Помогите разработать изменение питания от 0,5 до 4,5 В
Сообщение tomas111 » 18 дек 2012, 11:44
Доброго времени, суть такая, есть датчик давления от ВАЗ(8 Бар) его сопротивление без давления 370 Ом когда 8 Бар сопротивление равно около 0!
Нашол схему подобную но не совсем такая там меняется от 5 до 0 вольт а мне нужно от 0,5 до 4,5 вольт... Как то нужно переделать но не могу понять что и как :(( Схема есть в протуесе если кому нужно могу выслать:))
tomas111
Skype: tomas111_
прог. языки: ASM
Re: Помогите разработать изменение питания от 0,5 до 4,5 В
Сообщение Myp » 18 дек 2012, 12:29
это тебе нужен калькулятор для LMки нати и подобрать резисторы чтоб сигнал был в нужном диапазоне
Сообщение tomas111 » 18 дек 2012, 12:32
То есть !? Какой ещё калькулятор !? Не трудно накидать небольшую схемку .. Я щас попробую в протеусе :))
tomas111
Skype: tomas111_
прог. языки: ASM
Сообщение Radist » 18 дек 2012, 15:07
Берете источник тока, пропускаете ток через датчик, а под датчиком еще резистор. Ток должен быть такой, чтоб при протекании через 370 Ом напряжение было 4В. Резистор должен быть такой, чтоб при протекании ранее посчитанного тока на нем падало 0,5В. Два раза применить закон Ома. А где же взять схему источника тока? Нагуглить. Можно на транзисторе собрать, можно на операционнике, можно из стабилизатора напряжения сделать. 8 бар будет соответствовать 0,5В.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Myp » 18 дек 2012, 16:59
обычны калькулятор, программа.
вводишь нужные напряжения, а он высчитывает тебе резисторы нужные.
Сообщение Romikgy » 18 дек 2012, 19:49
вроде так
Romikgy
Сообщение tomas111 » 19 дек 2012, 09:56
Нее получилось :((
Добавил файл протеуса ... Наглядно хочется увидеть результат :))
oneedv.rar
tomas111
Skype: tomas111_
прог. языки: ASM
Сообщение Romikgy » 19 дек 2012, 13:13
А так
oneedv.zip
Romikgy
Сообщение tomas111 » 20 дек 2012, 02:34
Отлично!! но мне нужно что бы было наоборот от 0,5 до 4,5 ... Но если ничего не выйдет оставлю так .. хотя будут неточности в программе ... :((
tomas111
Skype: tomas111_
прог. языки: ASM
Сообщение Romikgy » 20 дек 2012, 11:11
а от скольки и до скольки сейчас?
Romikgy
Сообщение Dmitry__ » 20 дек 2012, 11:14
:D
Это называется: "дай говна, дай ложку"
Инверсию он хочет
Сообщение Romikgy » 20 дек 2012, 12:43
типа так , но нелинейность жуткая
oneedv_n2.zip
Romikgy
Сообщение tomas111 » 20 дек 2012, 14:12
Ужас... Походу придется что то новое придумывать :((
tomas111
Skype: tomas111_
прог. языки: ASM
Сообщение dccharacter » 20 дек 2012, 14:40
Объясни, зачем ты хочешь это сделать?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
http://proavr.narod.ru/z09b.htm
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Ky = (0,5-4,5)/(5-0) = -4/5
B = 2,5
E = 2,5
V = (2,5*(-4/5) - 2,5)/(-4/5-1) = 2,5
Vout(Vin=5) = 2,5*(1+4/5)-5*4/5 = 0,5
Vout(Vin=0) = 2,5*(1+4/5) = 4,5
Добавлено спустя 47 секунд:
R1 = 4кОм
R2 = 5кОм
Сообщение tomas111 » 20 дек 2012, 14:56
Расскажу, В краце :)) Есть схема на tiny26 датчик давления ...принцып в том что есть проц и жк экран на котором отображается давления... программа написана од датчики давления которые измеряют давление 0,5 при нуле и 4,5 при 10 барах ...
А я хочу датчик от ВАЗ доробоать что бы он тоже выполнял точно такую же функцию ... либо же программу заново писать ... Писал не я ... И шас нет времени осваивать все :(( Навреное все же проше сделать датчик как бы аналог .. пусть и будут погрешности главное что бы все погрешности были одинаковые :))
Схема МК :))
tomas111
Skype: tomas111_
прог. языки: ASM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
