Диод + Электролитический конденсатор
(можно посмотреть здесь:
У меня питание проседает только при пуске или смене направления вращения.
Если есть возможность - сделать изменение скорости вращения плавным - это уменьшит проблему
mandigit писал(а):Да, на диоде будет падать 0,6 - на обычном, 0,3 - на шоттки
Резистор можно ставить при небольшом потреблении, если 100mA - просто диод + конденсатор без резистора (в общем это не совсем правильно - не ограничивать зарядный ток конденсатор, но проблем не наблюдалось - источник он собственным сопротивлением обладает, ток от батарейки больше 10А, наврное не выжмешь, поэтому все держит)
А радиомодем на какие напряжения заточен? Возможно напряжение на 0,6В ниже текущего - не страшно? Зато питание много стабильнее.
=DeaD= писал(а):В общем последняя рабочая версия выглядит так:
1. Электролит 3300мкФ х 10В;
2. Тантал 220мкФ х 10В;
3. Керамика 10нФ;
Всё это запараллелено и отделено от основного питания резистором 0.1 Ом, ничего лишнего не налепил?
mandigit писал(а):Что-то ты с кермаикой пожадничал
Cтандартно используют 0,1uF
mandigit писал(а):0.1Ом - очень мало
при токе 100mA на резисторе 1 Ом будет падать 0,1В
1 Ом - стандартный резистор, можно и не проволочный
mandigit писал(а):резистор можешь убрать совсем
mandigit писал(а):конденсатор керамический можешь убрать совсем *керамику поставить на ножки двигателей и ножки микросхем цифровых)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
