LP2985 и свинцовый АКБ
Сообщение D1mcon » 29 авг 2009, 18:57
Привет всем. :)
Прошу помочь при решении следующей проблемы: есть LP2985 и свинцовый АКБ, при подключении которого сгорает микросхема :( .
При использовании (не меняя схему подключения LP2985, взятую из ДатаШита) никель-кадмиевого АКБ все работает нормально. Подскажите как подключить LP-шку к свинцовому АКБ? :o
Или подскажите другой стабилизатор питания на 3 - 3.3 в с током около 150 мА, не горящий :) при использовании свинцового АКБ.
P.S. параметры АКБ: 1.3А.ч 6в.
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Re: LP2985 и свинцовый АКБ
Сообщение Duhas » 29 авг 2009, 19:06
а свинец на сколь вольт ? ))
Сообщение D1mcon » 29 авг 2009, 19:08
6В. Согласно ДатаШиту на LP2985: Input Supply Voltage (Survival) −0.3V to +16V, т.е. все должно быть нормально.
Последний раз редактировалось D1mcon 29 авг 2009, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение Duhas » 29 авг 2009, 19:09
ппц я слеп ) вообще странно что такое творится .. мб не той полярностью АКБ прицепил? а вообще 1117 стаб мона юзать )
Сообщение D1mcon » 29 авг 2009, 19:11
а при 2,7в 1117 сможет выдать 3.3в?
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение Duhas » 29 авг 2009, 19:12
при 2.7 на входе ? при всем желании не сможет, ибо на ней падение будет в любом случае ) это же линейный понижающий стабилизатор )
Сообщение D1mcon » 29 авг 2009, 20:03
Понятно. А в названии этой микросхемы никаких букв не пропущено?
Добавлено спустя 48 минут 33 секунды:
Вот еще вопрос: если использовать mc34063 тогда для резистивного делителя придется использовать резисторы с большой рассеиваемой мощностью или хватит обычных?
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение EdGull » 29 авг 2009, 20:49
LP2985 прекрасно работает от 7.5В
смотри схему МиниБота
