Бесколлекторный мотор на 80 ампер
Сообщение ModelMen » 30 авг 2015, 22:52
Здравствуйте!
Купил вот такой мотор: http://www.aliexpress.com/item/Aeolian-C5045-KV900-motor-aeolian-brushless-outrunner-electric-motor-free-shipping/1858346556.html
Specification:
Rotational Speed : 900 (kv) RPM/V
Continuous Current : 80A
Input Voltage : 6 - 28V
Power : 1185W
Motor Dimensions (Diameter x Length) : 50mm x 45mm
К нему купил блок управления на 100 ампер.
Есть блок питания на 30 ампер.
Когда покупал мотор ломал голову чем питать такого зверя.
По факту под нагрузкой этот зверь кушает 4 ампера. Т.е. это максимум 100 Ватт.
Китайцы врут или этот мотор на самом деле может жрать 80 ампер? :crazy:
ModelMen
Re: Бесколлекторный мотор на 80 ампер
Сообщение Dmitry__ » 30 авг 2015, 23:16
ModelMen писал(а):По факту под нагрузкой этот зверь кушает 4 ампера. Т.е. это максимум 100 Ватт.
Под какой нагрузкой? Нагрузки бывают разные...
Сообщение ModelMen » 30 авг 2015, 23:19
Плоскогубцами за вал и до тормозов :)
ModelMen
Сообщение elmot » 30 авг 2015, 23:22
А напруги сколько было?
Что-то мне кажется, что при попытке остановить киловатный низкооборотный двиг можно неслабо так этими же плоскогубцами получить:)
Сообщение ModelMen » 30 авг 2015, 23:28
Питание 24 вольта 30 ампер. Реально мотор кушает 4 ампера.
Крутится как положено, самолёт потянет, но до киловатта явно не дотягивает 900 ватт))))
ModelMen
Сообщение Dmitry__ » 30 авг 2015, 23:43
ModelMen писал(а):Плоскогубцами за вал и до тормозов
Писец у тебя нагрузка :)
Ващета, плоскогубцы * "почти 0 оборотов" = 100 ватт :)
Ты замерил холостой ток брушлеса. Т.е. его токи при определенных настройках угла опережения регылятора :)
Нужна нагрузка...
Сообщение ModelMen » 30 авг 2015, 23:48
На холостом ходу 3 ампера.
Вообще если в кожаных перчатках, то реально и руками остановить за голый вал диаметром 8 мм :)
Dmitry__, что я не так сделал?
ModelMen
Сообщение Dmitry__ » 31 авг 2015, 00:11
ModelMen писал(а):Dmitry__, что я не так сделал?
Все не так :D
Безсенсорный двигатель не умеет держать нагрузку на низких оборотах, т.к у контроллера большие проблемы с определением текущего состояния мотора. А так как при 24 вольтах, чтоб получить 900 ватт, надо: мощность = момент * обороты, а обороты щетаются как 20000 об/мин., ну вы понели...
Сообщение linvinus » 31 авг 2015, 00:17
Ещё dc-dc БП может в защиту от КЗ уходить.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение ModelMen » 31 авг 2015, 00:19
С расчётами у меня проблемы :)
Про работу контроллера понял, так и не понял где ещё 900 ватт или хотя бы треть этой мощности?
Если взять сетевую дрель на 1000 ватт :) её мощность будет равна мощности этого мотора или их сравнивать нельзя? :oops:
ModelMen
Сообщение RootAdmin » 31 авг 2015, 00:39
Став пропеллер и мерь тягу. Ну и ток можно - но с пропеллером. Останавливать - смысла не имеет.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение ModelMen » 31 авг 2015, 00:51
Ребята, я не авиамоделист, пропеллеров нет и тягу как мерить не знаю.
Вижу пока то, что мощность бесколлекторных моторов явно не такая как коллекторных, разве что числа на них пишут одинаковые. Верно?
ModelMen
Сообщение linvinus » 31 авг 2015, 01:08
ModelMen писал(а):С расчётами у меня проблемы :)
чтобы осознать что такое механическая мощность нужно осознать что такое крутящий момент и скорость вращения, из приведённого выше примера, вам с какой частотой и на каком расстоянии от вала мотора нужно крутить плоскогубцы?
Ну или совсем просто, что вы такое хотите вращать на что вам требуется аж 1185W?
мощность всегда одна и та же, это не курс доллара
http://class-fizika.narod.ru/7_moshnost.htm
linvinus
Сообщение ModelMen » 31 авг 2015, 01:14
Вот для чего я его использовал https://youtu.be/8Wj28ji1pfA?t=1m53s :D
ModelMen
Сообщение Myp » 31 авг 2015, 10:25
ModelMen писал(а):где ещё 900 ватт или хотя бы треть этой мощности?
они где-то там, в номинальном режиме, тобишь на высоких оборотах.
это как с машиной, на тыще оборотов в минуту она трогается еле еле, а если мотор до 5 тыщ раскрутить, вот тогда она рвёт с места с шлифами.
