ЖК экранчик от калькулятора, экран калькулятора.
Сообщение flyroman » 11 фев 2009, 01:20
Кто нить пробовал использовать?
А кто нить разобрался если пробовал?
Непонятно там нифига, несколько сегментов зажигает.
Надо разобраться, хороший подручный элемент(а мож и не хороший, но всё же).
Думаю только если на вход контроллера(калькулятора) подавать сигнал, как будто от клавиатуры.
Тока Я попробовал у меня ничего не вышло.
Разобрал я калькулятор(эх ведь мы всё любим разбирать, нам всё надо посмотреть и потрогать, не так ли?), который мне служил верой и правдой 7 лет, хы..еще ведь в школе с ним был)))китайский такой, но работает на ура!
В контроллер на плате калькулятора есть 11 дорожек от кнопок,
я просмотрел их и вывел, что, например:
вкл:__10000000001 (это означает что нужно замкнуть 1й и 11й вход для включения)
выкл:_10000000010 (1й и 10й, для выключения)
0:____01010000000 (2ой и 4ый для "0")
1:____00010000001 (4ый и 11ый для "1")
2:____.....
Припаял 8 проводков(мне понадобилось не 11, так как я только цифры и кнопки включения выключения юзал), попробовал подключить их на порт МК, ну чтобы передавать биты(я подумал что мож получится не замыкать 1й и 11й контакт, например, а просто подать на 1й - лог 1, и на 11й-лог 1.). Тока вот не получилось. не хочет. Он хочет чтобы эти контакты замыкались...мож что подскажете как можно это организовать, либо сами расскажите чего добились.
И еще я заметил, что у многих экранчиков от калькулятора 28 контактов на самом экранчике, думаю это должно как то поддаваться какому-то стандарту и описанию.
Мож на них где даташиты надыбать можно.
Только не надо пожалуйста отвечать, что лучше купить нрмальный экран.
"Лучше купить машину, чем ездить на велосипеде."
Начали разбирать экран от калькулятора, давайте про него. :wink:
Мож кто себе потом такого и на робота поставит) Он ведь хотя бы какую-нибудь цифровую информацию выводить соможет. Экранчик, какой никакой.
Спасибо всем заранее!
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
http://www.wanxindisplay.com/ - может кто что здесь поймет
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
http://www.wanxindisplay.com/lcd_knowledge.htm
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
http://www.wanxindisplay.com/knowledge/ ... _drive.htm - ВОТ ИНТЕРЕСНАЯ СИСТЕМА РАСПИНОВКИ, МОЖ КТО ЧТО ПОЙМЕТ.
Последний раз редактировалось flyroman 20 фев 2009, 03:23, всего редактировалось 1 раз.
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: ЖК экранчик от калькулятора
Сообщение EdGull » 11 фев 2009, 09:43
flyroman писал(а):Только не надо пожалуйста отвечать, что лучше купить нрмальный экран.
ну раз не надо, то потом не спрашивай почему все молчат... :wink:
Сообщение Myp » 11 фев 2009, 10:14
чтобы работало соедини землю калькулятора и землю микроконтроллера
далее калькулятор работает от 1.5 вольт а у тебя в МК 5 вольт
нужен резистор на каждый выход МК иначе спалишь калькулятор
можно подключить просто дисплей
гдето я видел схему управления
но там надо не просто так подавать ток на сегменты, там нужен импульсно подавать
причём меняя полярность с определённой частотой
короче чтоб зажечь сегмент надо на него подавать переменку
если просто постоянку подавать он у тебя быстро выгорит и навсегда станет чёрный
короче выкини и купи нормальный дисплей :ROFL:
Сообщение =DeaD= » 11 фев 2009, 10:34
2flyroman: Хочешь чтобы это было интересной для всех темой - собери инфу о нескольких распространенных калькуляторах дешевых, раскурочь их, покажи какой дисплей, выложи даташиты на дисплей, вот тогда это будет не трэш-конструирование, а реально полезная многим тема.
