Драйвер на L298
Драйвер на L298
Сообщение Radist » 24 окт 2011, 10:05
Перечитал даташит, гуглил, читал статьи - и не нашел ответа на мой вопрос. А вопрос такой: на драйвере есть падение напряжения, а у меня есть моторчик, на котором я хочу иметь определенное напряжение. Как узнать, какое напряжение питания подавать на драйвер, чтобы (зная ток через моторчик) на моторе после падения напряжения на драйвере было вполне определенное напряжение? Если эта информация все-таки есть в даташите - ткните носом.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: Драйвер на L298
Сообщение boez » 24 окт 2011, 15:47
Смеяться будешь - график Figure 1 это как раз оно. Saturation voltage vs output current. Зависимость падения напряжения от выходного тока. Правда дана для питания 42 вольта, но вряд ли оно сильно меняется. Так что берешь требуемое тебе напряжение на моторе, прибавляешь к нему значения Vsat (оба, H и L) для выбранного тока мотора и получаешь нужное напряжение питания. Т.е. при этом питании на моторе будет требуемое напряжение (без ШИМ, 100% вкл).
boez
прог. языки: С/С++
Re: Драйвер на L298
Сообщение Radist » 24 окт 2011, 19:45
Огромное спасибо!!! Вопрос решен.
Radist
