Датчик тока
Датчик тока
Сообщение Александр С. Бойко » 07 апр 2006, 10:39
Вопрос такой: типа датчик тока
есть провод с током (порядка 10А) вокруг него нужно сколько витков, с каким радиусом и т.д. (прочие параметры) накрутить что бы измерить этот ток, скажем что бы уровня сигнала хватило для АЦП контроллера. Т.е. где рыть? Формулы бы желательно.
Спасибо.
Александр С. Бойко
Сообщение EdGull » 07 апр 2006, 10:47
А чем резистор не устраивает? Для него одна единственная формула, называется закон Ома.
Сообщение Александр С. Бойко » 07 апр 2006, 10:55
EdGull писал(а):А чем резистор не устраивает? Для него одна единственная формула, называется закон Ома.
Тем что, рассматривается проект измерения тока в проводе с током в несколько кА и напряжением 220кВ :) типа цифровой трансформатор тока.
Александр С. Бойко
Да, и еще гавльвоническая развязка через Блютуз :) но это отдельный вопрос.
Александр С. Бойко
Сообщение EdGull » 07 апр 2006, 11:00
Есть специальные трансформаторы тока, в них естьотверстие для продевания провода ток которого и измеряется.
Сообщение avr123.nm.ru » 07 апр 2006, 11:40
датчик холла юзайте.
Сообщение Александр С. Бойко » 07 апр 2006, 13:03
avr123.nm.ru писал(а):датчик холла юзайте.
А петля Роговского не тоже самое?
Александр С. Бойко
Сообщение Александр С. Бойко » 07 апр 2006, 13:32
На такой ток (25 кА) датчик Холла весит 100 кг, при этом он должен висеть на самом проводе :) Да, еще ему питание хорошее надо :)
Александр С. Бойко
Сообщение lebaon » 07 апр 2006, 14:47
вообще то имелся ввиду датчик магнитного поля
на эффекте Холла :twisted:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Александр С. Бойко » 10 апр 2006, 04:21
lebaon писал(а):вообще то имелся ввиду датчик магнитного поля
Ну я тоже про него, или я что то не понял?
Александр С. Бойко
Re: Датчик тока
Сообщение Mike_MA » 11 апр 2006, 13:34
Александр С. Бойко писал(а):Вопрос такой: типа датчик тока
Спасибо.
А какой род тока ?
Mike_MA
Сообщение avr123.nm.ru » 11 апр 2006, 14:49
кликать слева.
Re: Датчик тока
Сообщение Александр С. Бойко » 12 апр 2006, 03:05
А какой род тока ?
Переменный, промышленной частоты
Александр С. Бойко
Re: Датчик тока
Сообщение Mike_MA » 12 апр 2006, 12:06
Александр С. Бойко писал(а):Переменный, промышленной частоты
Так в чём проблема ? Это обычный трансформатор, у которого первичная обмотка - 1 виток, возможно без магнитопровода...
Mike_MA
Re: Датчик тока
Сообщение Александр С. Бойко » 12 апр 2006, 12:17
Вториная оботка будет намотана на торе? И много ли витков будет? я имею ввиду ручками можно будет намотать или без станка никак?
Александр С. Бойко
