заменить Li-ion батарейку на источник напряжения 5 вольт?
Сообщение Myp » 17 июн 2013, 11:41
по причине смерти родной литиевой батареи вместе с родной схемой зарядки в навигаторе, хочу туда чегонить сколхозить.
родную схему зарядки чинить нет желания, там сверху припаян железный экран поверх платы и схема зарядки где-то под ним.
есть китайский внешний аккумулятор с usb входом для зарядки и USB выходом для питания устройств.
внутри аккумулятор + схема зарядки аккумулятора + step up до 5 вольт.
вопрос 1:
можно ли вместо литиевого аккумулятора подключить сразу резервную батарею с выходом 5 вольт?
или лучше не надо, 4,2 вольта это всётаки не 5 и навик умрёт от 5 вольт?
вопрос 2:
если просто напрямую нельзя, то что лучше?
попробовать понизить напряжение stepup до 4,2 вольта или вывести 2 провода с контактов аккумулятора на внутреннее питание навика?
Re: заменить Li-ion батарейку на источник напряжения 5 вольт
Сообщение AndreiSk » 17 июн 2013, 13:54
вообще-то 4.2 это макс. напруга при 100% заряженной батарее, оно так быстро до 3.7 падает, и в конце до 3.0 и ниже... Надо глядеть сколько там вольт на схеме.. и подпаяться прямо к ним, а батарею убрать.
Ну землю найдешь, останется померить вблизи батарейных контактов...
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Myp » 17 июн 2013, 15:18
короче ясно, ничерта не получится с тем что у меня есть.
вот я 2 способа нарисовал которые были в голове
щас дошло что навик потребляет слишком много
весь ток, который выдаёт схема зарядника внешнего, (там какойто мелкий контроллер с током зарядки 500 мА)
просто уходит в навик, схема зарядки не выдаёт такой большой ток, чтоб хватило одновременно и на работающий навик и на зарядку аккумулятора.
родная схема наверное выдавала току столько сколько нужно на питание + на зарядку и естественно в разных режимах нагрузки выдавала разный ток чтоб аккумулятор не перегреть.
надо смотреть что там за микра зарядки в внешнем аккумуляторе...
может её можно разогнать чтобы она выдавала ток зарядки в 2 ампера, но тогда за аккумулятор страшно, возьмёт ещё да и бухнет.
можно конечню плюнуть и питать просто от блока питания, но тогда каждый раз при выключении сбрасывается время и дата :(
Сообщение Myp » 19 июл 2013, 19:17
вот как так можно
при зарядке через час девайс становится такой горячий что в руках не удержать
об металлическую часть вобще обжечься можно. такое ощущение что вся энергия тратится тупо на нагрев.