Сообщение boez » 11 фев 2009, 12:27
Для тех, кого на гугле забанили ;)
Чтобы управлять экраном напрямую - нужно выдавать на него 4- или 5-уровневую переменку хитрого вида. Причем нужно также учесть, что экран, даже куркуляторный - это матрица, то есть нет соответствия "1 провод - 1 сегмент", а есть провода-стлбцы и провода-строки, и на их пересечениях подключены сегменты.
с клавой - примерно то же самое, матрица пересекающикся проводов, на пересечениях - кнопки. Нажимая кнопку, ты соединяешь провод-строку с проводом-столбцом. А контроллер куркулятора перебирает, к примеру, строки по одной и соединяет их с землей. А столбцы подтянуты к +5 резисторами и подключены на входы контроллера. Поэтому когда жмешь на кнопку - то контроллер определяет, в каком столбце появляется 0 вместо 1 при заземлении какой строки, и таким образом определяет номер кнопки.
кстати, эмуляция матрицы клавиатуры на МК возможна, и я даже когда-то видел в сети проект, не помню чем они управляли. Подробности в гугле.
boez
Сообщение Vooon » 11 фев 2009, 14:34
Есть же меги со встроенным жки-драйвером.
Сообщение flyroman » 11 фев 2009, 17:27
Myp писал(а):чтобы работало соедини землю калькулятора и землю микроконтроллера
Соединял.
Myp писал(а):далее калькулятор работает от 1.5 вольт а у тебя в МК 5 вольт
Резисторы конечно поставил.
=DeaD= писал(а):Хочешь чтобы это было интересной для всех темой - собери инфу о нескольких распространенных калькуляторах дешевых, раскурочь их, покажи какой дисплей, выложи даташиты на дисплей
Интересно, может ты эти даташиты найдешь? И выложишь всем. Еслиб я такие даташиты нашел, я б наверно и тему на создавал.
Vooon писал(а):Есть же меги со встроенным жки-драйвером.
Интересно ты про какие ЖК говоришь? Про калькуляторные?
Значит чтобы непосредственно экраном управлять нужно с сегментами разбираться и еще переменный ток - это трудно и отпадает, потому что в этом случае точно лучше пойти и купить нормальный экран.
Ну вот если подключаться к входу контроллера калькулятора-это думаю проще организовать и все же можно будет использовать его в качестве экрана. Давате все же разберемся, как хоть это организовать. Думаю полезно будет начинающим и не только. Он как никак все таки может выводить цифровые данные...
Для тех кто не понимает о чем речь. :wink:
Ну например возьмите калькулятор и наберите ручками число 16.5
нажимаем "1", "6", ".", "5"
нажимаем "Сброс/ON/C"
нажимаем "1", "6", ".", "4"
и т.д.
Медленно?
А если подключить вместо кнопок калькулятора, контроллер и он сам будет отсылать команды:"1","6",".","5","C","1","6",".","4". на экране получается 16.5 , потом 16.4, думаю с небольшим перемаргиванием, а мож и нет.
Или еще пример: "1","0","0","+","1","=","=","=" (100 + 1 = = = )
получаем: 100, 101, 102, 103...
Ну короче извращайтесь как придумаете.
Проблема одна - как подключить. Давайте разберемся.
flyroman
Сообщение -= Александр =- » 11 фев 2009, 17:34
По-моему проще купить. Стоимость жк циферного близка к стоимости калькулятора. Зато никаких проблем с монтажом - к стеклоконтактам хрен что подсоединишь, пробовал уже - через пару месяцев все окисляется и перестает работать. А золочение контактов дома особо не сделаешь...
А если с потрохами от калькулятора - все зависит от того, с какой частотой он клаву сканирует. Думаю процесс этот довольно медленный. Но если не надо часто обновлять экран - вполне сойдет! Можно прицепить МК к активным линиям клавы - он будет слушать что сканируется в данный момент и "замыкать" нужные кнопки.
Сообщение =DeaD= » 11 фев 2009, 18:06
Интересно, может ты эти даташиты найдешь? И выложишь всем. Если б я такие даташиты нашел, я б наверно и тему на создавал.
