LB1838
LB1838
Сообщение P_Ruslan » 12 июл 2011, 00:54
Здраствуйте. Вот занялся робототехникой (умной — с микроконтролером) собрал схему на LB1838 но алгоритм смущает: http://radiohlam.ru/control/images/bipo ... motor3.jpg Просто собрал, а не пашет, уже думал ставить Н мост из 8 транзисторов КД829а (мне не жалко, их у меня много). Помогите с этим драйвером. P.S. Я здесь новенький, так что сильно ногами не бейте за то что по форуму не полазил...
P_Ruslan
Skype: PoRuVl
прог. языки: Basic (VB, Blitz), Pascal, Delphi 7, C++
ФИО: Пономаренко Руслан Владимирович
Re: LB1838
Сообщение =DeaD= » 12 июл 2011, 08:12
Так у вас двигатель то какой? коллекторный или шаговый? если шаговый, то какой?
H-мост для коллекторных, указанная микра для шаговых биполярных вроде только...
Re: LB1838
Сообщение galex1981 » 12 июл 2011, 08:13
КД829а это же диод если я не ошибаюсь ;)
Re: LB1838
Сообщение =DeaD= » 12 июл 2011, 08:23
Я вообще КД829а не нашел, наверное опечатка, скорее всего у него КТ829а
Re: LB1838
Сообщение P_Ruslan » 14 июл 2011, 00:30
КТ829А. Опечатка. Двигатель из флоппика биполярный шаговый.
P_Ruslan
Skype: PoRuVl
Re: LB1838
Сообщение P_Ruslan » 14 июл 2011, 18:27
Ну помогите... У меня еще вопросы:
Назначение выводов (In1,2 ENA(ble)1,2 Vs1,2).
И можно ли соединять Ena1 и Ena2 для биполярного шагового двигателя.
Я делал по своей схеме, но можно ли щитать ЭТУ (http://radiohlam.ru/control/bipolar_step_motor.htm) схему правильной?
Добавлено спустя 25 минут 21 секунду:
Вопрос насчет Vs1,2 отпал, нужно только о In1,2 ENA1,2.
Добавлено спустя 53 минуты 45 секунд:
Изображение 8) Потом еще до Vs подключил питание и все заработало :Yahoo!: . Микроконтроллер Атмега8. Код: $regfile = «m8def.dat»
$crystal = 1000000
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Do
Set Portb.1
Reset Portb.0
Reset Portb.2
Waitms 100
Set Portb.2
Reset Portb.0
Reset Portb.1
Waitms 100
Set Portb.1
Set Portb.0
Reset Portb.2
Waitms 100
Set Portb.0
Set Portb.2
Reset Portb.1
Waitms 100
Loop
Вдруг кто-то захочет повторить. Но код все же смущает, двигатель иногда подклинивает, и он пропускает круг... :pardon:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Детали не помечены: два кондера по 27 пикофарат, кравц на 4, 3 диода до драйвера. Двигатель греется и очень слаб.
P_Ruslan
Skype: PoRuVl
LB1838
Сообщение P_Ruslan » 15 июл 2011, 21:26
ПОМОГИТЕ! Добаловался... Двигатель пропускает один шаг и из-за этого в конвульсиях дергается туда-сюда. С помошью светодиода (мульти тестер долго дуплится, за шагами не успевает) удидел такой эфект: 0-0.5-0-1 (мигание светодиода на первой обмотке (цифры — яркость)). Но при светодиоде двиг пашет. Шим поможет? Время между шагами менял, эфект нулевой. Алгоритм не менялся.
P_Ruslan
Skype: PoRuVl
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
