhas » 20 дек 2011, 11:35
эээ, не, такхогенератор НЕ силовое устройство, а измерительное, он оптимизирован под линейность обороты/напряжение..
нужен генератор силовой - в гугл спрашивать генератор для ветряка..
если готовое - любой низкооборотный ДПТ...
Re: ДВС + генератор
Сообщение GIGOLAS » 20 дек 2011, 12:53
Duhas если посмеяться, та к генератору прикручен двигатель низкобортный постоянного тока, правда вес его почти 4 тоны. А серьезно если, то под рукой кроме этого нет ничего адекватного. Не правда есть чуть поже фотку кину, но это вещь несерьезная.
....добавил фотку....
Динамка от ускоглазых братьёв :no:
Добавлено спустя 56 минут 48 секунд:
Возник вопрос, есть ли в Москве производство неодимовых магнитов под заказ, под мой размер и форму ?
Кто сталкивался ?
динамка с усб разьемом
GIGOLAS
Re: ДВС + генератор
Сообщение -= Александр =- » 20 дек 2011, 13:36
Могу посоветовать генератор от скутера или легкого мотоцикла. Представляет собой барабан с магнитами на внутренней стороне и статор с обмотками. Проблема только все это соосно установить - они в большинстве случаев бескорпусные. Если искать корпусной - то это уже Г424 от урала. Но он уже довольно немаленький... Как мотор - проще всего взять силовой агрегат от скутера в сборе. Он довольно компактный и законченный - не надо ничего придумывать - один только трос газа и кнопка пуска. В габариты садовой тележки все это впихнуть можно. Ну или вообще не париться и взять готовый китайский бензогенератор - они щас есть маленькие и недорогие.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
