замкнул землю на землю(LI-ion)
Сообщение Myp » 09 фев 2007, 23:43
начал впихивать аккумулятор в модифицированный ровер п3
а там внутри фольгой обклеено и дисплей тоже фольгой оклеен, типа экранирован
после модификации аккумулятор у меня туго влезал, ну я и надавил
экран продрал тонкую плёнку аккумулятора и замкнулся с корпусом аккумулятора
звонкий хлопок и струйка дыма....
ток потом я вспомнил что у литиевых аккумуляторов корпус это плюс
а экранирование дисплея в ровере было сделано минусом...
в итоге электроника аккумулятора на свалку.
акк работает но видимо о обычной зарядке и индикаторе батарее можнозабыть...
Последний раз редактировалось Myp 29 мар 2007, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -= Александр =- » 10 фев 2007, 06:37
Я б на твоем месте заменил аккум. С литием шутки плохи, рванет - потушить не успеешь...
Сообщение Myp » 10 фев 2007, 13:41
ну для такого динозавтра акк фиг купишь
а если и купишь то он выйдет в пол стоимости кпк
Сообщение Myp » 17 мар 2007, 01:57
короче продолжение эпопеи
седня привезли микруху заряда
старую микруху спилил к чёрту дремелем отрезным диском, ибо отпаивать влом было.
быстренько перепаял новую, протестил тестером ноги чтоб не коротились, ато блин 2х6 ног на 5 мм платы это жесть
и ужаснулся
во первых кудато отломился масенький смд компонент хз что это было кондёр или резюк, только след припоя остался
и ещё не подумал что горелая микруха это бэд, в итоге акумулятор литиевый разрядился до нуля
0.8 вольт
и раздулся слегка... как здорово что он медленно разряжался и не взорвался :lol:
щас вот воткнул на зарядку, боюсь чёто, спрятал в коробку чтоб осколками не закидало..
Сообщение Myp » 17 мар 2007, 02:01
ура процесс пошёл
микруха работает
кпк включается
но адские  лаги и глюки так как акумулятор не держит
Сообщение KiCom » 17 мар 2007, 13:04
Аккумулятор надо выбросить, так хренанет что мало не покажется!!!
KiCom
Сообщение Myp » 17 мар 2007, 14:22
нафиг
вот всю ночь прозаряжался в кооробке(я его туда сунул чтоб если херант то по квартире не разлетался горящими обломками)
щас попробовал всё работает акк зарядился всё ворк
низачто его не брошу потомучта он хороший
Сообщение Myp » 29 мар 2007, 17:26
вот что ещё узнал случайно
если литиевый акумулятор намеренно разряжать ниже предела то там внутри образуется металлический литий
он и закорачивает внутренности аккума, они начинают грецца и в итоге аккумулятор взрывается с осколками и пламенем во все стороны=)
но, если акум садится из за саморазряда то вполне возможно что после зарядки до нормы он сохранит хотябы 80% от исходной ёмкости
если литиевый разрядить на ноль не очень быстро
чтоб он не успел взорватся
то после заряда ёмкость в лучшем случае будет 50% от ёмкости
