Аккумуляторы и все о них
Re: Аккумуляторы и все о них
Сообщение blindman » 12 фев 2010, 14:21
Вопрос прочитай, пожалуйста. Я не спрашиваю как эти десятые отловить
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Ворон » 12 фев 2010, 14:55
я и не советовал как))читай внимательнее, я просто указал что последний диапазон не надежен.))делай одинаковой размерности диапазоны :roll:
Ворон
Сообщение SERGEY_M » 12 фев 2010, 14:58
3,2В нормально для разряженого лития.
3,0В это печально... ресурс уменьшается
наушник (блютуз), плеер и еще чето разбирал для контроля разряда лития
у всех 3,2...3,1 отключение девайса))
SERGEY_M
Сообщение blindman » 12 фев 2010, 15:07
SERGEY_M писал(а):3,2В нормально для разряженого лития.
Ворон писал(а):делай одинаковой размерности диапазоны
меньше 3.2 - отключение
3.2 - 3.4 - плохо
3.4 - 3.6 - пойдет
3.6+ - хорошо
так?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение SERGEY_M » 12 фев 2010, 15:25
я бы сделал так :)
SERGEY_M
Сообщение Ворон » 12 фев 2010, 17:15
согласен у Деllовских акумов примерно такое деление)
Ворон
Сообщение blindman » 12 фев 2010, 17:37
Так и сделаю.
Ворон, SERGEY_M - большое спасибо.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение robin » 20 апр 2010, 01:01
Ребята, всем привет, у меня такой вопрос:
попал ко мне такой вот акум (характеристики на фото) и отдельно от него зарядка (все что известно - на фото и то что от мобильного Сименса).
Начитался, блин, историй что при неправильной зарядке может рвануть так что и бетон сожгет и меня :shock: :)
Говорят что напряжение должно быть точно во время заряда напряжением и отклонятся не более +/-0.05В, вот думаю где такой источник найти.
Можно ли приспособить эту зарядку к этому акуму (через резистор или еще как) или акум заряжать через USB?
Сейчас акум дает около 3.3В, зарядка без нагрузки на выходе - около 8В, хотя написано на ней 5, наверное просядет при подключении частично.
фото
robin
прог. языки: pascal, php; c++ в стадии изучения
Сообщение Angel71 » 20 апр 2010, 01:22
вот под акумы для мобилок универсальная зарядка, "жаба" называется. на радио рынке очень часто продаётся.
Сообщение robin » 20 апр 2010, 01:37
это понятно, хочется своими силами заряжать :)
robin
Сообщение EdGull » 20 апр 2010, 07:31
это не зарядка, а блок питания для телефона
функцию заряда литиевого акб. из этого БП делает сам телефон
вывод, нельзя.
но можно к этому БП припаять MAX1555 и будет тебе счастье (смотри как в МиниБоте сделано)
Сообщение avr123.nm.ru » 20 апр 2010, 08:44
robin писал(а):Можно ли приспособить эту зарядку к этому акуму (через резистор или еще как) или акум заряжать через USB ?
Можно конечно. И к этому БП и к USB. Если будете периодически напругу мерить мультиметром то просто через резистор около 5-10 Ом ( можно составить из нескольких ) или лампочку примерно с таким сопротивлением. Заряжать до достижения 4.2 вольта.
Если нехотите контролировать то резистор Ом на 20 и акум зашунтировать стабилитрономна 4.1 вольт. Желательно вначале включить без акума и посмотреть что на стабилитроне будет 4.15-4.25 вольта. Не более чем 4.25
Сообщение boez » 20 апр 2010, 11:08
Первый метод не самый лучший, аккум не зарядится полностью. Режим заряда литиевого аккумулятора включает 2 фазы - постоянным током до напряжения 4.1 - 4.2 В, и далее постоянным напряжением со снижением тока до 0.05С. Так вот второй фазы в этом случае не будет, аккумулятор зарядится только до 70% емкости. Ну и контролировать напряжение надо часто, а то бубухнет :)
Вот статья про заряд литиевых аккумуляторов http://battery.newlist.ru/lich.htm
Я заряжал простым лабораторным БП, выставив нужный ток и напряжение.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение robin » 20 апр 2010, 13:00
Тогда буду пробовать второй способ, с стабилитроном. Кстати, не подскажите на kosmodrom.com.ua (ну или на любом другом сайте) какой выбрать стабилитрон, по слову стабилитрон - ничего не находит, наверное не так ищу :)
Из источников питания у меня есть только вилка молекс из БП компа, USB шнур, вышеупомянутый блок от сименса, а также AC адаптер 9В, 1A.
Т.е. насколько я понял: беру, например, зарядку от сименса или 5В с молекс разъема БП компа, через 20 Ом резистор, подключаю к шунтированному (параллельно подключенному) стабилитроном акуму, предварительно удостоверившись, что напряжение после стабилитрона не более 4.2В. И жду пока ток не упадет до 50мА, так?
Поправьте пожалуйста :) если где ошибся.
robin
Сообщение avr123.nm.ru » 20 апр 2010, 13:11
robin писал(а):Тогда буду пробовать второй способ, с стабилитроном.
Да и по первому прекрасно зарядится. Чел похоже не ведает что ток можно измерить по падению напряжения на резисторе :ROFL:
robin писал(а): по слову стабилитрон - ничего не находит, наверное не так ищу :)
можно zener попробовать или 1n47 - справка по стабилитронам и по другим компонентам - это выбор деталей в PROTEUS.
