как выбрать эффективное напряжение для электродвигателя
Сообщение ROBsoer » 25 май 2012, 17:55
это мой первый опыт работы с двигателями. нужна помощь :oops:
есть у меня электродвигатель. немаленький.
http://magmotor.com/brushed/c40.pdf
никак не могу разобратся с его параметрами. что значат параметры Constant Voltage, Torque Constant (см. даташит)?
и еще. его мощность (по даташиту) 720W. значит ли это, что если я подам на него 48В, то максимальный ток будет 720/48 = 15А, при 24В = 30А, и при этом я получу всю его максимальную скорость? тоесть, от напряжения будет зависить только ток, и динамические характеристики от этого никак не поменяются, при условии, что УМЛ сможет обеспечить необходимую мощность?
ROBsoer
Re: как выбрать эффективное напряжение для электродвигателя
Сообщение Holmes » 26 май 2012, 00:20
Хех, если подать в 2 раза меньшее напряжение то ток точно не возрастет ))
А какая на двигателе буква? (там в середине должна быть A, C, E или G)
Voltage Constant если мне не изменяет память это вроде сколько оборотов на вольт. Например для индекса G это 109, т.е. при напряжении 24В он выдаст примерно 2600 об/мин. Плюс учтите что там не рекомендуется превышать скорость в 3000 об/мин.
Torque Constant судя по единицам измерения - какой момент он выдаст на ампер, т.е. при 1А потребляемого тока 147 унций на дюйм, т.е. примерно 10,6 кг/см.
Holmes
прог. языки: Java, Javascript, C
ФИО: Роман
Сообщение ROBsoer » 28 май 2012, 10:44
Holmes писал(а):Хех, если подать в 2 раза меньшее напряжение то ток точно не возрастет ))
я имел ввиду максимальный ток, при максимальной нагрузке. ошибку свою понял :beer:
Holmes писал(а):А какая на двигателе буква? (там в середине должна быть A, C, E или G)
это не важно. важна суть этих параметров
спасибо, очень помогли
ROBsoer
Сообщение ROBsoer » 31 май 2012, 11:09
Holmes писал(а):Voltage Constant если мне не изменяет память это вроде сколько оборотов на вольт. Например для индекса G это 109, т.е. при напряжении 24В он выдаст примерно 2600 об/мин. Плюс учтите что там не рекомендуется превышать скорость в 3000 об/мин.
хотя, если количество оборотов на вольт, тогда единицы измерения должны были бы быть RPM/Volts, а здесь Volts/Krpm, зависимость напряжения от оборотов. Возможно это напряжение, при котором будет обеспечено максимальное количество оборотов?
С током согласен.
ROBsoer
Сообщение Holmes » 31 май 2012, 11:48
да, в этом случае другая константа: сколько вольт на тысячу оборотов
Holmes
ФИО: Роман
Сообщение ROBsoer » 26 июн 2012, 18:55
Holmes писал(а):да, в этом случае другая константа: сколько вольт на тысячу оборотов
спасибо!
ROBsoer
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
