Питание конструкции от аккумуляторной зарядки
Сообщение LeonRobot » 17 сен 2007, 18:50
Господа, подскажите пожалуйста можно ли использовать аккумуляторную китайскую зарядку (заряжает аккумулятор в RC-машинке), для питания моей электрической схемы? Т.е. меня смущает не спалю ли я схему и саму зарядку, вдруг зарядка шибко умная и глюканет если к ней подключить что-то отличное от ее родного аккумулятора?
LeonRobot
Сообщение avr123.nm.ru » 17 сен 2007, 18:57
Телепаты в отпуске.
Сообщение LeonRobot » 17 сен 2007, 21:36
Каких данных не хватает? На корпусе блока питания написано что выходные параметры 7,2 В ток 250мА
LeonRobot
Сообщение Digit » 17 сен 2007, 22:05
Авр123 не в курсе просто - телепаты не в отпуске, а уволены за профнесоответствие. Поэтому всем форумчанам необходимо теперь это учитывать.
Автору:
1. RC-машинки разные бывают (тем более, китайские)
2. Даже великий Гугл не нашел электрических схем класса "моя". Вернее, нашел, но не смог привести результаты к единому знаменателю.
3. Это, конечно, мое ИМХО, но китайская зарядка вряд ли будет шибко умной.
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение LeonRobot » 17 сен 2007, 22:51
Ок, уточняю) Есть пульт управления от этой самой машинки, он питается 9-ти вольтовой кроной, и есть зарядка от этой машины для зарядки аккумулятора на машине. Если кратко, то я хочу записать этот пульт не от кроны а он зарядки, думаю 9 вольт для него не критично и 7,2 пойдет. И вот вопрос, можно ли в таком режиме использовать зарядное устройство и не повредится ли схема пульта управления?
LeonRobot
Сообщение Master » 18 сен 2007, 01:04
Блин купи мост, стабилизатор на 9В и кондер и будет БП на 1,5А.
Сообщение LeonRobot » 18 сен 2007, 02:24
Дык хочется из подручный средств )
LeonRobot
Сообщение Master » 18 сен 2007, 05:20
LeonRobot писал(а):Дык хочется из подручный средств )
Купить на базаре за 2 у.е. китайский адаптер и усего делов.
Re: Питание конструкции от аккумуляторной зарядки
Сообщение midway » 14 май 2009, 14:36
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать беспроводную зарядку шести мизинчиковых аккумуляторов. Место на платформе под вторичную обмотку около 10 кв. см. зазор между обмотками не более 4-х мм. Алгоритм нахождения места зарядки есть. Нужна помощь самой в принципиальной схеме станции и части на платформе.
С уважением, Midway.
midway
Сообщение EdGull » 14 май 2009, 15:11
1. можно.
2. ищи обычную индукционную мышку за 200р. или поломанную за бесплатно.
Сообщение midway » 14 май 2009, 15:23
При много извиняюсь,а первый пунктик бы поподробней ,если Вас не затруднит :)
midway
Сообщение contr » 14 май 2009, 16:44
коль есть алгоритм поиска и бот, то пару скользящих контактов приделать легче, чем трансформатор с воздушным зазором в 4мм
contr
Сообщение EdGull » 14 май 2009, 17:43
какие именно подробности тебя интересуют?
Сообщение midway » 15 май 2009, 10:15
EdGull,меня интересует принципиальная схема,т.к.раньше я с индук.зар. никогда не сталкивался.А контактную я не хочу делать из-за того ,что мой аппарат(роботом его назвать сложно),будет игрушкой дочки,поэтому во избежание мелких неприятностей не хотелось бы иметь голого железа.Дочки около четырех лет.Само устройство делаю на спор,на 10 пузырей водки,представить его должен к 23-25 числу.Практически все готово."Мозги"16-к555ла3,4;пищалка,12 инф.дат,4 конт.повторителя для темной поверхности,пока два движка разноколиберных от сот.тел.Размер-пачка сигарет.Должны скоро подогнать 6 мизинцев по 2650мил.амп/ч,только я не знаю,есть ли такие реально :( .После того,как его покажу(аппарат),приделаю еще два движка,самодельные энкодеры-4 штуки-,мозги под них,а это еще 6 корпусов логики 555,поэтому емкость нужна немаленькая.Более подробно я это расписал на форуме Майробот в теме Делаем роботов ,ветка "подскажите".Просто ответы там,скажем так,несколько ОБЩИЕ получаю.Я думаю,ничего не нарушаю,задавая вопросы на двух форумах сразу?Да,еще,дома интернет установят через пару недель,пока общаюсь с Вами с инт.кафе.,которое удается посещать в зависимости от графика работы.По этому прошу прощения за ответ не быстрый.Хозяин кафе сказал ,что поможет отправить фотКи,схемы,если нужно(Он сам радиолюбитель со стажем)Сам я потихоничку пояю не особо сложное для себя,или когда кто попросит что подремонтировать.И люблю логику(а ее у меня до....! :crazy:) С уважением Midway.
midway
Сообщение boez » 15 май 2009, 11:03
Маниак вы, сэр...
Чистое ИМХО: если корпусов логики выходит больше трех, надо ставить МК :) А если меньше - подумать о том, что их потом может стать больше, и все равно поставить МК :)
А беспроводную зарядку - как по мне, так надо экспериментировать. взять пару катушек, можно из обычного монтажного провода, на одну подать переменку с генератора, вторую - к осциллографу, сначала на холостом ходу, потом нагрузить на маленький резистор. И снимать характеристики - зависимости от расстояния между катушками и частоты питания. Потом полученные данные можно пересчитать на другие катушки того же размера (увеличение числа витков катушки в 2 раза эквивалентно понижению напряжения и повышению тока в ней в 2 раза).
В принципе можно и теоретически посчитать, поискать в инете - наверняка где-то есть решенная задачка про две катушки. Система эта определяется тремя параметрами - 2 индуктивности рассеяния и одна взаимная, эквивалентная схема замещения - Т-образная.
Было бы время - сам бы сел и посчитал, но с учетом того что все надо вспоминать - полдня уйдет...
boez
прог. языки: С/С++
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
