Внешняя оперативная память к AVR
Сообщение -= Александр =- » 03 фев 2010, 00:06
Если хотите юзать внешнюю память - обычная защелка адреса 74HC573 успевает сработать только на частотах до 4 МГц. Ну, можно и на 8 выкрутиться, введя ожидание - но это тоже не выход. Короче нужна шустрая защелка, достать которую довольно трудно. Например серии AHC или AHCT.
Re: Внешняя оперативная память к AVR
Сообщение Ворон » 03 фев 2010, 09:17
если тут про память, мне тоже подскажите, как реализовать(на чем) энерго независимую память для мк? :oops: в идеале нужна четкая зависивость: номер позиции - строка данных примитивно чтоб знал где у него занятое и чем ячейки :oops: :oops: :oops: :oops:
Ворон
Сообщение galex1981 » 03 фев 2010, 09:44
Можно SD-карты, жесткие диски..... Или я вопрос просто не понял :pardon:
Сообщение Angel71 » 03 фев 2010, 09:55
Ворон, еще есть fram. :oops: но дорогая.
Сообщение Ворон » 04 фев 2010, 00:16
подразумевал как в телевизоре чтоб каналы не переставлятьь..тее номера от позиции)а карты и жесткий мега избыточно
Ворон
Сообщение MiBBiM » 04 фев 2010, 00:26
epprom вшитая. или дописывать в конец флеша (самопрограммирование)
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение avr123.nm.ru » 04 фев 2010, 00:41
-= Александр =- писал(а):Если хотите юзать внешнюю память - обычная защелка адреса 74HC573 успевает сработать.
74AC573 посмотри.
Сообщение Ворон » 04 фев 2010, 09:26
MiBBiM писал(а):epprom вшитая. или дописывать в конец флеша (самопрограммирование)
плин 500 значений парных в конец флеша не реально вроде, а еером мелкие комунибудь ссылки попадались?подключение к мк?
Ворон
Сообщение MiBBiM » 04 фев 2010, 09:37
а сколько в кбайтах вам нужно-то?
MiBBiM
Сообщение Ворон » 04 фев 2010, 09:52
надо в пределе 500 значений парных..номерпозиции- номер контейнера(детали)
Ворон
Сообщение Angel71 » 04 фев 2010, 10:15
Ворон, у атмела eeprom, это серия AT24.
Последний раз редактировалось Angel71 04 фев 2010, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MiBBiM » 04 фев 2010, 10:23
ну вот в меге32 1кбайт EPPROM, 1024/500 = 2 байта на значение. т.е. 500 чисел, каждое из которых может принимать значения 1..65536 (word)
каждое число будет хранится по адресу 2*x, где x - его порядковый номер.
ещё можно отнять от флеша 4кбайта (вроде бы :: ), соответственно будет 4*1024/500 = 8 байт на значение, т.е. 500 чисел, каждое из которых может принимать 2^64 значений, каждое хранится по адресу (14336*2 + 8*x), где x - порядковый номер.
или это 4*1024/1000 = 4 байт на значение, т.е. 500 _пар_ чисел, каждое из которых может принимать 2^32 значений (integer), первое число в паре будет хранится по адресу (14336*2 + 8*x), второе (14336*2 + 8*x + 4), где x - порядковый номер пары.
если взять микросхемку из курса авр, то получим два мегабайта или 1024*1024/500 ... 1024*1024/1000
MiBBiM
Сообщение Angel71 » 04 фев 2010, 10:28
Ворон, у атмела вообщ много всякой памяти есть, загляни сюда http://www.atmel.com/products/. там и с SPI`айным управлением есть и с парралельным интерфейсом. :oops: а память вообще много контор выпускает
Сообщение Ворон » 04 фев 2010, 19:33
спс огромное!! :beer: :friends: в тойже микрухе будет и прога теоретически шагов на 200))должно влезть))
Ворон
