Управляемый драйвер мощных светодиодов
Сообщение Sirocco » 04 мар 2012, 11:48
Здравствуйте! Есть ардуинка, ей управляем светодиодами (их яркостью). То есть изначально для управления имеем сигнал ШИМ 5 вольт. Нужно создать силовое устройство для этого. Желательно универсальное, для питания светодиодных лент 12 вольт до 3 ампер, и чтоб этой же схемой можно было питать светодиоды 3.6 вольт до 8 ампер.
В наличии был IRFZ44N. Через него сейчас и управляю. То есть на светодиод отдельный блок питания - 3.6 вольт 10 ампер, на ленту отдельный 12В 5 А. Всё работает, но очень сильно греются эти транзисторы! Не реально просто! Так вот собственно вопрос: может драйвер какой для этих транзисторов нужен? Может другой тип транзисторов? Хотелось бы схему с минимальным кол-вом обвеса, но максимально эффективную, пусть даже дорогую.
Может этот транзистор через какой-то из IR44хх или IR22хх включать? А через какой именно?
Sirocco
Re: Управляемый драйвер мощных светодиодов
Сообщение Angel71 » 04 мар 2012, 12:03
поисковику "драйвер мощного светодиода" подсовывать не пробовали? :) помогает. это для светодиодов, которые вы сейчас похоже просто убиваете. для лент берёте мосфетик с материнской платы, если в городе с деталями туго или покупаете новый. хоть на 70а берите, они копеечные уже давно.
Сообщение Sirocco » 04 мар 2012, 12:22
На Митинский съездить не проблема, мосфетов завались и вопрос не в деньгах даже. Вопрос в том, какой из этих мосфетов подойдёт для моего случая лучше? По гуглить на тему "драйвер мощного светодиода" или "управляемый драйвер мощного светодиода" пробовал, но вылетаю или на какие то преобразователи типа 1 вольт в 3.6 вольт для СД, либо на токи до 2 ампер, либо не управляемые, а если управляемые, то 230 вольт. Так ничего и не нашёл. Поэтому и прошу тут совета, так как электроникой не занимался лет шесть уже и не знаю современную элементную базу. Поэтому скажите, кто знает, какой драйвер взять (если он нужен), и какой транзистор (ампер на 20). И конечно условия о которых писал выше.
Sirocco
Сообщение Angel71 » 04 мар 2012, 13:27
:) в кратце ваше описание: есть транзисторы такие-то, есть 2 блока питания, есть лента и отдельные светодиоды. транзисторы греются.
:pardon: из описания понятно, что ничего непонятно. если у вас проблема именно из-за транзисторов, то берёте любой с материнской платы (не 10 летней давности конечно, хотя...). его с ушами хватит на 5а и он гарантированно будет еле тёплым.
п.с. тут смотрели http://ledway.ru/?
Сообщение Sirocco » 04 мар 2012, 15:24
Непонятно, что вам не понятно. Понятно только одно, что если нечего ответить, то легче сказать что вопрос непонятен.
Ну ладно, перефразирую: Нужен ли драйвер транзистору IRFZ44N если он служит силовым элементом питания светодиодов и управляется ШИМ (на одну ногу подаю ШИМ через резистор, между двумя другими ножками включен источник питания 3.6В последовательно со всетодиодом)? Если нужен драйвер,то какой (номер микросхемы).
Вот наглядно:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Sf-Egz831rU[/youtube]
У меня точно также, только вместо лампочки три мощных светодиода, вместо пальца управление от ШИМ.
И второй мой случай - питание сд ленты, 12В 3А.
И ещё раз поясню: в моей схеме меня не устраивает то, что транзистор сильно греется, радиатор на 15Ватт нагревается так, что руку обжечь можно, это при трёх амперах. Если подать восемь - транзистор выгорает на том же радиаторе за 10 минут. И это транзистор рассчитанный на 50A. Явно видно, что нужен драйвер, или что транзистор для этого не подходит. Вот и спрашиваю - какой мощный транзистор взять, и через какой драйвер питать, с учётом того что питать нужно нагрузку до десяти ампер при 12вольтах и управлять ей через ШИМ. 5Вольт сигнал управления.
Если транзистор IRFZ44N для моей задачи подходит, то лучше использовать его, так как их у меня есть 30 штук.
P.S. А брать какой-то транзистор из-какой-то материнки смысла нет. Это он там не греется, потому что управляется по умному. А если я его оттуда вытащу и также как свой включу - также и он греться будет.
Sirocco
Сообщение Duhas » 04 мар 2012, 15:33
начнем с того что у вас 100% линейный стабилизатор..
хотите избежать нагрева - изучайте импульсные..
Сообщение Sirocco » 04 мар 2012, 15:51
Duhas писал(а):у вас 100% линейный стабилизатор..
Эээ, чего? Стабилизатор? Не понял... У меня нет обратной связи, там ничего не стабилизируется. Наоборот, питание уже стабилизированно, а через транзистор я его снижаю, когда шим ноль - на выходе транзистора ноль. Когда шим +5, транзистор полностью открыт, и весь ток идёт через него сразу на СД.
Поясните, что вы хотели сказать? Не намекаете ли что вместо IRFZ44N лучше использовать IRLIZ44N ?
Sirocco
Сообщение Duhas » 04 мар 2012, 16:30
хм, шимящий ключ так греется? тогда и правда похоже на медленное открытие\закрытие... для начала можно поиграться с частотой ШИМ-а. она какая сейчас? а так драйверов ключей море.. начиная от эмиттерного повторителя..
Сообщение Sirocco » 04 мар 2012, 17:11
Какая частота ШИМ не знаю. Значит какой ключь не важно? Тоесть мой IRFZ44N подойдёт? Тогда какой драйвер можете порекомендовать?
Sirocco
Сообщение Duhas » 04 мар 2012, 17:46
например что-нибудь оттуда http://chip-nn.ru/26.php
хотя можно и повторитель поставить.. http://zpostbox.ru/vt73.gif
Сообщение Dmitry__ » 04 мар 2012, 18:23
Если посмотреть характеристики транзистора, то можно увидеть что при 5 вольтах на затворе и токе 10 ампер, на транзисторе будет падать 1 вольт, вот он и греется на 10 ватт :)
Тебе надо или в затвор давать от 10 до 20 вольт или выбрать транзистор с Logic-Level управлением.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
опс, 1 вольт падения при 4.5 вольтах на затворе и 0.4 вольта при 5 вольтах. т.е. 4 ватта рассеивания
Сообщение elmot » 04 мар 2012, 18:32
А ток-то через диоды как ограничен? если никак, то там могу быть бешеные импульсные токи через диоды. они и транзы прогреют, и спалят вообще все. А в среднем будет 3а. до самого выгорания
Сообщение Dmitry__ » 04 мар 2012, 18:36
Если это светодиодные ленты, то там встроены резисторы. Иначе, есно, надо в диоды давать ток, а не напряжение.
Сообщение Duhas » 04 мар 2012, 18:37
у него вроде источники напряжения .. и диоды не должны кушать больше чем им положено при падении равном напряжению источника..
но если говорить о "правильности" то по-хорошему импульсный стабилизатор тока..
Сообщение elmot » 04 мар 2012, 18:49
Вот именно. У св диодов довольно жеская характеристика, при небольшом превышении напруги они дадут бешеный ток И будут деградировать, а при недостатке - очень маленький и нормально светить не будут. Так что стабилизируйте ток.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
