Датчик сигнала
Датчик сигнала
Сообщение Карлсон » 17 дек 2007, 02:25
Задача - в разрыв кабеля, по которому идет сигнал на колонки компьютерные, включается контроллер. Например, ATTiny13. Необходимо определить наличие сигнала и включить реле. После пропадания сигнала выключить реле.
У кого какие идеи?
Пробовал компаратор - что-то я там не так делаю, включается, выключаться не хочет. и иногда почему-то включается просто при подаче питания на контроллер.
Код не нужен, нужен принцип и примерный алгоритм работы.
Или может еще чего из элементов добавить надо?
Смотрел осциллом сигнал - там до полвольта вроде идет по проводу.
Или может кто такое уже видел реализованное?
Я даже запрос в гугл не могу по этому поводу написать :)
Спасибо!
Карлсон
Re: Датчик сигнала
Сообщение D-M » 17 дек 2007, 04:03
а мож эт проще на транзюках?
если нуно тока реле переключать..то МК эт извращение...
D-M
Re: Датчик сигнала
Сообщение quarz » 17 дек 2007, 05:35
Если надо определить наличие какого-то определенного сигнала, тогда лучше ставить не МК, а dsp.
Но что-то мне подсказывает, что вам нужен всего лишь усилок на 2х транзисторах, триггер шмидта и реле :)
Типов людей всего 10: те, кто понимает двоичный код, и те кто нет.
quarz
Re: Датчик сигнала
Сообщение Карлсон » 18 дек 2007, 13:52
дык, если я правильно понимаю работу триггера Шмидта, то он будет периодически выключаться - сигнал ведь звуковой, в нем есть и тишина и прочие провалы уровня.
это всё для того, чтобы не держать колонки включенными всю ночь.
утром просыпаюсь под будильник с кпкшника, а там музыка играет.
хотелось бы еще сделать отключение релюшки, когда никакого звука нету долгое время.
Карлсон
Re: Датчик сигнала
Сообщение Myp » 18 дек 2007, 14:09
Карлсон писал(а):дык, если я правильно понимаю работу триггера Шмидта, то он будет периодически выключаться - сигнал ведь звуковой, в нем есть и тишина и прочие провалы уровня.
ну да конечно, всё строго как вы просили
есть звук работает, нет звука не работает
выж не сказали "работает тока пока играет песенка а в паузах между песенками выключается"
а чо, лампочка на колонках спать мешает?
во вторых какая разница, всё равно же вам нужно чемто питать вашу схему
колонки будут отключены а схема всё равно всю ночь включена...
в чём смысл то?
Re: Датчик сигнала
Сообщение Карлсон » 18 дек 2007, 14:28
Myp писал(а):ну да конечно, всё строго как вы просилиесть звук работает, нет звука не работаетвыж не сказали "работает тока пока играет песенка а в паузах между песенками выключается"
ну да, есть такое :)
Myp писал(а):а чо, лампочка на колонках спать мешает?
почти.
Myp писал(а):в чём смысл то?
из-за хреновой сети или хреновых колонок, я слышу некоторое гудение иногда - раздражает.
к тому же проц можно в слип перевести- сколько он огда будет потреблять? вот то-то и оно. много меньше, чем колонки.
я вообще за то, чтобы вся бытовая техника не была в слипмоде, а выключалась полностью.
но т.к. тут такое не реально в силу необходимости вставать утром.... :)
Карлсон
Re: Датчик сигнала
Сообщение Myp » 18 дек 2007, 14:47
чо за колонки?
гудят они небось потому что там БП из транса 4х диодов и кондёра на 220 мкФ
имхо проще внутрь колонок допаять номаный кондёр и катушку индуктивности на питание чтоб не гудело чем городить такой огород
да и вобще качество звука улучшится
ну да, у меня тётеньки на работе тоже компьютеры на время обеда на 40 минут выключают
спрашиваю нафига? отвечают чтоб не работали!
а зачем? отвечают а малоли что....!!!!
это у них нервное...
нужно всё выключить из разеток, проверить газ на кухне, воду в ванне, шпингалеты на окнах, проверить ключи часы документы деньги и только после этого можно выйти из квартиры и поехать на работу
особо несчастные могут сорваться проверить закрыла ли дома форточку...
Re: Датчик сигнала
Сообщение Карлсон » 18 дек 2007, 16:38
я х.з., какой питальник в Microlab Solo 3MK2, но звуком в целом доволен.
и давайте без оффтопика.
есть дельные предложения?
и куда делся avr123?
что-то я ваших советов по курсу не вижу, уважаемый.
Карлсон
Re: Датчик сигнала
Сообщение Myp » 18 дек 2007, 17:20
гы ну раз микролаб то не стоит удивлятся что они гудят
разбирай их
фоткай плату в качестве и вешай слайды сюда
скажем куда тебе допаять доп кондёров чтоб не гудели
если эт конечно не транс гудит :D
а на контроллере делать то что ты хочешь это маразм =)
офтопик и в африке офтопик
потому для него и тег спецальный придумали!
дельное предложение тебе уже 2 раза сделали
1 это триггер
2 это улучшить питание
Re: Датчик сигнала
Сообщение Duhas » 18 дек 2007, 17:29
посылаю аффтара на форумы по аудои технике .. там такие схемки встречаются... или готовую подкинут ии придумают например тут http://forum.cxem.net в соотв разделах..
на самом деле схемка на нескольких транзюках будет .. кондером сделаем задержку на выключение... чтоб в перерывах между песен не вырубало... да и кушать такая схемка будет так мало.. что не заметишь.. так что Мур тут не прав.. я вот все никак не соберусь сделать выключалку звука от наичий на усб-шке идущей к внешней звуковухе питания... тока вот кажись наши тупоголовые энергосбытовцы пожгли мне звуковуху очередными колебаниями питания (((
Re: Датчик сигнала
Сообщение quarz » 18 дек 2007, 18:31
Мур, не согласен! Microlab делает качественную акустику. Другое дело, что у всех фирм есть младшие модели в линейке, которые очень любят подделывать китайцы, экономя на фильтрах питания и т.п.
Так вот в чем проблема! Надо было сразу начать с этой сути. Мур прав, причина в слабых кондерах по шине питания. Если поставить нормальный фильтр - никакого гудения не будет. Выложи сюда фотку платы блока питания, или если его нет - фотку платы самих колонок.
quarz
Re: Датчик сигнала
Сообщение Myp » 18 дек 2007, 20:47
чорд
а я то думал микролаб это и есть то самое китайское говно :crazy:
вон у них так и написано, Шэньчжэн (Китай)
нет всёже я прав
какая разница
в одном случае колонки включены в сеть
в другом случае схема управления включена в сеть
поставив схему получится тока отделаться от шума а отделаться от включенного прибора в сеть не выйдет
полюбому чтото из 2х будет включено
а товарищ не любит когда чтото включено =)
Re: Датчик сигнала
Сообщение Карлсон » 18 дек 2007, 21:51
блин, вы все издеваетесь, что ли?
да... робофорум окончательно испортился.
ничего я фоткать не буду - сессия и всё такое, не до этого.
для Мура - посчитайте, сколько кушает контроллер в спящем режиме и сколько кушают включенные колонки.
всё, всем спасибо, тему можно закрывать - спрашивать тут что-нить бесполезно.
Duhas'у отдельное спасибо - буду искать!
Карлсон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
