Зачем тут транзистор?
Сообщение Kanoka » 09 окт 2005, 15:06
Ниже схема подключения сенсора на отражение SHARP GP2S24, вроде все понятно за исключением транзистора, для чего он?
Kanoka
Модератор
Сообщение EdGull » 09 окт 2005, 16:30
Транзистор в оптопаре вроде как слабый для открывания на прямую логики, вот промежуточный и поставили.
Сообщение Kanoka » 09 окт 2005, 20:38
То есть он там необходим?
И насколько я понимаю если заменить GP2S24 http://sharp-world.com/products/device/ ... 2s09_e.pdf на GP2S28 http://sharp-world.com/products/device/ ... 2s28_e.pdf схема останется такой же?
Да и еще, вероятно я туплю, но у переменного резистора 3 ноги, а на схеме 2. Почему?
Kanoka
Модератор
Сообщение Vladimir » 10 окт 2005, 18:16
Kanoka писал(а):Да и еще, вероятно я туплю, но у переменного резистора 3 ноги, а на схеме 2. Почему?
Если третью ногу не использовать, тогда и будет, как на схеме.
Vladimir
Сообщение FireFly » 10 окт 2005, 19:23
Соедини любую крайнюю со средней ногой на резисторе и все :wink:
FireFly
Сообщение Mike_MA » 11 окт 2005, 11:22
ВСЁ банально просто:
- когда на транзистор попадает излучение он переходит в открытое состояние и на резисторе R2 получается 5В. (лог "1")
- транзистор "Tr" нужен для того, чтобы инвертировать сигнал т.к. при лог "1" на входе (т.е. на резисторе R2) на выходе будет лог "0", который далее идёт на логику...
подведём итог:
- когда излучение отражается от чего-то и попадает на фототранзистор, на выходе схемы - лог "0"
- когда излучение не попадает на фототранзистор - лог "1"
Mike_MA
Сообщение EdGull » 11 окт 2005, 15:16
Mike_MA писал(а):ВСЁ банально просто:
А тогда зачем поставлен инвертор на логике, чтоб еще раз проинвертировать? 8-)
Сообщение Mike_MA » 11 окт 2005, 15:53
EdGull писал(а):А тогда зачем поставлен инвертор на логике, чтоб еще раз проинвертировать? 8-)
Интересный вопрос... :wink:  :wink:  :wink:
Ну и как усилитель по току... :wink:
Mike_MA
Сообщение -= Александр =- » 12 окт 2005, 00:43
Хм... А я как-то не задумываясь такие датчики прямо в контроллер втыкал. Если надо было - подтягивал куда надо резисторами и все работало на ура! Хотя может он от температуры сплывет куда-нибудь... Зимой будет видно.  :wink:
А инвертор тут хитрый, он на входе имеет что дают, а на выходе из этого ТТЛ делает. Называется че-то-там-формирователь если правильно помню...  :roll:
Сообщение Kanoka » 16 окт 2005, 17:12
Если я правильно понял то без этого транзистора можно вполне обойтись?
Как в таком случае будет выглядить схема, не совсем уверен что так.
Kanoka
Модератор
Сообщение EdGull » 16 окт 2005, 17:19
Тогда уж буфер точно не нужен. Тогда переносим резистор транзистора с емитера на коллектор и делаем выход между этим резистором и коллектором.
Последний раз редактировалось EdGull 16 окт 2005, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kanoka » 16 окт 2005, 17:19
Или так?
P.S. Кусок от SN74LS14 сюда затесался потому что был на исходной схеме. Мне нужно просто подключить датчик с возможностью регулировки чувствительности.
Последний раз редактировалось Kanoka 16 окт 2005, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Kanoka
Модератор
Сообщение EdGull » 16 окт 2005, 17:24
Я лучше б логику выкинул чем транзистор.
Сообщение -= Александр =- » 16 окт 2005, 18:00
А чем этот транзистор так не понравился? Ну есть он там - пусть будет. Мало ли без него лагать начнет?
Сообщение Kanoka » 16 окт 2005, 18:12
:shock: Может нарисуешь? Помоему я недопонял.
Kanoka
Модератор
