как прикинуть мощность/яркость светодиода по току?
Сообщение Myp » 09 апр 2013, 22:01
никак не могу найти какуюнибуть картинку или табличку чтобы хотябы примерно определить мощность светодиодов ярких белых
например сборка 3 кристалла на одной подложке, залиты полупрозрачным люминофором.
китай нонейм
потребляет 70мА при 12 вольтах и слегка тёплый.
это 0.8 ватт энергии, если взять светоотдачу в 100 люмен на ватт, могу ли я считать что он выдаёт 80 люмен света?
ну грубо говоря
Re: как прикинуть мощность/яркость светодиода по току?
Сообщение Angel71 » 09 апр 2013, 22:29
люмены только мерять. в китайских г светодиодах вполне легко может быть и намного меньше 60люмен/ватт. у тех, что я нагребал (из "середнячков") для поиграться за последнии 1..2 года как правило было заявлено 60..70люмен/ватт. видел на 80..120, но они только-только тогда появлялись и на их срок службы очень сильно матерились (даже на cree, хотя икс их знает, насколько обосновано). сейчас вполне возможно уже и обкатали технологию.
