Использование диодного моста
Сообщение kiselev_mixail » 19 апр 2016, 07:59
Всем доброго времени суток!
У меня имеется сварочный аппарат, для полуавтоматической сварки проволокой.
Там стоит трансформатор с шестью обмотками.
На каждой обмотке установлен диодный мост. Четыре диода по типу Д204, 20А. Маркировки на них ни какой нет, это я так догадываюсь.
В итоге получается 24 диода. Потом с каждого моста забирается напряжение "+" "-" и отправляется на пакетный переключатель, и дальше в схему идет только один "+" и "-" из 6 возможных вариантов.
Вопрос такой: Можно ли обмотки сразу отправлять на пакетник, а уже с него одну выбранную обмотку на один диодный мост? Его конечно же я сделаю более мощным. Что мне нужно учесть и какие подводные камни меня ожидают?
kiselev_mixail
Re: Использование диодного моста
Сообщение Zeus » 09 май 2016, 10:08
А в общем зачем так заморачиваться, если все работает?
Или диоды горят?
А по подводным камням: все зависит какой трансформатор, т.е. сколько фаз от сети.
Если однофазный на 220В первичная обмотка, а на вторичке 6 обмоток, то вроде бы можно их все в одну кучу, а на выходе мощный диод. Но на сколько я знаю диоды на 20А дешевле, чем на 120А. другое дело, если они на халяву достались.
Трехфазный трансформатор так сделать не получится, там другая схема включения.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение kiselev_mixail » 09 май 2016, 15:12
Спасибо за ответ.
Да по существующей схеме диоды выгорели. Поэтому и думал об изменении схемы.
Трансформатор однофазный. Диоды на халяву и те и те. Просто 20А много надо было. больше 10 штук сгорело.
Но в планах есть собрать еще одну сварку с трехфазным трансформатором. Поэтому в этой решил ни чего не менять, просто восстановил существующие диоды и все.
Но они все равно не очень нравятся, они все впрессовываются. Пока засунешь, пока вытащишь. Одно мученье. У меня есть еще тиристоры 250А с радиаторами, но это еще сигнал управления на них давать нужно. Пока сварка работает, а для другой буду думать.
kiselev_mixail
Сообщение Zeus » 09 май 2016, 18:10
Понятно.
Трехфазная сварка - 6 диодов. Схемы посмотри в инете.
Тут только такое дело, как сварочный ток регулировать, раньше в такие сварочные трансформаторы вводилось нелинейное магнитное сопротивление (воздушный зазор) дросселя, ну это при совдепии :)
Если есть тиристоры - я бы попробовал готовые схемы поискать, есть не очень сложные. Будет самое оно с плавной регулировкой тока.
Zeus
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
