работа с внешней памятью
Сообщение gerb13 » 16 фев 2009, 13:43
помогите, пожалуйста, хотел изучить внешнюю ОЗУ по стандартной адресной шине, написал прогу в codevisionavr, на avrstudio показало что работает, но в реальном устройстве он выдает 0xFF
#include <MEGA128.H>
#include <DELAY.H>
char a @0x1FFF;
char b @0x2FFF;
void main(void)
//char i;
MCUCR|=0xC0;
XMCRA|=0x2;
XMCRB|=0x80;
DDRD=0xFF;
a=0x00;
b=0xFE;
PORTD=a;
while(1);
gerb13
Re: работа с внешней памятью
Сообщение avr123.nm.ru » 16 фев 2009, 13:52
для реала наверно схему надо.
Сообщение gerb13 » 16 фев 2009, 15:16
да схемы практически и нету: как в даташите написано присоединил UT62256- ОЗУ с 32КБ через регистр 74HC573, а портуД диоды для того, чтобы на них выходили значения из ОЗУшки, вот и все, ну и кварц с кондюками.
gerb13
Сообщение avr123.nm.ru » 16 фев 2009, 15:20
Тогда посимулируйте в PROTEUS или в VMLAB (посложней будет) и посмотрите сигналы соответствуют ДатаШиту памяти аль нет.
Сообщение blindman » 16 фев 2009, 15:27
Как это нет схемы? Схему надо рисовать в первую очередь.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение gerb13 » 16 фев 2009, 15:32
в протеусе нету ut62256, если можно где-нибудь взять её прототип подскажите, пожалуйста
gerb13
Сообщение avr123.nm.ru » 16 фев 2009, 15:48
gerb13 писал(а):в протеусе нету ut62256, если можно где-нибудь взять её прототип подскажите, пожалуйста
Она не нужна чтоб увидет какие сигналы шлет мега и регистр. Лог анализатор на схему киньте и просмотрите лог.
Сообщение EdGull » 16 фев 2009, 15:56
а у меги128 убран фусибит совместимости с мегой103?
Сообщение gerb13 » 16 фев 2009, 17:33
сразу же извеняюсь, за этот бред, который я здесь пишу, но попытался смоделировать на протеусе, и вместо памяти поставил осциллографы, при симуляции программы на входе осциллографа появлялись вообще случайные числа, при этом на шине адресса, на которой должны были прыгать два числа(вроде обращался всего к двум байтам) выставлялись каждый раз новые числа
А при чем тут совместимость с 103? я её не убирал, оставил на всякий пожарный
gerb13
Сообщение avr123.nm.ru » 16 фев 2009, 17:38
gerb13 писал(а):А при чем тут совместимость с 103? я её не убирал, оставил на всякий пожарный
Дак работать не будет наверняка.
gerb13 писал(а):сразу же извеняюсь, за этот бред, который я здесь пишу, но попытался смоделировать на протеусе, и вместо памяти поставил осциллографы,
Надо логический анализатор использовать - там все расписано в "Подробный FAQ по PROTEUS" -
http://oProteus.narod.ru
