Драйвер двигателей
Драйвер двигателей
Сообщение Mogul » 25 окт 2010, 20:09
Существует прекрасный вариант драйвера для простых задач (wiki/Драйвер_двигателя_L293B)
Но, к сожалению, на него отсутствует схема разводки дорожек - даже тов. =Dead= не смог помочь. С учетом того что разводкой на данную плату я не первый интересуюсь, но у меня катастрофически хреново получается :oops:, помогите пож-ста со всем этим делом)
ЗЫ: Я не прошу "сделать всю работу за меня" - нарисуйте хотя бы на листочке, как там дороги идтить должны :) - в том же лэйауте дальше сам доделаю, а потом выложу в свободное пользование) Просто действительно знаний не хватает..
Mogul
Re: Драйвер двигателей
Сообщение =DeaD= » 25 окт 2010, 20:15
Попробуйте EAGLE освоить, безумно удобная программа.
Сообщение Mogul » 25 окт 2010, 20:24
Если бы там была бы "автоматическая разводка дорожек".. ))
Хммм... или она там есть?)
Спасибо ДиХалт'у за туториал - сейчас буду смотреть)
Mogul
Сообщение avr123.nm.ru » 25 окт 2010, 21:14
есть конечно.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Mogul писал(а): помогите пож-ста со всем этим делом)
В google слова l293 eagle
вот готово
http://webzone.k3.mah.se/k3dacu/arduino ... r_control/
Сообщение Mogul » 25 окт 2010, 21:49
Гугл велик, спору нет... Хотелось бы именно указанную плату
Mogul
Сообщение Mogul » 26 окт 2010, 14:36
Не понимаю... нарисовал схему со всеми дорогами, но в боарде связи нет! Причем даже там, где связь очевидна - не используется никакие метки, а тупо "НЭТом" проведена стандартная линия...
для уточнения схема прикладывается
игл 5.10.0 light триал версия
Архив WinRAR.rar
Последний раз редактировалось Mogul 26 окт 2010, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Mogul
Сообщение $ilent » 26 окт 2010, 15:10
Mogul писал(а):Не понимаю... нарисовал схему со всеми дорогами, но в боарде связи нет! Причем даже там, где связь очевидна - не используется никакие метки, а тупо "лэйблом" проведена стандартная линия...
А кто кнопочку боард будет нажимать, мы?
Все рисует.
И зачем столько точек натыкал.
Да еще и не туда линии связи провёл (в зад разъёмам).
$ilent
Сообщение Mogul » 26 окт 2010, 16:41
Да, я уже вкурил что с разъёмами накасячил - эпик фэил))
спасибо)
Добавлено спустя 1 час 19 минут 1 секунду:
Вот что получилось - в архиве схема и разведёнка. Смущает то, что плата получилась двухсторонняя. Как в игле поставить "односторонюю трассировку"? Про цены слоев не упоминать - уже ставил, ему плевать. Или в какие проги можно импортировать из игла, что бы там развести?)
Архив ZIP - WinRAR.zip
Mogul
Сообщение Myp » 26 окт 2010, 16:53
там схема из даташита
что там разводить то?
Сообщение $ilent » 26 окт 2010, 17:15
Mogul писал(а):Да, я уже вкурил что с разъёмами накасячил - эпик фэил))
спасибо)
Жуть...
Юноша, а какую цену ставили? У меня так по пять баксов за слой стоит и прекрасно разводит, а поставишь четыре - прекращает "разведёнку" разводить, заведёнку заводит... :D
Я смотрю вы пытаетесь лошадь на скоку оседлать. Рановато вам авто трассировкой пользоваться. Ручками, всё ручками. И первое правило:
  1. Чем короче проводник, тем лучше;
$ilent
Сообщение Mogul » 26 окт 2010, 17:54
Myp писал(а):там схема из даташита
Информативно.
Я ведь писал, что в ручную не получилось сделать - убил уйму времени :sorry:
Но понял почему игл не хотел разводить.. ступил я :oops:
Дурацкие ошибки какие-то).
Mogul
Сообщение $ilent » 26 окт 2010, 17:56
Mogul писал(а):Я ведь писал, что в ручную не получилось сделать - убил уйму времени :sorry:
Торопишься. По тому и не выходит ни чего.
$ilent
Сообщение Mogul » 27 окт 2010, 00:45
$ilent писал(а):Торопишься. По тому и не выходит ни чего.
Дык а что поделать, если нужно в сроки?)) Приходится разбираться как можно скорее..
Перелопатил заново настройки - получилось вот что (см. прикреплённые файлы)
Сразу несколько вопросов для гуру :)
Кольца для л293 и джамперов слишком большие. Можно ли выставить их меньше, или все параметры стандартны и берутся из библиотек?
От "перемычек", если их так можно назвать, тоже не получилось избавиться полностью. Поставил около 10ти оптимизаций с постепенным стремлением значения "via" к нулю. Есть ещё какие-нибудь обходные варианты?
Поставил в верхнем слое разрешение движения дорожек только горизонтальное (Autorouter setup - General - Preferred Directions - 1 Top значение "-") Почему он рисует и вертикальные и диагональные дорожки?
Архив WinRAR.rar
Mogul
Сообщение $ilent » 27 окт 2010, 10:28
Какие ещё сроки??? Студентам не знающим КАД программ сроки не назначают.
И если действительно так, то не проще ли купить?
И вообще, кто мешает расположить элементы по другому и в других корпусах?
$ilent
Сообщение galex1981 » 27 окт 2010, 10:37
Может быть требования были именно такие корпуса устанавливать
