Как ведет себя L7812CV под нагрузкой <1А, если на входе >1A?
Сообщение Ravor » 23 фев 2011, 00:12
Hi, all.
Есть несколько ноутбучных блоков питания, умеющих выдавать напряжение от +12V.
Думаю притянуть их за уши к паре тестовых проектов.
На входе 12-14V 5A. На выходе висит пара ULN2xxx (с расчетной нагрузкой в 1А, примерно столько на них и приходится). Насколько понял, без КРЕНки шанс, что потребитель возьмет столько тока, сколько ему нужно и не будет рассеивать остальное в виде тепла - один из трех.
Вопрос - 1) будет ли 78xx регулировать отдаваемый ток под запросы потребителя? 2) куда будет деваться 4 ампера? КРЕН не будет брать их у БП самостоятельно? Нужен резистор? Или они будут рассеиваться теплом?
Ravor
Re: Как ведет себя L7812CV под нагрузкой <1А, если на входе
Сообщение EdGull » 23 фев 2011, 09:25
1. 7812 не регулирует ток, а только напряжение.
2. останутся в блоке питания
3.
Сообщение Radist » 23 фев 2011, 10:13
Наблюдал один раз смешную картину: один дядька покупал источник питания для лампочки 6В 0,26А. Ему дают блок питания 6В 0,5А - а он не берет - якобы этот блок питания спалит ему лампочку. Я послушал минут 5 его беседу с консультантами и побежал на улицу проржаться :D .
Топикстартер, у вас серьезные пробелы в образовании (без обид). Источник напряжения - это уровень воды в водохранилище, максимальный ток - это максимальная скорость истечения этой воды. Если вам нужен литр в час - берете литр в час (тонкая струйка), нужно 5 - берете 5. Больше максимума попробуете взять - у вас уровень воды понизится.
Теперь вспоминаем, что напряжение - это разность потенциалов сборища заряженных частиц (в примере с водой это молекулы воды, а потенциальная энергия - разность верхнего и нижнего уровня воды). А ток - это количество заряженных частиц, протекающих через сечение проводника (у нас трубы) в единицу времени.
Еще короче: от 5 амперного источника можно отъесть от 0 до 5 А.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 17
