Защита кварца от ЭМИ
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 13 окт 2012, 13:20
После долгих мучений родилось примерно такое решение (и оно заработало):
1) экранирование корпуса (с платой где кварц) - достаточно сетки с шагом около 1 мм
2) установка конденсаторов в параллель к мощным моторам/реле
3) установка ферритовых фильтров на кабели
Оружие не должно быть умнее хозяина.
Кирилл Дмитриенко
Re: Защита кварца от ЭМИ
Сообщение Angel71 » 13 окт 2012, 14:15
1мм это в вашем случае. клетка фарадея по хорошему должна расчитываться в каждом конкретном случаем и кроме шага есть другие моменты. :oops: это так, к слову.
Сообщение Duhas » 13 окт 2012, 14:36
а можно рисунок ПП на котором у вас возникли проблемы у кварца с эми?
Сообщение SkyZi » 13 окт 2012, 19:21
Нас таких много))) шучу конечно, тоже интересно глянуть рисунок.
Project "Hexxx" (in progress...)
SkyZi
Skype: skyzi007
прог. языки: Python, Си (МК)
ФИО: Святослав Игоревич
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 13 окт 2012, 19:55
2 Angel71:
+ заземление само собой.
Шаг ячейки по расчетам грубым должен был быть 3мм, но заработало только при 1мм.
А какие факторы влияют на размер ячейки для клетки Фарадея? Я думал только длина волны, заземление и проводимость материала клетки.
Рисунок выложу, только напишите плз. что такое ПП :D
ps
От пневмоклапанов ЭМИ лупило так, что светодиоды сами светились, если их одной ножкой за землю коснуться, через 15 мин. работы этих клапанов начинала болеть голова (не от шума), выгорел USB порт у компа (после этого комп дополнительно экранировал), напряжение на выходе блока питания ATX выскакивало за 100в (мерил переменный ток на этой линии) на линии +5в.
Последний раз редактировалось Кирилл Дмитриенко 13 окт 2012, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Кирилл Дмитриенко
Сообщение Кита » 13 окт 2012, 20:01
печатная плата
Кита
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 13 окт 2012, 20:11
Кирилл Дмитриенко
Сообщение Duhas » 14 окт 2012, 00:32
имхо, есть заметно отличная от нуля вероятность серьезной кривизны проектирования платы.
область с чипом и кварцем можете сфотографировать?
Сообщение Angel71 » 14 окт 2012, 00:35
Кирилл Дмитриенко, :oops: :D вот вы же сами и ответили, что кроме шага сетки есть другие моменты.
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 14 окт 2012, 14:45
Сфотографировать уже не смогу, так как выжег их при экспериментах с разъемами и засунул куда-то.
(Пробила фаза 220в на землю.)
Кирилл Дмитриенко
Сообщение Aseris » 15 окт 2012, 13:46
Почему кварц так далеко? Почему возле него линии данных идут а не земляной полигон? Обычно в апнотах или датащите разводка кварца нарисована.
Почему возле чипа нет кондюков по питанию? (мб они снизу?)
Кондюки паралельно обмотке реле есть?
А потом люди удивляються почему бриться возле телевизора, помехи идут... :crazy:
Сообщение Duhas » 15 окт 2012, 15:00
это не ТС делал плату.. это коммерческий продукт...
