Питание мощных светодиодов
Сообщение -= Александр =- » 26 май 2009, 14:44
Есть у меня 3 светодиода Edison EDSW-KLC8 и 2 батарейки свинцовые - на 6 и на 12В. Вот чешу репу как все это питать. Диоду надо 3,5В 700 мА для нормальной яркости. Напряжение ощутимо гуляет от температуры, главное тут ток.
Варианты пока придумал такие:
1)Диоды последовательно, АКБ 12В.
Плюсы: диоды последовательно - легко регулировать ток.
Минусы: при полном заряде надо понижать, при неполном повышать напругу. А это не айс...
2)Каждый диод через отдельный понижающий конвертер и АКБ 6В
Плюсы: надо только понижать напругу. Можно включать 1,2 или 3 диода независимо.
Минусы: большой огород конвертеров.
3)Диоды (последовательно с небольшими выравнивающими резистограми) параллельно и один понижающий конвертер.
Плюсы: проще.
Минусы: хз что будет с диодами в такой схеме.
Вопрос №1: как лучше?
Вопрос №2: будет ли 3ий вариант работать? Или диодам поплохеет? Для разбраковки лишних диодов нету...
Re: Питание мощных светодиодов
Сообщение RoboTok » 26 май 2009, 14:47
Я бы поставил стабилизатор тока и последовательно диоды.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение avr123.nm.ru » 26 май 2009, 14:47
Очевидно DC-DC источник тока И ТОЛЬКО ОН если аккумуляторы а не розетка.
Сообщение Duhas » 26 май 2009, 14:50
с 12 вольтами мона и последовательно.... мне кажется... хотя паралель с резюками по идее тоже должна работать без проблем... в УМЗЧ такое пашет не ворча...
Сообщение RoboTok » 26 май 2009, 14:56
Всё в КПД упирается, а работать будет и с резисторами.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение -= Александр =- » 26 май 2009, 14:57
Про то что DC-DC - это понятно. При последовательном соединении надо надиодах держать около 10В. А аккум колеблится от 13.5 до 8 В. Если ставить понижающий - то после прохода 10В будет сильно падать яркость. А задача - светить ярко высасывая все что можно из аккума. А сделать DC-DC, который будет сначала понижать, а потом повышать, да при этом с хорошим КПД - это жесть...
Есть еще вариант: последовательно и питать от 6В только повышающим. Но у него КПД хуже, чем у только понижающего. Да и аккуму от таких токов поплохеет...
Добавлено спустя 38 секунд:
А резисторы я имел ввиду выравнивающие. А питать все равно импульсно.
Сообщение Duhas » 26 май 2009, 14:57
при резисторах по 0.1 ома не так оно и страшно КПД то...
ЭЭм а в чем трабла в понижать и повышать? любой бустер на индуктивности справится... 34063 тот же...
Сообщение -= Александр =- » 26 май 2009, 15:05
Кстати в даташите нарисован еще какой-то непонятный стабилитрон... о_О
Сообщение avr123.nm.ru » 26 май 2009, 15:07
-= Александр =- писал(а):Про то что DC-DC - это понятно. При последовательном соединении надо надиодах держать около 10В. А аккум колеблится от 13.5 до 8 В.
вот акум и поберегите - не разряжайте ниже 10.8 вольт.
-= Александр =- писал(а):сделать DC-DC, который будет сначала понижать, а потом повышать, да при этом с хорошим КПД - это жесть...
Если на ti.com не ходить - то таки ДА.
А можно просто 2 пноижающих сделать и разбить светики на 2 группы. Но контроллер все равно на ti.com находится.
Сообщение -= Александр =- » 26 май 2009, 15:07
34063 повышает ИЛИ понижает. И то и другое в одной схеме она делать не умеет. А ставить 2 конвертера и как-то их переключать - тоже не красиво...
Сообщение Duhas » 26 май 2009, 15:09
скорее всего защита от обратки...что значит или понижает или повышает??? он накачиват дроссель и смотрит что на выходе... нужно лишь подобрать делитель так, чтобы при максимальном напряжении скважность была минимальной а при минимальном - максимальной..имхо...
Сообщение -= Александр =- » 26 май 2009, 15:12
Не хочу с Ti связываться ибо валяется кучка 34063 и я на них уже собаку съел... Все больше склоняюсь к варианту с понижающим и резисторами выравнивающими... Щас ищу примеры включения подобных светодиодов...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ну что вы мне тут про дроссель? Для повышения дроссель ставится в одну позу и называется бустер, а для понижения - в другую, в чоппер.
Добавлено спустя 24 секунды:
А транс мотать не хочу, ибо КПД...
Сообщение Duhas » 26 май 2009, 15:12
choose your's...
Сообщение avr123.nm.ru » 26 май 2009, 15:13
-= Александр =- писал(а):34063
Вы ж только что про КПД писали ????!!!! как связана эта древность с высоким КПД ????????7
-= Александр =- писал(а):34063 И то и другое в одной схеме она делать не умеет.
Блин ! Как же люди любя писать то чего не знают В УТВЕРДИТЕЛЬНОЙ форме обязательно ! Нет чтоб спросить.
Апноут позырте AN920 onsemi.com
Сообщение -= Александр =- » 26 май 2009, 15:13
А стабилитрон как раз в прямом включении будет стабилитронить... Интересно зачем так? Чтоб диод от превышения напруги спасти?
