H-мост (H-bridge) и все о нем
Re: H-мост (H-bridge) и все о нем
Сообщение Antonii » 20 авг 2009, 21:33
В DIP наверно нет. в ТО-220 L298
Antonii
Сообщение DDosT » 20 авг 2009, 21:38
Ну в таком корпусе тоже пойдет :) Спасибо!
DDosT
Сообщение Master » 20 авг 2009, 23:17
А смысл L298 даже если параллельно это 4 А, а нада больше 10 А.
Походу нужен нормальный Н-мост на транзисторах.
Сообщение Antonii » 20 авг 2009, 23:24
Да можно и 4.
Antonii
Сообщение DDosT » 21 авг 2009, 00:04
Только вот связка l297+l298 ведь для шаговых двигателей, разве её можно применить в моём случае?
P.S. А параллельно соединить имеется ввиду Out1+Ou2 на один контакт двигателя, а Out3+Ou4 на второй контакт?
А насчет более 10А не думаю что у меня будет такая нагрузка, двигатель будет крутить небольшой совсем вес, порядка 2кг причем через дополнительный редуктор, так что не думаю что токи смогут даже за пределы 3А выйти
DDosT
Сообщение Antonii » 21 авг 2009, 00:11
А вы совет внимательно почитайте. Про что там сказано.
Antonii
Сообщение Master » 21 авг 2009, 10:45
Antonii писал(а):>> Только вот связка l297+l298 ведь для шаговых двигателей, разве её можно применить в моём случае?
Там написано что только в этой связке есть защита по току.
Порой один ответ может избежать лишней страницы переписки. :)
Сообщение seraf » 18 сен 2009, 16:02
Хочу собрать драйвер для биполярного ШД от принтера на дискретных компонентах. Пытаюсь симулировать схему моста (статья http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p077, рис.27) в протеусе, но что-то не работает.
Объясните, пожалуйста, как она должна работать. Можно ли в ней использовать КТ972? (это с запасом на движок помощней). Управлять хочу с avrки, так что транзисторы должны включаться логическими уровнями.
seraf
Сообщение avr123.nm.ru » 18 сен 2009, 16:09
Проект в PROTEUS прицепите архивчиком.
С этими составными транзисторами питание наверно надо от 6 вольт и гораздо выше.
Так как минимальное напряжение на выводе мотора под нагрузкой создаваемое нижним ключем будет наверно 3 вольта. и верхний ключ не лучше.
т.е. эта схема для 40-50 вольт примерно и для тока до 2 ампер наверно.
Каковы параметры вашего мотора и источника питания ?
Для низких напряжений лучше MOSFET или хотябы простые не составные транзисторы.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 18 сен 2009, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение seraf » 18 сен 2009, 16:20
Перекромсал и удалил его.. сейчас заново набросаю. В библиотеке у меня нет BD679, так что я использую generic NPN. Надеюсь, в этом нет ошибки.
seraf
Сообщение avr123.nm.ru » 18 сен 2009, 16:22
есть. женерик этож не составной. смотрите "дарлингтон" в PROTEUS. в выборе компонентов вбейте darling
TIP122 чуток похож будет.
Сообщение seraf » 18 сен 2009, 17:21
Спасибо большое, так и вправду работает) Только не пойму: если в протеусе цеплять управляющий сигнал на 5в, то работает, а если попробовать кнопкой размыкать - то нет..
h-bridge2.rar
Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды:
Проектирую домашний фрезерный ЧПУ, так что на питание и размеры жестких ограничений нет. Моторчик на 12В, забыл сколько ампер :oops: , но это не важно, т.к. потом все равно куплю мощнее (ведь правда не важно? запас мощности не карается?).
Сдвоенные транзисторы здесь для увеличения мощности? Можно заменить их на КТ972+диод, или надо ставить аналогичную схему на 2-х транзисторах?
Именно эту схему выбрал просто для того, чтобы с чего-то начать разбираться с шаговыми двигателями. Может посоветуете что-нибудь более приемлемое для мощностей станка (рабочий ток до 3А, например FL57STH51-2804A http://gearmotor.by.ru/fl57st_h.htm)?
seraf
Сообщение avr123.nm.ru » 18 сен 2009, 17:40
12 вольт нормально.
Я вот такую схему рекомендую для ШИМ до 3 Кгц и тока до 5 ампер (при коррекции выбора диодов) , при питании от 10 до 40 вольт примерно. Надеюсь она будет работать нормально.
Электроника на заказ, прошивка AVR PIC на заказ, программаторы на USB недорого AVR910 и PicKit2, почтой электронные компоненты - http://mkpochtoi.narod.ru
Сообщение seraf » 18 сен 2009, 17:50
Я вот такую схему рекомендую для ШИМ до 3 Кгц и тока до 5 ампер, при питании от 10 до 40 вольт примерно.
Спасибо, буду эмулировать.
seraf
Сообщение avr123.nm.ru » 18 сен 2009, 17:56
2 верхних резистора пожалуй даже по 1 кОм хорошо бы втулиь.
