Кварцевый резонатор - как правильно генератор построить?
Сообщение Digit » 09 мар 2006, 00:36
Прочитал на форуме Робоклуба об интересной штуке. Там человек (Игорь, если ничего не путаю) пишет, что если распаять резонатор и извлечь из него саму пластинку резонатора, то она может стать отличным преобразователем давление-частота. А такая штука - хороший тактильный датчик!  :wink:
Решил я разобраться с этим делом... Нашел такую схемку как на картинке ниже.
Но не понимаю, как оно работает :) Питание у него где? :oops:  :lol:
И еще, вопросы есть.
Если проводники от резонатора до остальных компонентов будут длинными (например, 50 см), то это как повлияет на частоту генерации?
Особая точность вроде-бы не нужна...
Расскажите, кто что думает по этому поводу?
Схемка простого генератора.
Подстроечный конденсатор последовательно с резонатором не нужен - тогда частота номинальная будет...
Аналогично предыдущей картинке, но качество получше
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение -= Александр =- » 09 мар 2006, 01:26
1) Питание смотри в даташите на микросхему.
2) На проводах больше 10см кварц скорее всего вообще не заведется, лучше собрать эту схему на soic-корпусе прямо вместе с датчиком, а тянуть провода на питание и сигнал.
Сообщение Digit » 09 мар 2006, 20:24
Спасибо. Подозревал, что вынести далеко нельзя... Хотелось просто кварц сунуть в ступню, которая и в лужу наступить может...
Ну, значит буду герметизировать.
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение lebaon » 09 мар 2006, 21:11
залей модуль чем нибудь чтоб только кварц да провода наружу торчали и все будет ништяк :twisted:  :!:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Digit » 09 мар 2006, 23:58
Ага :) И я о том же :)
Например в сырую резину все (вместе с кварцем) и завулканизирвать.
Тогда и кварц защищен будет, и давление на него передаваться будет. (Если электроника дуба не даст :lol: )
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение lebaon » 10 мар 2006, 16:50
не, в резину и завулканизировать не стоит,
попробуй силиконовый герметик, 8)  тока внимательным будь,
говорят в некоторых герметиках кислота содержится :wink:
lebaon
Сообщение Digit » 10 мар 2006, 23:01
Че-то про герметик я забыл... :lol:
Только в ступне он не очень - к истиранию не стойкий, нежный... :?
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение MEXAHuK » 11 мар 2006, 17:03
Подошва из материала для каблуков, который толщиной 3-5 мм.
Потом герметик, котороый акриловый, безкислотный.
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение lebaon » 11 мар 2006, 18:12
вот вот, правильно сенсор говорит, а то что нежный- так робот то
какой :?:
а то мелкая букашка какая нибудь, ей герметика хватит вполне :D
lebaon
