IP-камера перестала детектироваться по сети
Сообщение Anton_uz » 28 апр 2011, 09:43
Привет.
На работе есть IP-камера Dlink DCS-5220 у которой есть WiFi + Lan интерфейс + встроенный WEB-сервер
- вот эта камера перестала опрашиваться по сети после того, как я подключил её к компьютеру с внутренней сетевой картой и настроил эту карту на автоматическое присвоение айпи адреса.
После этого айпи камеры сменился на непонятно какой - я на неё даже выйти не могу.
Раньше у неё был айпи 192.168.0.20, но я запомнил её MAC-адрес
Несколько раз сбрасывал настройки камеры по специальной кнопочке - результат нулевой.
Нашел позже диск и мануал по установке - сделал всё как в инструкции и результат:
- файл DCS5220.exe вообще не запускается при авто-запуске с диска - в ручную - тоже не хочет
а это именно тот файл, который устанавливает прогу для первого обнаружения айпи камеры.
У меня вопрос: что можно ещё сделать ?
Может кто знает, как решить эту проблему ?
P.s.: конечно мне не хотелось бы снимать эту камеру с угла потолка.
Anton_uz
Re: IP-камера перестала детектироваться по сети
Сообщение SkyStorm » 28 апр 2011, 09:59
Посмотри wireshark по mac адресу что происходит.
Может увидиш или IP или запрос DHCP ...
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение RootAdmin » 28 апр 2011, 13:07
Пользую такие. Там довольно тривиальная процедура восстановления прошивки.
Какая версия была?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-5220/Software/ Отсюда визард пробовали?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Anton_uz » 28 апр 2011, 17:48
RootAdmin писал(а):Пользую такие. Там довольно тривиальная процедура восстановления прошивки.
Какая версия была?
- вот визард'а у меня не было на диске
- спасибо
- запустил, установил - но камеру обнаружить не смог
- попробую сбросить по кнопочке
- вы можете сказать - это влияет на обнаружение камеры, если камера подключена к хабу и мой комп, на котором запущен Визард тоже подключен туда-же ?
- может в локальный комп включить камеру и запустить Визард ?
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
SkyStorm писал(а):Посмотри wireshark по mac адресу что происходит.
спс - посканируем все адреса, т.к. я не смог найти поле, куда можно ввести MAC-адрес
Anton_uz
Сообщение RootAdmin » 28 апр 2011, 21:28
Ip адрес сброшенной камеры может не соответствовать сети. Хаб - НЕ влияет, то же самое что прямое подключение.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение rzawm » 13 май 2011, 14:16
"- вы можете сказать - это влияет на обнаружение камеры, если камера подключена к хабу и мой комп, на котором запущен Визард тоже подключен туда-же ?" Смотря какой хаб вы пользуете, если это неуправляемы хаб например D-Link DES-1024D то хаб на это никак влиять не может, если же управляемый например D-Link DES-1252 то может (так как в нём уже есть проц, память и т.д. и стоит Unix подобная ОС, есть веб интерфейс для администрирования, там даже через этот веб интерфейс можно отдельные порты отключать и т.д.). Но как я понял то камера отказала после каких либо манипуляций с ней, а хаб соответсвенно никто не трогал, то скорее всего хаб на отказ камеры никак не влияет. Так как даже если хаб стоит и управляемый, то его надо было как то отконфигурировать чтобы отвалилась камера либо если его до этого кто то както конфигурил от дефолтовых настроек то его надо было обресетить.
Попробуй просканировать всю сеть прогой the dude, она может сканить диапазон (даже дипазон состоящий из нескольких подсетей токо оч много времени потребуется), может даже топологию построить.
но мне кажется дело не в том что у неё поменялся ип адресс, она просто навернулась, была такая трабла с адсловским модемом от D-Link, тоже обресетили его и он перестал в сети находится не по старому ип не по ип к которому он должен был после ресета присвоится (дефолтовый с завода), выручил тогда помоему JTAG но сейчас уже не помню, дело давно было
rzawm
прог. языки: Pascal, Delphi
Сообщение Anton_uz » 13 май 2011, 18:16
вобщем я восстановил адрес камеры и сделал я это вот как (может вам пригодиться):
1. подключил камеру напрямую к ПК с сетевой картой
2. установил в конфигурации карты автоматическое определение айпи
3. запустил визарт - он нашол адрес камеры
Anton_uz
