реле + роутер = умный дом
Умный дом ( Smart Home ) своими руками.
Сообщение DrZugrik » 26 дек 2009, 01:45
Всем привет, господа товарищи, с Наступающим вас Новым Годом! Вот такая у меня идейка, в короб что над дверью межкомнатной замуровать хочу платку, подключение будет по витой паре чтобы лишние провода не тянуть, вот только незнаю как лучше сделать, Ethernet-модуль воткнуть или через 1-ware шину? таких платок планирую поставить штучек 5, в каждой плате контроллер (мега8) и блок реле(релюхи будут управлять свтом в люстре, розетками, тв-антеной и телефоном в режиме вкл/выкл). Вот думаю еще парочку датчиков воткнуть для замера температуры освещения ну и чего нибудь еще, главное чтобы были маленькие, ведь плата будет в коробе, а датчики будут выводиться маленькой капелькой над дверным косяком, надо чтобы в глаза не бросалось, всетаки эстетичность должна быть. Все это дело хочу подключить к роутеру и наладить систему аля умный дом. Подскажите как лучше сделать? 1-ware конечно проще, воткнул провод и кхе-кхе с програмной часть, но вот как сделать так чтобы роутер гнал команды 1-ware формата по витухе(незадействованым проводам), надо будет менять его прошивку или как? Подскажите кто что думает, пробовал делал?
вот предварительный вид платы управления релюхами
плата.rar
плата управления релюхами
DrZugrik
прог. языки: Delphi, С/С++, Python
ФИО: Илья Андреевич
Re: реле + роутер = умный дом
Сообщение avr123.nm.ru » 26 дек 2009, 01:58
Замуровывать не советую. Продумайте всеж возможность доступа без разрущения.
Наверно проще в роутер встриь платку-транслятор на тини2313 например.
Я в сети видел проект где на AVR принимали команды прямо из сетки. Это были ресетеры серверов вроде, чтоб не идти к серверу, а прибамбас релюшку включал по команде передаваемой по сетке, контакты релюшки ресет делали.
1-wire
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 26 дек 2009, 02:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrZugrik » 26 дек 2009, 02:02
а я релюхи так поставил что они работают на размыкание, тоесть если основной приоритет будет всетаки у выключателя к примеру а не у реле, если свет выключен выключателем фиг включишь а если включен-можно будет релю разомкнуть цепь разорвется и свет закончится, так что если плата выйдет из строя все цепи будут в нужном состоянии. Ну не совсем уж намертво, просто очень трудно доступно все это будет, за фанерой на винтиках под штукатуркой и новыми обоями...
DrZugrik
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение avr123.nm.ru » 26 дек 2009, 02:04
Я придумал потаенное место под петлями дверными. Просто открутил шурупчики и открылся доступ. Паз небольшого сечения возможен но по глубине не ограничен практически.
Сообщение DrZugrik » 26 дек 2009, 12:00
по д петлями это только заначку от жены прятать)) а про ресетеры для серваков это интересно, посмотрю, спасибо!
DrZugrik
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение contr » 26 дек 2009, 14:00
т.е. питание и команды по одной паре, а выходы реле еще кучей проводов?
У мя свет одно время по ИК управлялся, так там просто в каждой люстре приемник висел и нее питался
contr
Сообщение DrZugrik » 26 дек 2009, 14:39
Так суть в том, что в коробе и так все провода находятся - клемники сетевых проводов, разветвители антены и т.д. я просто подключить все это хочу к хитрой плате)
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
да и питание отдельно по витой паре не будет идти, только сигнал и земля, для питания там будет трансформатор маленький стоять от китайских блоков питания с рынка, выходит 12 - на реле, а через преобразователь 3 вольта на контроллер.
DrZugrik
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение contr » 26 дек 2009, 15:38
взять телефонный провод 100р бухта 100м. Там 4 провода. Вот их и развести по датчикам. Питаемся отдельно, общаемся по I2C с МК и по 1-wire с температурными.
зы. А что это за коробка, где все розетки, люстры и их выключатели?
contr
Сообщение DrZugrik » 26 дек 2009, 16:53
а я над дверью межкомнатной между двумя кусками аргалита все это сделаю, там всеравно пустое пространство, я туда завел провода сетевые антенные, чтобы место не пустовало вот и эту штукоинку положу туда)
а где вы такие цены видели? чтобы 100р за 100 метров? у нас таких нету =(
вот интересно, если бутлоадер закинуть на мегу8, можно ли будет потом по 1-вару прошивку менять при необходимости? ну вдруг там что в голову придет усовершенствовать.
DrZugrik
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение contr » 26 дек 2009, 17:04
Теперь заводите все люстры, силовые и телефонные розетки, сигнальные и пр. провода. Если хотите все в этой коробке релюшками переключать. :)
contr
Сообщение avr123.nm.ru » 26 дек 2009, 18:00
contr писал(а):взять телефонный провод 100р бухта 100м. Там 4 провода ?
Чето ДОРОГО ! В Москве такая бухта 3 рубля стоит ! а 200 метров - 5 рублей.
Сообщение DrZugrik » 26 дек 2009, 23:33
да где вы такие цены видели? скажите, может и я там затарюсь...
а люстры там и так есть, вместе с сетевыми и телефонные и витуха там проходит.. все продумано как оказалось =)
DrZugrik
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение =DeaD= » 27 дек 2009, 00:52
По ходу в Ростове акция - всё по 100р :ROFL:
contr писал(а):телефонный провод 100р бухта 100м
contr писал(а):100р старый мобильник.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Реально ТРП 2x0,4 вроде от 130р до 180р за 100м можно попытаться найти. Причем при покупке за нал или физиком я больше поверю в 180р
Сообщение Alex Gritsenko » 27 дек 2009, 12:23
По-моему можно забыть об этом - в роутерах, сетевухах и т.д. ethernet на хардварном уровне реализован.
Alex Gritsenko
прог. языки: Lua, C, JS
Сообщение contr » 27 дек 2009, 13:11
Я бы так не сказал. Силовые и сигнальные цепи рядом это уже плохо. Что кто-то каждую лампочку, выключатель и розетку каждого помещения свел в одну коробку - не верю. Нет таких идиотов.
Dead как знаток Вам подтвердит, что силовые провода дорогие, а понадобится их при такой разводке в 5 раз больше.
Если реально хотите управлять, то придется силовые модули по месту ставить. А управлять по 220 или радиоканалу.
contr
Вернуться в Домашняя автоматизация
