Питание AVR Attiny13A от 4 1.5В батареек
Сообщение legion » 06 сен 2012, 23:52
Задача описана в заголовке темы. Диапазон питания получается 3.0 .. 6.4В. МК питается от 1.8 .. 5.5В.
Каким образом лучше срезать диапазон до ~5.3? Выше АЦП начинает чудить. Надо дешево. Диодом? Делителем?
В схеме есть лишние каналы в сборке дарлингтонов (ULN2003A), попробовал через один из них питание пустить - все ОК, но режет, к сожалению, только 0.6-0.7 .
legion
прог. языки: avr asm
Re: Питание AVR Attiny13A от 4 1.5В батареек
Сообщение elmot » 07 сен 2012, 00:09
стаб линейный на 3.3в, скажем MC33269DR2-3.3G
Сообщение legion » 07 сен 2012, 01:26
Ему 4.4 на вход надо, а это значит -15% от времени работы на одном комплекте батареек.
legion
Сообщение dccharacter » 07 сен 2012, 02:13
Было же недавно? Соединить батарейки 2s2p
Сообщение legion » 07 сен 2012, 02:14
Для питания остальной части схемы необходимо 4s включение батареек.
Вот такой диод вроде должен подойти: BAV99LT1G. 2 последовательно должны уронить 1 .. 1.4В. И стоит всего 60 копеек.
Есть какие-нибудь подводные камни при питании МК через диод?
Последний раз редактировалось legion 07 сен 2012, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
legion
Сообщение elmot » 07 сен 2012, 02:22
Сообщение dccharacter » 07 сен 2012, 02:22
legion писал(а):Для питания остальной части схемы необходимо 4s включение батареек.
Ок, а если от трех батареек отвод сделать?
Сообщение legion » 07 сен 2012, 02:37
elmot писал(а):пойдет?
http://www.compel.ru/infosheet/ONS/NCP582DSQ28T1G/
Смотрел такие, выглядит вкусно, и даже дешевле есть:
http://www.compel.ru/infosheet/MAX/MAX8867EUK28%2BT/
http://www.compel.ru/infosheet/ONS/NCP582LSQ33T1G/
Но все-таки это 5 рублей + 2 кондера и 8 точек пайки. А диод - 0,6 рублей и 2 точки.
dccharacter писал(а):Ок, а если от трех батареек отвод сделать?
О! Мне даже в голову это не приходило. =) Но тут придется колхозить провод к стандартному держателю батарей. Надо подумать, насколько геморно это будет.
Партия в 200 плат, поэтому так заморачиваюсь.
Кстати, в компэле отоваривался кто? Нормально все там?
Последний раз редактировалось legion 07 сен 2012, 02:40, всего редактировалось 1 раз.
legion
Сообщение Romikgy » 07 сен 2012, 02:40
имхо импульсник лучше....
Romikgy
Сообщение legion » 07 сен 2012, 02:42
Импульсник не дешевле линейного получится. Потерями на единицах мА контроллера можно пренебречь.
Фак йеа, BAV99LT1G есть в наличии в нашем захолустье, завтра буду опыты ставить. Все-таки запаять диод пока выглядит проще и дешевле, чем провод тянуть. И технологичнее. Но держатель заодно тоже куплю, поглядеть на предмет втыкания лишнего провода.
legion
Сообщение Radist » 07 сен 2012, 18:01
Батарейки - это не хорошо. Разориться можно. Аккумуляторы - это хорошо. Те, которые на 1,25В. Как раз будет диапазон 4 - 5В (ниже вольта разряжать не хорошо).
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение elmot » 07 сен 2012, 18:20
Radist писал(а):Батарейки - это не хорошо. Разориться можно. Аккумуляторы - это хорошо. Те, которые на 1,25В. Как раз будет диапазон 4 - 5В (ниже вольта разряжать не хорошо).
ага-ага. Заряженный акк даст 1. 4в, если он поношенный, то и 1. 6, а то и больше.
Сообщение legion » 07 сен 2012, 22:08
Заказчик хочет батарейки. Строго. Ему так удобнее. :\
Испытал диодную пару, падает 1.1 .. 1.3 1.5 . МК стабилен при входящем 2.6 .. 7В. Выше не поднимал, т.к. на МК уже 5.5 и незачем. Интересно, что при входящем 2.6 МК работал на Vcc 1.5.
В итоге буду использовать диод.
legion
Сообщение dccharacter » 07 сен 2012, 22:22
А про параметрический стаб забыли? резистор+стабилитрон. Бонус - стабильное напряжение на МК, практически независящее от напруги на батарейке. Стабилитрон где-то на 3,6В поставить.
Сообщение legion » 08 сен 2012, 00:05
Бонус жирный. Стабилитрон дешевый. Спасибо, ушел курить мануалы.
legion
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
