Eagle + PDF
Eagle + PDF
Сообщение =DeaD= » 25 дек 2008, 19:57
Короче опытным путём выяснено - при печати из орла в ПДФ и оттуда на принтер искажаются размеры. При печати из орла на принтер напрямую - всё ок.
Re: Проект звукового модуля под шину RoboBus
Сообщение blindman » 25 дек 2008, 20:05
Это надо в тему про игл перетащить. Или может в грабли. Хотя есть еще вариант что акробат ридер косячит, или откуда печаталось? Надо тоже проверить, а то я PDF лазерщикам носил. Получается, что хорошо что они не взялись - а то сделал бы я трафарет ...
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Eagle + PDF
Сообщение Порфирий » 25 дек 2008, 20:20
При печати из eagle в ps-формат искажений не наблюдалось, использовался eagle 4.11..13.
Порфирий
Re: Eagle + PDF
Сообщение blindman » 25 дек 2008, 20:22
Eagle 5.3.0 Linux + Evince 0.4.0. Полет нормальный. Распечатка PDF из Evince полностью совпадает с распечаткой сделанной из Eagle напрямую на принтер. Так что грабли надо искать на участке "акробат ридер - принтер"
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Eagle + PDF
Сообщение nest » 26 дек 2008, 02:23
=DeaD= писал(а):Короче опытным путём выяснено - при печати из орла в ПДФ и оттуда на принтер искажаются размеры.
уменьшается ?
правильно выставь Zoom 100% при распечатке ПДФ-а.
nest
Предупреждения: -4
Re: Eagle + PDF
Сообщение =DeaD= » 26 дек 2008, 09:04
Нда, отбой, ложная тревога, я уже под вечер тупил, там "Fit to page" стояло и 96%, хотя почему больше получилось не понял :( в общем вечером еще раз проверю чтобы убедиться, что в ридере проблемы нету.
