Серво-контроллер II
Re: Серво-контроллер II
Сообщение Сергей » 11 янв 2009, 21:55
От, чорт, там 4-й пин это Vout, то есть нада соединить с OUTPUT ( 2-й пин ) ?
А я на землю подтянул..
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 45 секунд:
Посмотрел схемы включения в нете, 4-й пин не подключают. Ну и я так сделал.
+ Увеличил площадки креплений немного
+ Добавил логотип
- убрал соединение от 4-го пина
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение RoboTok » 11 янв 2009, 22:04
Вот нарыл первую схему в инете:
схема с LM1117
Могу ещё показать...
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Сергей » 11 янв 2009, 22:16
Ты теперь стал косить под авр123? :D Как использовать OUTPUT и Vout ?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
В EAGLE, в модели LM1117 отключен 4-й вывод, именованный по даташиту Vout, но зато используеца вывод OUTPUT ( 2-й пин )
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Вот к примеру выдал гугл-картинки Изображение
Сергей
Сообщение Duhas » 11 янв 2009, 23:28
Серег, дорожки питания серв и правда ооочень тоненькие...
РЦ цепь поствить нужно... то что там внутри своя схема управления ничего не говорит...жрать серва будет все равно импульсами ток а не средним значением.. да и всяких всплеском и прочей гадости никто не отменял...
на счет лм-ки.. с ней вроде все нормально... 4-й вывод всегда дублирован, и служит для теплоотвода...
и что это за человек стоящий раком на эмблемке ? :crazy: :lol:
Сообщение Сергей » 11 янв 2009, 23:44
Duhas писал(а):Серег, дорожки питания серв и правда ооочень тоненькие...
Ок, исправлю.
Duhas писал(а):РЦ цепь поствить нужно... то что там внутри своя схема управления ничего не говорит...жрать серва будет все равно импульсами ток а не средним значением.. да и всяких всплеском и прочей гадости никто не отменял...
Ну хорошо. Куда цеплять и какие номиналы. Хотяб в пэйнте нарисуй
Duhas писал(а):4-й вывод всегда дублирован, и служит для теплоотвода...
Тогда оставлю как есть сейчас.
Duhas писал(а):и что это за человек стоящий раком на эмблемке ?
У кого что болит.. :P
Сергей
Сообщение =DeaD= » 11 янв 2009, 23:46
Это не человечек раком, это сенсей в приветственном поклоне :crazy:
PS: А у меня чего болит? :P
Сообщение Сергей » 11 янв 2009, 23:56
=DeaD= писал(а):PS: А у меня чего болит? :P
Мозг? :P :crazy:
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Duhas писал(а):серва будет все равно импульсами ток а не средним значением
Дык если серва есть 3А то она и есть 3А. Я думал что RC-цепочка нужна только для малых токов. А здесь в основном несколько значений, почти дискретных: ничего не ест, 800мА, 2,5А, 4.5А ..
Сергей
Сообщение Duhas » 11 янв 2009, 23:59
РЦ чепочка не пропускает через себя импульсы короче чем постоянная времени РЦ цепочки ))
совутую смотреть осциком и подбирать номиналы...я бы поставил чтонить типа 1к и 10нан навскидку
про эмблемку, она забавная, но на ней реально просматривается наклонившийся человечег)) 3 человека подтвердили ))
Сообщение Сергей » 12 янв 2009, 00:10
Мда, нужно найти место чтобы впихнуть 16 элементов..
Duhas писал(а):она забавная, но на ней реально просматривается наклонившийся человечег)) 3 человека подтвердили ))
Дак я ж не спорю )) Вот на такой логотип меня толкнула картинка, потому как суть проекта называеца golem
http://lh6.ggpht.com/_3Mlkeij73GU/Rk9c5 ... vG8/16.jpg
Сергей
Сообщение =DeaD= » 12 янв 2009, 00:12
У меня тут есть еще вариант, предложили, - это человек сидит, просто вид сверху :crazy:
Сообщение Duhas » 12 янв 2009, 00:17
у тебя на плате места еще для 2-х контроллеров ))
дык в тойкартинке голова выдается вверх, а тут нет )))
Сообщение Сергей » 12 янв 2009, 00:20
Место то есть, нужно понять как переразвести место между МК и ОУ-шками..
Duhas писал(а):дык в тойкартинке голова выдается вверх, а тут нет )))
А тебя это так сильно смущает? :lol:
Сергей
Сообщение RoboTok » 12 янв 2009, 00:20
Смешной диалог выходит.
Человек просит помоч, а потом злобно отбивается от советов :bad:
Сергей зачем спрашивать тогда?
Сделал бы как есть, в космос всё равно не лететь...
А ляпы "соплями" заклеить можно после :beer:
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Duhas » 12 янв 2009, 00:22
Сергей пытается выбить из нас доказательства необходимости вносимых нами корректив, и я лично не против этого
Сообщение Сергей » 12 янв 2009, 00:24
Duhas писал(а):Сергей пытается выбить из нас доказательства необходимости вносимых нами корректив, и я лично не против этого
да, так и есть.
Кстати, вспомнил на что я еще ориентировался при создании логотипа
http://www.superheroes.ru/i/p/SS8929.jpg
Добавлено спустя 29 секунд:
Кто не помнит - это роботы из "Пятого элемента"
Сергей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