А с чего вдруг в моём предложении выделены только эти слова? Там другие буквы для приколу что ли просто? :)
Сообщение flyroman » 11 фев 2009, 21:52
Ты попробуй найди такие даташиты.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
http://www.bnti.ru/des.asp?itm=1496&tbl=01.07.
http://alltlf.narod.ru/aon/calcphon.pdf
Вот что-то. Посмотрите пожалуйста, кто что может сказать?. По схеме?
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
Возможно в контроллере реализовать функцию замыкания ножек?
например PB0 и PB1.
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 50 секунд:
Вот что пока у меня получается:
Помогите.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Люди добрые, помогите! :o
Последний раз редактировалось EdGull 11 фев 2009, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!
flyroman
Сообщение nest » 12 фев 2009, 01:04
что то никто не вспомнил спец. контроллеры с подклюбчением к стекляшкам, а их есть ... и у того же atmel-а.
а так же ещё много разных отдельных драйверов от кого попало... тупо lcd driver в гугель забить.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
flyroman писал(а):Люди добрые, помогите! :o
да забей ты. легче купить готовый ЛЦД модуль (они уже стоят копейки) , чем калькуляторы ковырять.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение executer » 12 фев 2009, 01:21
те 750 милливольт что ты намерял своим китайским прибором - это далеко не постоянка это пульсирующее от 0 к 1.5 вольту логическое напряжение опроса клавы.
Поможем человеку вопрлотить свою мечту. Просто для удовольствиия.
Во-первых, попробуй запитать калькулятор от 3х вольт (как известно, я в последствиях не виноват :) )
Во-вторых, найди МК трехвольтовый.
В-третьих - МК должен следить за уровнями на дорожках 145и6 и когда надо выхавать импульс на дорожку 23910 или 11
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Пример. ВЫводим число 35
Ждем "1" с 4-го контакта - пускаем "1" на 9-й
Ждем "1" с 5-го контакта - пускаем "1" на 10-й
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Это -=Александр=- первым предложил. :friends:
executer
Сообщение flyroman » 12 фев 2009, 01:44
executer писал(а):те 750 милливольт что ты намерял своим китайским прибором
Эх, так ведь и хотел написать "примероно" ~750)) :)
executer писал(а):это далеко не постоянка это пульсирующее от 0 к 1.5 вольту логическое напряжение опроса клавы.
А че то оно не меняется вообще, как стоит на моем китайском мультиметре 770, так и стоит(( Или мой приборчик не успеавет это зафиксировать?
executer писал(а):Пример. ВЫводим число 35
Ни кто не проверял?
executer писал(а):Поможем человеку вопрлотить свою мечту. Просто для удовольствиия.
За это большое человеческое СПАСИБО!
flyroman
Сообщение executer » 12 фев 2009, 01:56
Цифровой мультиметр в режиме DC предназначен для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения. В режиме AC - исключительно синусоиды не сильно отличной от частоты 50 гц.
770 стоит и стоит потому что калькулятор опрашивает клаву всегда одинаково и с одинаковой частотой (гораздо большей 50 Гц). ни о форме ни о длительности, ни о амплитуде ЭТОГО сигнала не стоит судить по мультиметру.
executer
Сообщение flyroman » 12 фев 2009, 02:37
Я начал извращаться еще больше, но только теоретически, паять я это не хочу, а мож нафиг и спаяю для удовлетворения души.
Вот тут набрасал свое извращение, люди не бейте палкой :sorry: :shock: (это по предыдущему рисунку где матрица).
Но только вот встает другая проблема: :pardon:
Для подачи сигнала от дешифратора к транзистору используется не "земля"-(1)(на рисунке) калькулятора, а "земля"-(2)(на рисунке), А у дешифратора-то одна земля, означает, что нужно объеденить проводники "a" и "b" (на рисунке), но тогда система становится не работоспособной.
Что можно сделать с "землёй"? (диоды?)
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
executer писал(а):770 стоит и стоит потому что калькулятор опрашивает клаву всегда одинаково и с одинаковой частотой (гораздо большей 50 Гц). ни о форме ни о длительности, ни о амплитуде ЭТОГО сигнала не стоит судить по мультиметру.
Осцилографом?
flyroman
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
