аналоги
аналоги
Сообщение alexius » 31 окт 2005, 22:31
чем можно заменить тиристоры
т132-50-12
из западных компонентов
плиз хелр
alexius
Сообщение Mike_MA » 01 ноя 2005, 13:13
Марка  "Т132-50 У2(УХЛ2.1;ОМ2.1)"
Область применения:
"Для применения в электротехнических и радиоэлектронных устройствах общего назначания в цепях постоянного и переменного тока, для комплектования высоковольтных устройств линий электропередач постоянного тока и т.д."
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии тиристора, А (температура корпуса , °С)
50 (85)
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии тиристора и повторяющееся импульсное обратное напряжение тиристора, В
100-1200
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии тиристора, В/мкс
50;200;500;1000
Время выключения тиристора, мкс
125
Диаметр резьбы монтажного винта (М), мм / размер шестигранника под ключ (Е), мм или размеры корпуса (DхH), мм
М8/E17
Масса, кг
0,023
Нормативно-технический документ
ТУ 16-729.226-79
Выбери характеристику(и) тиристора, которые наиболее критичны. Для подбора аналога или замены необходимо знать куда крепить будете, в каком режиме работать будет и многое др. .....так что поточнее опишите задачу.
Mike_MA
Сообщение alexius » 01 ноя 2005, 17:11
тиристорный регулятор вращения двигателя постояного тока на 22 квт
регулятор трехфазный мучаюсь с подбором тиристоров
alexius
Сообщение Mike_MA » 01 ноя 2005, 18:16
Открыв каталог "платана " в разделе "Мощные додные и диодно-тиристорные модули" нашёл к примеру целиком мост от фирмы "CRYDOM" EFF16F либо полумост M5055 .
Либо отечественные модули МТ-100
Mike_MA
Сообщение Mike_MA » 02 ноя 2005, 13:45
Можешь почитать статейку "http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/tiristor.htm" про тиристоры импортные...
Mike_MA
Сообщение alexius » 03 ноя 2005, 14:05
нашел замену TM55RZ/EZ-24,-2H
но есть проблема если я их заменю то что мне делать с с фильтрами
которые стоят между анодами и катодами
тиристоров     и диодов
alexius
Сообщение Mike_MA » 07 ноя 2005, 12:29
alexius писал(а):нашел замену TM55RZ/EZ-24,-2H
тиристоров     и диодов
Я так понимаю TM55** это сборка состоящая из тиристора и диода.
Вопрос первый - будешь использовать только тиристор ?
Не совсем понял про фильтры. Хотелось бы взглянуть на схему обвязки каждого тиристора.
И есть у меня странные сомнения в том, что там стоят именно фильтры... Мне кажется что это просто схема для запирания тиристора. Для ответа на этот вопрос  нужно взглянуть на схему.
Mike_MA
