Диод на замену.
Диод на замену.
Сообщение gppsoft » 19 апр 2014, 18:15
Здравствуйте. Случайно коротнул(+5 на землю) Arduino nano v. 3.0. Как я понял погорел вот этот диод, т.к перемыкая его плата работает. Так же плата работает от внешнего питания. Купить такой у меня в городе нет возможности, а заказывать и ждать нет времени. Нашел у себя в хламе вот этот диод. Можно ли им заменить? Или лучше выпаять не маркированные из какой-нибудь беспроводной мыши...? Они же в основном низковольтные(1.5-3v) Заранее спасибо за ответ!
P.S: Или лучше перемкнуть просто? :) Или еще какие варианты?
gppsoft
Re: Диод на замену.
Сообщение Andrew S » 19 апр 2014, 18:46
Был 500 мА, а ты хочешь запаять 200 мА, может не выдержать от разных нагрузок. Я бы два 4148 запаял в параллель или со сломанной материнки.
Andrew S
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С
Re: Диод на замену.
Сообщение avr123.nm.ru » 19 апр 2014, 19:19
перемкнуть пока и пользоваться аккуратно, а еще письмом заказать у семен михалыча бесплатный диод! http://mkpochtoi.ru/ :ROFL: такой как был.
Re: Диод на замену.
Сообщение Myp » 19 апр 2014, 20:29
это диод шотки, обычным не стоит заменять.
вобще он очень популярный и ставится везде
наверняка найдёшь такой на плате от старого жёсткого диска или сидирума.
Re: Диод на замену.
Сообщение gppsoft » 20 апр 2014, 05:56
[quote=Петр Киселев]Проба - великая сила!
Но лучше поискать в инете замену по параметрам или просто виду. Поищи на имеющихся у тебя каких-нибудь платах.[/quote]
Припаял какой-то из наушников которые от USB работают. Вроде работает все. Тесты проходит. Надеюсь этот диодик спасет меня в случае чего :)
Программа для простого теста:
#define FIRST_PIN 0 // первый вывод
#define LAST_PIN 19 // последний вывод
void Test1(byte pin)
  if(pin < 10) Serial.print(" PIN:  ");
  else Serial.print(" PIN: ");
  Serial.print(pin);
  pinMode(pin, OUTPUT);
  digitalWrite(pin, 0);
  Serial.print("    LOW: ");
  if(!digitalRead(pin)) Serial.print("OK  ");
  else Serial.print("FAIL");
  digitalWrite(pin, 1);
  Serial.print("  HIGH: ");
  if(digitalRead(pin)) Serial.print("OK  ");
  pinMode(pin, INPUT);
  Serial.print("  PULL UP: ");
void Test2(byte pin)
  Serial.print("     ");
  delay(5);
  if(!digitalRead(pin))Serial.println("SHORT");
  else Serial.println("OK");
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Test of short circuit on GND or VCC and between pins:");
  Serial.println();
  for(byte i = FIRST_PIN; i <= LAST_PIN; i++)
    for(byte j = FIRST_PIN; j <= LAST_PIN; j++)
      pinMode(j, INPUT);
      digitalWrite(j, 0);
    Test1(i);
      pinMode(j, OUTPUT);
      digitalWrite(j, 0);
    Test2(i);
    pinMode(j, INPUT);
    digitalWrite(j, 0);
void loop() {}
Вывод:
PIN:  0    LOW: FAIL  HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN:  1    LOW: OK    HIGH: FAIL  PULL UP: FAIL     SHORT
PIN:  2    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN:  3    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN:  4    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN:  5    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN:  6    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN:  7    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN:  8    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN:  9    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN: 10    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN: 11    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN: 12    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN: 13    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: FAIL     OK
PIN: 14    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN: 15    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN: 16    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN: 17    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN: 18    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
PIN: 19    LOW: OK    HIGH: OK    PULL UP: OK       OK
как видно из лога на 0, 1 и 13 выводах выявлены неисправности - это нормально, потому как 0 и 1 выводы заняты UARTом, а на 13 выводе светодиод.
Может кому будет полезно ;)
gppsoft
