Про аккумуляторы
Про аккумуляторы
Сообщение lamobot.cpp » 04 окт 2005, 23:27
Привет!
у меня в последнее время появиась острая необходимость в мощном источнике питания, который на протяжении примерно получаса мог крутить 4 коллекторных двигателя на максимальных оборотах (с нагрузкой конечно же :)). причем давая очень большой ток (около 10-30 А). естественно я не хочу покупать батарею пальчиковых NiMH и NiCd аккумуляторов :) в голову пришла мысль о мотоциклетном аккумуляторе (свинцовый он чтоли?) он вроде как мне бы подошел, но один знакомый уверяет меня в том, что его хватит на пару зарядов-разрядов и потом он сдохнет. я вот думаю-неужели эти аккум. действительно так мало живут?
lamobot.cpp
ФИО: Константин Павлихин
Сообщение -= Александр =- » 04 окт 2005, 23:42
Свинцовые аккумы не такие сильные. Конечно ток 10А и даже 100А возможен, но вес такого аккумулятора будет в разы больше чем у NiCd.
Кстати NiMH по току куда слабее чем NiCd...
Сообщение lamobot.cpp » 05 окт 2005, 00:09
http://www.chip-dip.ru/library/files/42101/58305/akkumulatory.pdf
я думаю такие мне подойдут :) габариты и вес особо не критичны
lamobot.cpp
Сообщение -= Александр =- » 05 окт 2005, 01:32
Не жди от них тока, им это вообще противопоказано. Хороший ток дают только жидкостные (из свинцовых) а эти гелевые, они не для таких дел... Возьми мотоциклетный или автомобильный аккум...
Сообщение Daiver » 05 окт 2005, 06:01
Настоятельно рекомендую использовать автомобильный аккумулятор емкостью от 45 ампер-часов. ИМХО идеальным вариантом будет аккумулятор от иномарок.
Daiver
Сообщение lamobot.cpp » 05 окт 2005, 11:30
да, скорее всего буду использовать от мотоцикла один или две штуки. то есть это все сказки про супер-низкий ресурс, да?
lamobot.cpp
Сообщение Kanoka » 05 окт 2005, 13:45
Автомобильный/мотоциклетный аккумулятор - самый неудачный, хотя и самый дешевый вариант. Хотя если то что делается не должно двигаться, и является некой стационарной конструкцией, то почму бы и нет?
Kanoka
Модератор
Сообщение Vladimir » 05 окт 2005, 18:14
lamobot.cpp писал(а):да, скорее всего буду использовать от мотоцикла один или две штуки. то есть это все сказки про супер-низкий ресурс, да?
Я находил на сайте даташиты производителя свинцовых аккумов, которые используются для источников бесперебойного питания.
Есть там графики, где виден ресурс. Примерно через 100-150 циклов заряд-разряд емкость падает примерно вдвое.
Vladimir
Сообщение lamobot.cpp » 05 окт 2005, 18:20
спасибо, буду эспериментировать ;)
lamobot.cpp
Сообщение Vladimir » 05 окт 2005, 18:36
Поскольку многие сейчас используют именно такие аккумуляторы, то нашел еще ссылку
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ACD4000/ACD4000PE1.pdf
Емкость у акк. Панасоник падает до 60-70% через 400 циклов заряд-разряд (стр.17).
Vladimir
Сообщение cahbtexhuk » 05 окт 2005, 23:48
У меня сигнадизация по корявому подключена: когда стиралка работает - спецвыключателем отрубаем бойлер (чтоб пробки не того), вместе с бойлером отключается питание сигналки. За 6 часов стирки (цветное+нецветное) батарейка "HQ 5 Ач" порядком сажается. Стираемся раз в неделю стабильно. За 4 года это дерьмо за 10 баксов выдержало 208 циклов зарядки\разрядки+она постоянно заряжалась в ходе работы. У нее пошла по п***ям 1 банка, и теперь она на 9,7 вольта. А ресурс - хз, усилок 2*25 Вт на ней стабильно час работает.
cahbtexhuk
