Создание "Умного Дома" руками на основе Arduino
Умный дом ( Smart Home ) своими руками.
Re: Создание "Умного Дома" руками на основе Arduino
Сообщение Angel71 » 04 окт 2012, 18:36
:oops: :D я понял, ноги растут от подобных видео
Сообщение Duhas » 04 окт 2012, 20:11
стойте! оне что функционал айпеда унизили до терминала управления домом ? )
ПС я у себя потихоньку тож умничаю в доме.. пока магистральки из витухи кидаю ) RS485 наше все )
но в планах не так и много управления, основное - свет, тепло, жалюзи всякие ( в паре помещений )..
Сообщение Toni-MAntana » 04 окт 2012, 21:09
Angel71 писал(а)::oops: :D я понял, ноги растут от подобных видео
Честно сказать не видел этого видео , но в нём всё то что хочу я ))))))
Toni-MAntana
Сообщение Angel71 » 04 окт 2012, 21:18
покупая телик или ардрона можно к ним и яблочный пультик докупить.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
если забросите все другие дела, это всё будет реально сделать за несколько лет разработки (к тому времени это будет продаваться как копеечный ширпотреб). можете немного ускорить, покупая дорогущее специализированное железо с готовым софтом и то хорошенько помучаетесь.
Сообщение legion » 04 окт 2012, 22:24
Что именно из этого потребует нескольких лет разработки?
Не может быть такого, чтобы не было открытых полуготовых решений для всего, что описано в этом ролике.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Angel71 » 05 окт 2012, 00:35
модулей уже сейчас полно и чуть ли не с каждым днём их всё больше и больше. как узкозаточеных под умный дом, так и почти универсалов, наподобии electric imp. с софтом всё так же мило - появляются и улучшаются всякие библиотеки, фреймворки, демки проектов и примеры использования. на форумах каждый день идут обсуждения всевозможных моментов. со временем фишка не в этом. берём ардуино, подключаем мотор. вау! шторы опускаются. вау! шторы подымаются. делов на "пару минут"? :pardon: засекайте, через сколько времени тс сделает хотя бы управление с пульта этими шторами. пока не похоже, что тс будет это всё даваться так же тяжело, как grayhunter`у магический кристалл (пофигенька простенькая, но через пол года всёж забросил недоделав). но всё же. вы список в первом посту видели? пардон, но это десятки различных компонент (моторчики, кнопочки, датчики,...), с которыми нужно научиться работать. а потом это всё ещё нужно будет сделать одной системой, с управлением из сети или с телефона по вайфаю или смс. шкодить нужно будет под ардуину, комп и мобилку(и). вот и получится - там чуть-чуть, тут чуть-чуть, а в итоге это далеко не пару месяцев. это если всё будет более-менее легко даваться.
Сообщение citizen » 05 окт 2012, 01:08
Голос можно и так распознавать: http://habrahabr.ru/post/146501/
citizen
Сообщение Angel71 » 05 окт 2012, 02:46
и в чём прикол этого варианта? если планируется сервак имхо логичней передавать на него аудио, а он уже будет дальше разбираться что с ним делать. в противном случае всё очень легко может превратиться в кучу разрозненных железок.
Сообщение mVit » 05 окт 2012, 06:50
думаю закупить такие платки
http://jeelabs.com/collections/all
http://jeelabs.com/products/jeenode-usb
http://jeelabs.com/products/room-board
http://jeelabs.com/products/jeelink
в одном экземпляре, потом изготовить свой комнатный модуль дешевле раза в два, с той же схемотехникой. другой вариант - сделать шилд комнатного модуля под стандартную ардуину.
P.S.
Xbee (2,4ГГц) как радиоканал в квартире не годиться: сигнал через две железобетонные стенки не проходит, нужно использовать 433МГц.
mVit
прог. языки: C
Сообщение elmot » 05 окт 2012, 07:32
mVit писал(а):Xbee (2,4ГГц) как радиоканал в квартире не годиться: сигнал через две железобетонные стенки не проходит, нужно использовать 433МГц.
Откуда дровишки? У меня, например, даже блютуз 2 стенки вполне берет.
Откуда уверенность, что 433 лучше работает через бетон? Автосигнализация(433 и есть) с трудом берет внешнюю стену дома, через раз.
Сообщение RootAdmin » 05 окт 2012, 10:06
Это смотря какие стенки, какой передатчик/приемник, антенны, помехи. Условий куча. В деревне, с минимальным уровнем помех будет и на километры работать.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение elmot » 05 окт 2012, 11:29
RootAdmin писал(а):Это смотря какие стенки, какой передатчик/приемник, антенны, помехи. Условий куча. В деревне, с минимальным уровнем помех будет и на километры работать.
Ясен пень, что миллион условий. Вот я и пытаюсь выяснить, откуда у человека такие данные, и с чего бы относительно длинноволновый 433 должен лучше бить через бетон, чем 2400.
А зигби - вообще промышленный стандарт, ему полагается прилично пробиваться сквозь стенки.
Хотя, конечно, 2400 порядочно загажен.
Сообщение RootAdmin » 05 окт 2012, 11:46
У меня в процессе тестирования зигби (один трасмиттер к компьютеру, второй - эхом работает на макетке) связь изредка прерывалась. Долго думал, но потом подозрения вызвало четкость интервала - минута, две, три. У кого-то из соседей микроволновка скорей всего шумит.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение elmot » 05 окт 2012, 12:05
Подозреваю, что вайфай(там где-то есть такой интервал оповещения) или неотключенный sleep mode в каком-то из модулей.
Опять-таки для умного дома безумное быстродействие не требуется, можно правильно построить протокол общения и выпадения-обрывы не будут проблемой.
Сообщение RootAdmin » 05 окт 2012, 12:31
Нет, не вайфай точно. Насчет слипмода - тоже вряд ли, модули обменивались непрерывно.
ХЗ, попробовав - разобрал до лучших времен, сейчас как раз дом строю, вот и планирую систему управления...
Замечательное решение подсмотрел на форуме, на который ТС отправляли. Предусмотреть для модулей возможность прямой связи при отсутствии (недоступности) сервера. Пример: модуль "выключатель". В нормальном режиме - при изменении своего состояния - связывается с сервером, тот уже отправляет модулю "реле" команду. В аварийном (нет сервера) - модуль "выключатель" связывается напрямую с "реле".
RootAdmin
прог. языки: C
Вернуться в Домашняя автоматизация
