Выводы муратовских УЗ датчиков
Сообщение steel_monkey » 09 ноя 2008, 03:16
Собственно, сабж. Собрал кошерно приемник и передатчик на одной плате, решил чувствительный элемент сделать выносным на проводах. Просверлил дырки под выводы датчиков в текстолите, точность дремеля + текстолит гладкий :( . Начал вставлять приемник- приложил усилие побольше и продавил вывод вовнутрь. Так что аккуратнее с ними. Приемник МА40В8R. Сейчас еще нигде и не купить заразу, надо заказывать :cry:
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Re: Выводы муратовских УЗ датчиков
Сообщение Pete » 02 ноя 2009, 00:12
Была похожая проблема, правда с датчиком MA40E7, удалось решить разборкой датчика. Сам излучающий элемент расположен почти впритык к внешней (передней) стенке т.е. от выводов до излучателя много места. Разобрать все это вполне реально, сняв приклеенную крышку (она сверху залита видимо для влагоизоляции(!!!!)). Излучающий элемент соединен с выводами тонкими лакированными проводами - контакт с проводом удалось восстановить - в результате отличий в работе не замечено)))
Pete
